G5RV e instalación
G5RV e instalación
EA3KE
#1222  - 27 agosto, 2008 22:37
Hola a todos, tengo un dipolo G5RV la versión que va de 10 a 80 metros. Busqué información por la web sobre su montage y la tengo instalada de forma que la escalerilla está separada de la torre un metro etc etc etc En ningún sitio dice que haya que poner balun pero tengo problemas de retorno de radiofrecuencia. El ordenador me va mal y el amplificador que es de transistores según cómo se me desconecta (autoprotege). Esta tarde he hecho un arrollamiento con el cable coaxial de unas 7 u 8 vueltas de unos 30 cm de diámetro. Mi sorpresa ha sido que en 20 metros estaba muy sorda y ahora recibe bastante bien. La antena sólo la quiero para poder trabajar 40 y 80 metros. Agradecería comentarios sobre experiencias acerca de esta antena. Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA8TL
#46717  - 27 agosto, 2008 22:40
HOLA
De que marca comercial es esa G5RV?
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3EW
#46719  - 27 agosto, 2008 22:47
EA8TL escribió:
HOLA
JORGE
EA3/EA8TL
Hola Jorge.
La antena G5RV es inglesa no es una marca comercial, lleva el indicativo del que la construyó y posteriormente comercializó, o al menos eso creo.
EA1EN
#46718  - 28 agosto, 2008 01:42
EA3EW escribió:
EA8TL escribió:
HOLA
JORGE
EA3/EA8TL
Hola Jorge.
Hola Jose Antonio.
Si es cierto lo que dices de la G5RV, lleva por nombre el indicativo del inventor, pero luego como tal antena hay varias marcas que la comercializan, yo por ejemplo tengo el modelo LITE que es acortada y con bobinas para 80 Metros y lo comercializa la marca RadioWavz, aunque se que hay mas marcas que la comercializan.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA8TL
#46729  - 28 agosto, 2008 02:31
HOLA nuevamente!
Efectivamente, lo que te dice Juanjo es cierto Jose Antonio,y si no estoy equivocado este modelo de antena se caracteriza y se diferencia de otras por tener la bajada en "escalerilla" la cual forma parte de la antena,es decir, es elemento radiante,dato que hay que tener en cuenta!
Mi pregunta era debido a que estos dias estaba mirando una "tipo G5RV" fabricada en este caso por MFJ, y por eso mi interés en este post,supongo que dependiendo de la marca varia la calidad de los materiales,algo el diseño etc etc....
Aquí el modelo que tengo entre ceja y ceja:
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/cPath/27_65_67/products_id/1064?osCsid=5f18d10d06dd607179be0bc0af12eed8
Y aquí el que utiliza Juanjo:
http://www.import-radio.com/tienda/product_info.php/cPath/27_65_67/products_id/834?osCsid=5f18d10d06dd607179be0bc0af12eed8
Saludos y gracias
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
EA2AVM
#46731  - 28 agosto, 2008 08:09
Todas absolutamente todas las G5RV mejoran con el dichoso choque, de 10 a 12 vueltas de cable coaxial arrolladas sobre un nucleo de pvc, tubo de fontaneria, de unos 15 centimetros de diametro.He tenido este tipo de antena desde el año 1997. La primera que tuve era de MFJ, y asi lo indicaba claramente en el esquema de montaje.
Enrique
EA2AVM
#46733  - 28 agosto, 2008 08:14
www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-1778.pdf
Enrique
