FUNDUBE CONGLE PRO+
FUNDUBE CONGLE PRO+
EB1HYS
#26723  - 20 enero, 2014 13:40
Buenos días,
Esta semana espero tener mi Funcube Dongle+ funcionando en casa. Viendo que el mundo SDR ha evolucionado mucho, propongo reabrir este tema.
¿Ahora mismo, que soft estais usando para el Funcube? Estais contentos con este receptor? Yo lo he comprado de 2ª mano a la mitad de precio.
EA7PW
#243364  - 20 enero, 2014 15:06
Hola Rubén, uso el FCDPP como panadapter para el K3 de Elecraft y va bastante bien. Como software HDSDR con OMNIRIG y esperando que Simon nos premie con su V2 que permita su utilización como Rx de FI. No he encontrado versión alguna de PowerSDR que me funcione bien en FI. Si alguien está usando otro software se agradece la aportación.
Gabriel EA7PW
EB1HYS
#243365  - 20 enero, 2014 20:58
Hola Gabriel, muchas gracias por tu opinión. Estas contento con el FCP+? Yo hasta ahora habia probado pinchos TDT-SDR...pero bueno, no me gustan sul filtros suturan mucho con mi discono, y he leido cosas muy buenas del Funcube. Cual es tu opinión?
Saludos, y de nuevo gracias!!!
EA7PW
#243366  - 21 enero, 2014 18:59
Rubén, en esta semana voy a tener oportunidad de probar un RTL dongle en un receptor con salida de FI de 60 MHz. Haré comparaciones con el Funcube y te diré mi opinión.
Gabriel EA7PW
EA4CYQ
#243367  - 22 enero, 2014 23:36
Hoy he intentado instalar el fcdpp en mi PC con W/ 64bits y ha cargado los drivers correctamente.
El FCHid2.exe reconoce perfectamente al fcdpp.
El PC reconoce perfectamente la fcdpp como un accesorio de sonido mediante USB y en la configuración de sonido aparece como una entrada de línea, se han efectuado todas las comprobaciones que aparecen en el documento FCD2Win7Check.pdf.
He actualizado el firmware según el documento FCD2Firmware.pdf, y se ha escrito correctamente.
Hasta aquí todo bien, pero he ejecutado el SDRSharp, que parece ser el programa mas sencillo de manejar, lo configuro según las instrucciones y cuando le doy al PLAY aparece el error "paUnanticipatedHosterError".
He instalado MAP65 y cuando elijo en opciones – I/O la opción de soundcard y en la entrada de audio la línea del fcdpp, sale el mensaje "failed to start audio input stream".
Tanto el SDRSharp como MAP65 dicen no necesitar drivers para gobernar el fcdpp, entonces por qué el FCHid2.exe es capaz de hablar con el fcdpp y el resto de los programas no.
Debe ser una tontería, ¿No le ha pasado a nadie?
¡Necesito ayuda!
Juan Antonio
EA3KZ
#243368  - 23 enero, 2014 09:35
Conectas el FUNCUBE directo al USB del ordenador o a través de un HUB ??
Suele dar este error cuando cuando no se conecta directamente al puerto USB
debe conectarse directamente o bien con un HUB USB con alimentación externa.
Salvador
EA3KZ
EA4CYQ
#243369  - 24 enero, 2014 12:24
Lo he instalado en otro W7 en un portátil y funciona.
He comparado los controladores de ambos W7, y efectivamente en el de sobremesa los constroladores son mas antiguos, no se ha actualizado W7 (ni puedo).
Los controladores que intervienen son:
- wdmaudio
- wdma_usb
Estoy a ver si los actualizo sin tener que actualizar W7 (como tendré tanta tirria a los ordenadores), ya os contaré si tengo suerte y este es el problema.
Juan Antonio
#243370  - 24 enero, 2014 12:38
Yo también tengo que conectarlo directo, sin HUB
EA4CYQ
#243954  - 27 enero, 2014 08:36
He instalado el fcdpp en otro portátil con el W7 actualizado y lo estoy utilizando con MAP65 para recibir EME en 144MHz, mediante un splitter en la línea de RX.
No he variado ningún parámetro de fábrica y en La comparación con mis receptores analógicos tiene solo de diferencia 1dB. Eso sí a cambio puedo ver todas las estaciones que recibo simultáneamente, lo cual es una ventana muy diferente a lo que estamos acostumbrados (normalmente una "rendija").
El ajuste de la frecuencia y modo lo hago con el SDRSharp, ya que el programa que trae para controlar el propio MAP65 no me reconoce de fcdpp, tendré que seguir trasteando.
Una vez funcionado el siguiente paso creo que sería LINRAD como DSP intermedio, pero no sé si la complicación me hará ganar el 1dB que tengo de diferencia.
Agradezco cualquier info o consejo.
Sigo a la espera de actualizar los controladores de mi PC de sobremesa por si alguien tiene experiencia con ellos:
- wdmaudio
- wdma_usb
Juan Antonio
