Fusible ICOM IC-706...
Fusible ICOM IC-706, ¿Cual poner?
EA1EHW
#14574  - 3 abril, 2011 22:11
Se me ha fundido un fusible de la ICOM.
Pone "FUJI 4A", ¿Es un fusible especial???
Es que solo 4 amperios me parece un poco justo.
Juan.
EA1GAR
#144056  - 4 abril, 2011 09:15
Si es el interno, es de 4A efectivamente, recuerdo cuando compre mi icom706mk2 en la caja venía una bolsita con tres fusibles de repuesto, uno era el de 4A interno...los otros dos eran los del cable de alimentación, creo que de 25A. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EB5AGV
#144057  - 4 abril, 2011 14:58
Hola Juan,
Juan.
Sí, es de 4A... pero una nota de precaución: si se ha fundido puede ser por envejecimiento del fusible o por avería real. Por tanto NO pongas nada que no sea un fusible de 4A y fíjate que sea rápido, NO temporizado, que tardan en abrirse y pueden provocar una avería mayor.
Comprueba el cable de alimentación del equipo, sobre todo el fusible del negativo de alimentación, ya que a veces se funde y se alimenta el equipo por la malla del coaxial, lo cual origina problemas de lo más variopinto.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1EHW
#144138  - 5 abril, 2011 18:17
Gracias a los 2 por la respuesta, a ponerle uno de 4A luego.
Juan.
EA4BGH
#144058  - 6 abril, 2011 15:09
Para reirnos un poco....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1CN reaccionó
#329514  - 15 diciembre, 2018 01:37
Respondido por: EA1EHW ...  Se me ha fundido un fusible de la ICOM.
En el manual pone que es de 4A
fuse04a
En el desembalaje hay fusible de repuesto
fuse30a
· El cable de alimentación tiene un Conector de  6 contactos (Pin),
con dos  Portafusibles en el cable y dentro tiene  Fusible de 30 Amperios de 6 x 32 mm
este cable es el Modelo: Icom OPC-025D
cable icom
- Información relacionada en:
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#329515  - 15 diciembre, 2018 01:52
¿Alguien conoce algun sitio para comprar fusibles llamados Americanos de 30 o 20 Amperios de cristal/vidrio de 6 x 32mm
fuse c
Tamaño aproximado de 6 x 32mm
fuse dd
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
