gamma match
gamma match
EC7BM
#1706  - 7 octubre, 2008 15:06
Hola a todos, pues la duda que tengo es la siguiente.
Estoy cacharreando un poco, y me he decidido por hacerme una antena portable para satelites, he seguido las medidas al pie de la letra que he encontrado en un artículo de EA4-CYQ, pero el problema que me encuentro es que no tengo manera de calcular el gamma match. He buscado por la red y la verdad es que he tenido poca fortuna. Por eso me dirijo aqui para ver si algún compañero conoce algún programa o alguna cosilla para calcular el gamma match.
Gracias de antemano 73.
http://www.hrdlog.net/callplate.aspx?user=EC7BM
www.ursol.es
visita mi estación meteo [url=http://www.ursol.es/Cumulus/web/index.htm]Meteo
[url=http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IMALAGAE4]Weatherground
EA1QS
#49591  - 7 octubre, 2008 20:30
no sé si la antena que te estas montando será la Arrow, échale un vistazo a este artículo, aparecen las dimensiones del sistema del sistema de adaptación bastante detalladas.
Suerte con el montaje.
73 Pablo.
http://eb4dka.laserenadigital.com/Articulos%20sobre%20Satelites%20de%20Radioaficionado/Antena%20portable%20Arrow.pdf
EC7BM
#49592  - 7 octubre, 2008 22:45
Gracias por la respuesta, esa misma es la que estoy montando, pero en el esquema no dice la medida del coaxial desnudo, y tampoco deja muy claro la distancia a la que se debe poner el elemento que hace el cortocircuito. He realizado todo el montaje con las medidas que hay en ese artículo, y a la hora de ajsutar la ROE, se me dispara muchísimo.
Es por esta razón por la que me gustaría conocer algún programita que calcule el gamma match.
73s y gracias.
www.ursol.es
EA1QS
#49593  - 9 octubre, 2008 14:26
hola de nuevo:
sobre programas para cálculos de Gamma Match desconozco si hay alguno fiable, hay un metodo para saber aproximadamente la capacidad que necesitas para hacer que la antena consiga la impedancia que buscas, que es substituir el gamma por un condensador variable y buscar la capacidad que se ajuste al valor de ROE que más te interese, una vez que conozcas ese valor se trata de conseguir esta capacidad con la construcción del Gamma, y después método de prueba y error y mucha paciencia... otra opción es valerse de los que ya se han roto la cabeza antes,pienso que este articulo puede arrojar algo de luz sobre tus dudas sobre el sistema de adaptación, a ver si es de utilidad.
http://www.ce3bsq.cl/tecnica/Antena%20Arrow.pdf
Suerte.
Pablo.
EC7BM
#49594  - 9 octubre, 2008 14:52
Gracias de nuevo por tu aportación, pero ese gamma ya lo he probado y tampoco me va. He cambiado las medidas de todos los elementos para que coincida con el montaje ese y nada de nada. Así que como tú comentas habrá que empezar con el método de prueba y error hasta que salga algo. Ya lo comentaré por aquí por el foro.
73s y gracias.
www.ursol.es
EC7BM
#49595  - 10 octubre, 2008 11:48
Bueno algo vamos avanzando. En VHF he podido adaptar la antena y se queda en 1:1 en la frecuencia central de los sat. Pero en UHF no hay manera. Seguiré probando.
www.ursol.es
