G5RV de SHARK y RAD...
G5RV de SHARK y RADIOWAVZ
EA4DUT
#6999  - 9 noviembre, 2009 19:07
Mi pregunta es sobre las características de máxima potencia y peso de estas antenas, concretamente de los modelos que llegan a 80m.
Cualquier comentario adicional sobre su comportamiento o calidad en la construcción será bienvenido.
Queda fuera la construcción de la antena por razones que no vienen al caso.
Gracias:
Angel, EA4DUT
EA4DUT, Angel Peláez Martínez
Apdo: 49002, 28080 Madrid
ea4dut@ure.es
#84536  - 11 noviembre, 2009 10:58
#84650  - 11 noviembre, 2009 11:01
EA7AIN escribió:
Hola. No conozco esas marcas. Las únicas G5RV que he tenido han sido caseras. La potencia admitida debe estar de acuerdo con el grosor del cable de la escalerilla, que con 2 mm. será suficiente para 1kw. Te digo lo del grosor del cable para que te sirva de referencia. Peso, no creo llegue a 1 kg. para la de 80m
José Luis
EB3FLY
#84651  - 11 noviembre, 2009 11:36
Buenaaass...
Hola Ángel.
Yo personalmente utilizo como antena en hf una g5rv 10/80m.
Primero tuve el modelo MFJ-1778, de construción robusta el cable es de cobre trenzado y la escalerilla de bajada ancho, tal vez, a simple vista parece un poco débil el aislador central de los ramales y el del final de la escalerilla, donde se conecta el coaxial, sin embargo nada mas lejos de la realidad, ha aguantado contra viento y marea sin problemas...
Actualmente utilizo otra g5rv, modelo WATSON, por supuesto muy contento con ella... el cable es de un solo conductor, de cobre (tipo bobninado) lo cual le dà mas ligereza, todos los aislantes son de pvc, y tanto el de los ramales como el de final de escalerilla estàn mucho mejor conseguidos. La escalerilla es mas estrecha que en el modelo anterior pero mas reforzada de plàstico.
Ambas antenas han sido instaladas en la misma posición, en horizontal, paralelas al suelo y a unos 12mts de altura, es un detalle importante dado que todo el dipolo està tensado y la escalerilla cuelga "al aire", esto no sucede igual si se instala en "v".....
Para este ultimo modelo no es necesario acoplar en 20mts. (la mfj, en todas las bandas...)
En el pasado CQ WW DX SSB conseguí acoplarla en 160mts con ROE:2, incluso en las Warc me funciona ok.
Su potencia màx. es de 300w (no recuerdo la mfj, puede que algo más...¿?)
No pesan nada... dudo que llegen al 1/2 kilo.
Te adjunto las características de la Watson. Si te puedo ayudar en algo mas... ya sabes..... 73
Por cierto... Por 60€ la trajeron a casa.... hihi [img size=400] [/img]
Alguna vez, has tenido tiempo para escuchar el ruído de tu Cerebro...¿?
73 de Alfred.
EA2DNR
#84654  - 11 noviembre, 2009 12:26
Yo no soy muy entendido en cuanto a caracteristicas tecnicas y demas, pero puedo decirte mi experiencia con la RADIOWAVZ Lite para 10m-80m
En 80m, 40m, y 20m he conseguido cruzar el charco ( Venezuela, EEUU, Canada, Australia... ) con los 100w de mi IC-7000. En 17m tambien he conseguido hacer el este de Europa sin mucha dificultad.
En cuanto a estructura, me ha aguantado el temporal que hemos pasado con rachas de 100km/h y eso que las bobinas que trae en cada brazo para 80m hace mas resistencia al viento que una dipolo de solo hilo.
En 80m y en 20m ha quedado mas o menos bien ajustada, aunque tengo que tirar de acoplador, pero en el resto de bandas y sobre todo en 40m creo que no me esta rindiendo al 100%, pero por los resultados que estoy obteniendo no me voy a quejar.
Conclusion personal, pues que para el precio que tiene ( 60€ ) no le voy a pedir mas....
Asier / EA2DNR
EB3FLY
#84660  - 11 noviembre, 2009 12:40
Buenas de nuevo.
Totalmente de acuerdo contigo EA2DNR, yo con mis 100w tengo los cinco continentes trabajados, recientemente DP1POL, en 20mts es facil saltar "el charco" e incluso Japón... Mi mejor dx con esta antena, a parte de DP1POL fué la famosa Expe de K5D y los trabajé en 17mts!! Hago digitales en 30mts también sin problema....
A mi parecer el truco radica en el montaje, es importante primero la altura y después la configuración.
He probado la Windom y la windom Carolina..... no hay color, me quedo con la clàsica G5RV.
Mi QTH està a 750 de altitud y el ruido mas cercano está a unos 6km.. todo se ha de decir...!! hihi
73 de Alfred.
#84537  - 11 noviembre, 2009 20:46
Bobinas en una G5RV?.
EB3FLY
#84716  - 11 noviembre, 2009 21:12
Si, si.... Bobinas...!!!
Si nos dispones de los 30 y pico metros de la versión larga, la que cubre de 10 a 80mts, no te queda mas remedio que usar otra antena o la G5RV en versión corta, mas o menos unos 15 mts, pero no acopla en 80mts, solución?? el kid de bobinas para 80mts. Si ya es entretenido acoplarla normalmente, no sé que redimiento dará en 80 con dos bobinas... no es mi caso y no lo he probado... pero existir.. existe.. !! 73
73 de Alfred.
EA7P
 EA7P
#84661  - 11 noviembre, 2009 23:25
Coincido, yo tuve la versión lite acortada de Radiowavz, en principio la compré para mis salidas en portable pero si no se le da bastante altura la verdad es que el rendimiento era muy pobre asi que tuve que desprenderme de ella y de paso la calidad de los materiales no me pareció mucha.
EA4DUT
#84538  - 12 noviembre, 2009 19:58
Gracias a todos por vuestros comentarios y especialmente a Alfred por haber incluido la hoja de características de la Watson.
73 de Angel, EA4DUT
ea4dut@ure.es
