Generador b.f.
Generador b.f.
EA7BGV
#19394  - 28 marzo, 2012 07:33
Buenos días.
Para poder comprobar etapas de bf, necesito el esquema de un generador que cubra desde 0 a 20khz aproximadamente, con salida de onda senoidal y que lo indique digitalmente.
No necesito que tenga más margen de frecuencia ni otros tipos de onda.
Que lo indique por ejemplo con displays de 7 segmentos ó con un pic y lcd de 16 caractéres.
A ver si alguien me puede ayudar. Gracias
EA5BLP
#183908  - 28 marzo, 2012 10:34
Hay un procedimiento muy sencillo que consiste en utilizar uno de los muchos editores de audio que existen. Casi todos ellos incorporan una función - "synthesis" en el Sound Forge, que es el que yo utilizo- y que te permite generar una onda senoidal, cuadrada, o en triángulo, a la frecuencia que desees con precisión de 1 Herzio en la gamma de audio frecuencias y de la amplitud que desees.
Puedes utilizar la salida de línea de la tarjeta para atacar la etapa. Te adjunto una captura de pantalla con señal de 1 Khz a -6db.
Desconozco tus necesidades concretas, aunque hay también software específico para generar señales de audio.
Juan
EA5BLP
#183974  - 28 marzo, 2012 10:45
http://dl6iak.etonlein.de/projects/2000-07-01.htm
Un generador con uno o dos tonos ajustables en frecuencia y nivel.
Simple y efectivo.
EA7BGV
#183909  - 28 marzo, 2012 11:29
Gracias a los dos por contestarme, pero mi idea es no tener que usar el ordenador para esta función.
#183985  - 28 marzo, 2012 12:40
Este es el que utilizo normalmente.
EA5BLP
#183988  - 28 marzo, 2012 13:43
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR....¡Muy afinado no suena!!!
Pero también funciona....
Juan
EA5BLP
EA7HV
#183910  - 28 marzo, 2012 23:42
Respondo rápido, es algo tarde..
Busca esquemas en google con el integrado XR2206 -el frecuencimetro BF habra que añadirlo más tarde.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#183911  - 29 marzo, 2012 05:10
ES7BGV,
si tu interés es comprobar etapas de BF con señales sinusoidales y medida de frecuencia digital, las propuestas que se te han hecho de usar un PC son las más directas y más reproducibles, tanto desde el punto de vista de calidad de la señal como el de inmediatez, porque podrias tenerlo funcionando desde ya.
Pero si quieres seguir otra vía, tendrás tus razones.
Además de los XR2206 e ICL8038 y otros circuitos de generación, en los que tendrías que montar un frecuencímetro digital y usar sintonís finas para ajustar la frecuencia al valor buscado, hay otra opción, pero te tienes que ir a CHina a por ella. Se tratat de un DDS.
http://www.ebay.es/itm/Generador-Funcion-Senales-Onda-2MHz-DDS-Signal-Source-/170674937584?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27bd04def0
Tú verás si eso es lo que quieres. No creo que encuentres nada más barato que cumpla todo lo que quieres (a no ser que lo quieras sin caja(... aunque tendrás que esperar a que llegue...
No obstante, caveat emptor.
EC5APB
#184027  - 29 marzo, 2012 07:13
A ver, para lo que pides, mejor un microcontrolador (PIC, Amtel, etc.), donde utilices los 8 bits de un puerto para hacer un conversor AD con simples resistencias. A otro puerto le conectas un LCD (4 u 8 bits, como prefieras), te haces un programita y asunto concluido.
Si utilizas San Google, verás que ya hay montajes como el descrito anteriormente. Y para que no te cueste mucho localizarlos, he aquí varios ejemplos:
http://www.min.at/prinz/oe1rib/DDS/SineDDS.htm
http://www.g4jnt.com/PIC_DDS.pdf
http://pa2ohh.com/04dds1.htm
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
Si alguno no se ajusta exactamente a lo solicitado, creo que tienes material suficiente como para, bien adaptarlos a tus necesidades, o bien tomar alguno de ellos como base para tu propio diseño y realización.
EA7BGV
#183912  - 29 marzo, 2012 14:04
Gracias a todos por contestar, creo que me voy a decidir por esto.
http://www.ebay.es/itm/2MHz-DDS-Function-Signal-Generator-Source-Module-Wave-/251027827291?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a726caa5b
Es lo mejor que se adapta a lo que busco.
Saludos. EA7BGV
EA5BLP
#184488  - 29 marzo, 2012 23:38
Interesante. Con la impedancia de salida de 50 Ohms del generador y suponiendo una de entrada de 600 Ohms en la etapa de audio, obtendrías el nivel de referencia de 0 dbu ( 0, 7 volts aproximadamente) con el generador a máxima salida (10 volts). Pero si pruebas etapas con impedancias de entrada más altas, tendrás que ser muy cuidadoso con los niveles...
Juan
EA5BLP
EA1OS
#184532  - 30 marzo, 2012 09:21
Hola, no es así, con los datos del dibujo obtendrias 9,2 V y cuanto mayor sea la impedancia de la carga, mayor será la tensión.
V carga = V generador * Z Carga / (Z Carga + Z generador)
Luego:
V carga = 10 * 600/650 = 9,2 V.
La conexión cuando la impedancia de la carga es mucho mayor que la del generador (sistema habitualmente empleado en audio) se conoce como conexión en puente. En el enlace de abajo explican este concepto.
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_bridging
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
EA5BLP
#184548  - 30 marzo, 2012 09:52
Tienes más razón que un Santo José Alberto. Quería expresar lo mismo que tú pero he hecho la operación con mi calculadora mental del todo a cien que comienza a fallar estrepitosamente. Debe ser que las neuronas pierden aceite....
Efectivamente, a mayor impedancia de carga mayor voltaje aplicado a esta. O dicho de otra manera, la señal aplicada es mayor cuanto mayor es el cociente entre la Z de la carga y la Z de la fuente.
En audio, y sobre todo en entradas de previos, es muy habitual trabajar con valores de entrada 10 veces superiores a las de la fuente.
No obstante, la conclusión es correcta: cuidado con los niveles aplicados.
Muchas etapas preamplificadoras trabajan en el orden de milivolts. Por eso se cargan las fuentes con impedancias muy superiores: para transferir voltajes...sin provocar distorsión.
Juan
EA5BLP
