G5RV
EA3EDK
#334334  - 10 mayo, 2019 21:04
Por motivos de espacio, he montado una G5RV versión MFJ-1778M, 10-40 MHz "corta" de 15,5 metros con escalerilla ancha, pero en una instalación que llaman "básica" con un mástil de 3 metros sujeto a una pared que hace una altura total de menos de 5 metros con lo que no hay sitio suficiente para que cuelgue como es debido. Me imagino que es una misión muy difícil el poder recortar su longitud pero dentro de la extensa literatura existente sobre el tema, no he encontrado una solución técnica imaginativa para tomar una decisión de compromiso que permita su uso aún con todas las restricciones correspondiente.
Agradecería algún comentario práctico sobre el particular.
Gracias y saludos,
Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Sant Fost de Campsentelles
Barcelona
#334336  - 10 mayo, 2019 21:36
Lo que tienes que hacer es poner la escalerilla inclinada en vez de vertical, no la recortes.
Se deformará el esquema de radiación pero funcionará.
EA3EDK
#334344  - 10 mayo, 2019 23:45
Gracias Antonio. Seguiré tu consejo a ver qué si es posible.
73, Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Barcelona
#334347  - 11 mayo, 2019 07:02
Si no puedes inclinada, yo pondría un tramo vertical de bajada de dos metros, un tramo horizontal de medio metro, otro tramo vertical que sube un metro, otro y el tramo restante vertical hacia abajo, así entretienes dos metros (0´50+1+0´50). El asunto es mantener "tieso el invento"  Metes el cable  en un armazón de tubos PVC con esa forma. Así lo tuve años trabajando decentemente, aunque no es lo ideal, pero... 73 José Luis
EA3EDK
#334350  - 11 mayo, 2019 09:45
Muchas gracias José Luis.
Realmente creativa. La incluyo en el zurrón de las pruebas. Veremos cómo resulta.
73, Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Barcelona
EA6XD
#334411  - 12 mayo, 2019 10:54
Yo instalé una hace años en casa de un amigo y como no tenía altura suficiente para poner la linea de escalerilla tiesa para arriba, enrollé la linea de escalerilla en un tubo de PVC de creo que de unos 40mm y así conseguí que no necesitara tanta altura, y lo curioso es que la antena funcionó aparentemente bien, ahora hace años que no hablo con este amigo y no se que ha sido del invento.
Mira si te sirve la idea, eso si, si lo enrollas sobre un tubo de PVC mira de que las espiras entre ellas tengan como mínimo la separación del grueso de la misma escalerilla.
Guillem - EA6-xD
#334424  - 12 mayo, 2019 18:00
Hola chicos, cada uno cuenta la historia de una manera.
En Navidad de 2017 me regalé una G5RV de Astro-Radio para quitar el dipolo que tenía en mi casa de SG. Cuando quité el dipolo (llevaba varios años con él) me percaté que el balun central estaba....¡vacío!. Blasfemé en hebreo.
La G5RV aguantó tres meses, cuando volví de pasar el invierno fuera, el "soporte central" donde se une la escalerilla con el PL-259 se había ido a tomar por c y el conserje lo barrió como chatarra del patio interior. Lógico.
Fabriqué uno con un trozo de tubo. Aguantó 9 meses (un parto completo), se rompió por algún sitio porque, además de falso contacto, me daba unos chispazos de estática que me acojonaban.  De esto no tiene que ver que sea G5RV o su pastelera madre. Es un dipolo y es su misión coger estática si no tiene un choke ad-hoc. No lo tenía, pues ya está.
Bueno, pues quité la G5RV, la enrollé y la metí en una bolsa. La sustituí por un Comudipolo-4EO, después de leer y contactar con Jorge Dorvier. Bendita la hora. Hoy domingo he sacado la p antena G5RV de la bolsa para desmontarla y ver qué había pasado. Por un lado se había vuelto a jod*** el conector ese de mier** que une la escalerilla con el coaxial. Por otro se ha jodido uno de los enganches de la pieza de plástico que une la escalerilla con las ramas del dipolo. Conclusión: Vaya una p mie de antena G5RV (No en sí misma, sino en construcción). Ahora vienes y me dices que era para salir al campo no para fijo. Pues vaya.
Sí, es cierto, hice varios contactos raros en FT8 con islas extrañas cuyos habitantes quieren pasta para la QSL (que les den), USA, Canadá, Chile y Oman (hay uno en Oman que se pasa todo el rato dale que te dale al FT8) y yo también lo haría, si fuera él, nos ha jodío. Toda Europa.
Resumiendo: Mientras ha aguantado ahí arriba la pobre G5RV he deducido que funcionar, funciona, pero que es una .... -eso-, también.
¡Por fin! He montado mi comudipolo, que, oiga, no es más que un dipolo con un balun 6:1 en el centro y listo y tan de putamadre.
La G5RV es una antena antigua, resuena donde le da la gana y no te queda más remedio que usar acoplador (como cualquier dipolo que resuene en una o dos bandas). Por más que miras al cielo no la ves (la que yo compré, claro). Si tiras mucho al montarla estiras el cobre, la jodes y, encima resuena (peor). Mi equipo tiene acoplador y automático (FT-890AT) y ni me preocupo. Pero por fin la he sustituido y me he quedado tan a gusto.
P.S. A la que he puesto, le he fabricado un choque junto al balun que estoy absolutamente seguro no me va a servir para nada, pero queda monísimo.
Un cordial saludo a todos.
¿Veis como cada uno cuenta la fiesta como le va?.
En el pueblo tengo una windom Carolina (creo que se llama así a la windom larga) resuena solita -casi- en todas las bandas, en las dos que no, le meto acoplador y va que-te-cagas, a pesar de que a algunos no les gusta la cosa asimétrica. La tengo hace la tira de años ahí puesta, con un choque de ferrita para no encender la TV cuando salgo en 80 metros. Como lo lees, tú. Y no soy el único.
EA3EDK
#334439  - 13 mayo, 2019 00:59
Muchas gracias, Guillem y Diego.
Los dos comentarios me son muy valiosos. La idea del canuto me parece muy atractiva salvando lo llamativa que puede resultar de cara al vecindario, ya que será en una comunidad donde la tengo que montar. Calculando a ojo, podría quedar todo enrollado en unos tres metros, lo que no tengo muy claro es cómo se aguanta la escalerilla sujeta al cilindro, pero la prueba está asegurada.
El relato de Diego es ciertamente aventurado y a la vez muy clarificador. La alternativa del Comudipolo es realmente atractiva y sencilla de aplicar. Ignoro si la venden construida, nunca la he visto en catálogos, pero tampoco parece muy difícil de construir y justada al espacio de que dispongo, pero sobre todo, sin colgaduras llamativas y molestas. También queda incluida la prueba.
Reitero mi agradecimiento.
73, Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Barcelona
#334442  - 13 mayo, 2019 06:14
Bueno, Juan, primero enhorabuena por tu redacción de los post. Es que hay....
Procuraré no enrollarme. EA4EO, Jorge, ha escrito varios artículos en la revista sobre este tema. "Su" comudipolo lo verás en algún enlace si escribes la palabra en el buscador. No es más que un dipolo con balun central 6:1. En mi caso puse 8,23 por rama. -Exactamente- la distancia que tengo estirada entre dos mástiles (que se podría doblar). Él, Jorge, tiene 7,77 por rama (?). Mira en internet "comudipolo".
A Jorge no le cae muy simpática la windom "Carolina" (42 m.) Asimétrica, pero a mí sí y me va de película.
Acoplador, claro. Son principios básicos (entiendo). Un dipolo -per se- no puede resonar en todas las bandas, por eso lo del acoplador. La windom mía NO en 30 mts, en las demás, sí (15 casi, Roe=2). Un poco doblada que casi no cabe.
Hilo de acero finísimo. Balun 6:1 bueno. Precio: el del balun.
EA3EDK
#334533  - 14 mayo, 2019 23:51
Gracias Diego por todos los comentarios. Creo que con todos ellos y resto de los aparecidos por aquí, voy bastante servido para llenar el espacio de que dispongo para la instalación básica en un segundo domicilio con intenciones modestas de radioafición en HF. El ac oplador viaja siempre conmigo para las salidas al campo y naturalmente, también para casa pues al ser manual y provisto de instrumentos de medida, facilita un ajuste bastante preciso de la resonancia y eficacia de la emisión.
Espero contactar con todos los que me habéis ayudado por aquí y aprovechar la oportunidad para comentar de palabra los resultados de las distintas pruebas sobre las sugerencias aportadas.
73, Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Barcelona
EA7HZ
#334535  - 15 mayo, 2019 08:37
Hola a tod@s,
En referencia a la antena COMUDIPOLO ESPAÑOL EA4EO, comentar que los artículos originales de Jorge Dorvier EA4EO publicados en la revista RADIOAFICIONADOS de la URE están disponible en el área de descargas de la WEB de la URE, en el apartado de artículos técnicos, antenas de HF, página 2ª. Dejo el enlace para los interesados:
- https://www.ure.es/descargas/?categoria=antenas-hf&pagina=2
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA4EED y EA1CN reaccionaron
EA3EDK
#334646  - 18 mayo, 2019 07:03
Muchas gracias Jorge por tu aportación al tema, acabo de leerlo y me parece muy interesante. Me pondré manos a la obra en cuando pueda pues por espacio y características podría resolver mi instalación.
73, Juan
Juan García Dolz
EA3EDK
Barcelona
