Buenas tardes:
Estoy preparando una puntera rotor torre TELEVES 360 y me encuentro que los agujeros para atornillar el YESU G1000 en la base no coinciden.
Algún consejo para hacerlo bien y que no me quede descentrado respecto a la punta del mástil?
Muchas gracias
Asier / EA2DNR
Hola Asier:
Buenos dias..Por tu comentario,leo Q la puntera esta fuera de la torre..Eso te facilitrá mucho las cosas..No se si el yaesu tiene alguna plantilla como los Hy gain.Ya Q eso es importante para Q coincidan los agujeros..Bueno, de todas formas no importa..El tema Q planteas no es complicado pero si laborioso..Necesitaras un mastil adecuado a los cojinetes de la puntera.Tambien tendras Q comprar 4/6 tornillos iguales a los originales en ferreteria industrial..Les sierras la cabeza y los atornillas hasta hacer tope en el rotor( tiene Q ser de igual longitud) a continuacion presentas el rotor ya sujeto y bien apretado al mastil sobre la pletina de la puntera. Luego levantas el conjunto rotor/mastil y lo dejas caer sobre un carton(a ser posible boble o grueso) Q hayas puesto previamente en la pletina de la torre.. Se marcarán los 4/6 tornillos Q pusiste en el rotor anteriormente..Es determinate Q el carton no se mueva de la pletina de la torre (con un poco de cola contacto en la 4 esquinas bastará) Ya tendras la referencia exacta para los agujeros en la pletina de torre..Supongo Q el rotor Yaesu llevara conector lateral. No como los antiguos Hy gain.Q lo llevan en al panza..Bueno Asier esto Q lees ya lo vivi yo.. Pero con la diferencia Q la puntera estaba ya en la torre y con 25Kg de carga en Antenas ..Ni te imaginas la odisea..Pero no es tu caso ,ya Q la puntera esta en el suelo..Lo tendrás chupao..
73..Luis
EA5BR€
https://www.universal-radio.com/catalog/hamrot/ysutemp.html la plantilla
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Muchas gracias a los dos por la ayuda, me han quitado el miedo del cuerpo a que me quedara desviado
73's
Asier / EA2DNR
Ya los venden sin cabeza, son como trozos de varilla roscada, o tornillos sin cabeza reversibles.
73, Máximo EA1DDO
Yo hice algunos y la verdad, no he tenido ningún problema.
Si tienes la puntera abajo, solo tienes que coger una regla y un lápiz. Es un simple trabajo de medir y centrar en la base.
Con la plantilla en la mano, regla o metro, y lápiz, lo dejas perfectamente centrado.
Si la puntera tuviera doble cojinete, ahí se complica un poco más, lo bueno es que los cojinetes y el mástil suelen tener un poco de holgura. Si fuera así, de doble cojinete, además de todo lo que te ha dicho Luis, yo le pondría uno de esos "acopladores de goma", por que al ser tres puntos de rotación (dos cojinetes + rotor) cualquier milímetro que te desvíes va a afectar al rotor. Con el acoplamiento ese, absorbe todas esas cosas.
73, Máximo EA1DDO
Aver..!! Dijo un ciego..Aconsejé a Asier los tornillos con cabeza porque es lo mas sencillo y practico de encontrar.Desde luego Q en el mercado exiten varillas roscadas y tornillos sin cabeza..Todo está en el mercado,lo dificil es encontrarlo.En cuanto a punteras torre, con alojamiento de rotor.Q yo sepa,no conozco ningun modelo con un solo cojinete en puntera(digo Q yo sepa no Q no exista) y desde luego seria muy poco recomendable para la integridad del rotor dado el empuje lateral Q haria al tener un solo punto de apoyo.Y ni te cuento lo complicado de conseguir la correctas linealidad del mastil por mucha plantilla,regla metro o lapiz etc..Q tengas. Creo recordar Q TELEVES en la actualidad ya no distribuye punteras con alojamiento rotor en cualquiera de sus modelos, desde hace tiempo.Desconozco la puntera TELEVES a la Q hace referencia Asier si ya estuvo mecanizada anteriormente para el alojamiento del rotor,o es un modelo antiguo Q si llevaba..Asier.Solo me queda decirte Q los cojinetes tanto si son de nylon o teflon (lo mas recomendable) tiene Q haber una pequeña holgura con respecto al mastil 1mm + o - para evitar Q gripe al dilatar el mastil...Bueno Asier,ya nos contaras Q tal te fué..Post terminado por mi parte...
73..Luis
EA5BR€
Buen día.
La puntera tiene una plancha donde va atornillado el rotor y que tiene una bisagra para abatir y poder bajar el mástil sin necesidad de quitarlo de la torre, o al menos eso he deducido.
Tiene dos anillos por donde atraviesa el mástil y sólo le he puesto el cojinete axial soldado en la punta. En el de abajo no voy a poner nada.
Lo de serrar los tornillos no me será necesario. Trabajo en un taller mecánico y por aquí tengo bastantes espárragos roscados que utilizamos para las reparaciones.
Con la plantilla y las medidas tengo una guía para asegurarme que voy bien encaminado una vez hechas las marcas.
Cuando lo tenga preparado ya os contaré qué tal ha quedado
Asier / EA2DNR
En las torres lo que se pueda atornillar se atornilla,¡No se suelda! en los rodamientos si la caja es justa , i si no ;se suplementa! no hace falta nada, para poder quitarlo fácilmente en caso de avería, el cojinete de abajo resguarda al motor del esfuerzo horizontal y además si se avería el motor no hace falta sacar la antena. Hay que gastarse el dinero donde hace falta después vienen las lamentaciones.
A mi modo de ver, yo también tuve que modificar los agujeros en la placa de la puntera, lo principal es asegurarte de que el mástil esta centrado entre las garras del rotor. En mi caso, rotor Yaesu, venia marcado una escala por donde se ajustan las garras, de forma que sabiendo que mi mástil es de 50mm, una vez apretadas las garras, en esa escala, yo veía que coincidía con los 50mm de mi mástil.
De esta forma y teniendo en cuenta que mi puntera también tiene los dos anillos por donde pasa el mástil, el posible desplomado, queda muy reducido a ser prácticamente nulo.
Un consejo, intercala un pequeño casquillo o algunas arandelas ente la base torreta y el culo del rotor, para que el agua de lluvia no queda estancada ahí.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Pues si solo tiene uno, es mas sencillo, tal como comente antes.
Luis, creo que tu sabes mas que yo de esto. Pero por mi experiencia, he visto muy pocas punteras con los dos cojinetes puestos. La gente normalmente solo ponen uno, el de arriba, y el anillo de abajo lo dejan libre, como Asier dijo.
Pero lo dicho, yo solo hablo de lo que he visto.
73, Maximo EA1DDO
