¿funcionaría como p...
¿funcionaría como plano de tierra para vertical?
EA5TN
#14427  - 26 marzo, 2011 15:49
Me gustaría comprar una antena vertical para las bandas de HF, que cubriera de 10 a 80 m. el problema es de espacio para los radiales, como supongo que les pasa a la mayoria, asi que aprovechando la estructura de mi terraza tenia pensado en instalarla de la siguiente manera:
Hay una caseta trastero cuyo techado es de placa ondulada metalica de 5 x 4 m2, justo al lado a 1 metro mas abajo, hay una superficie acristalada sobre un patio de luz que es de cristal mallado,dicha superficie es de 4 x 4 m2.
La idea sería colocar dos garras en la pared que divide una superficie de la otra y colocar en ese desnivel un mastil corto, lo suficiente solo para sobrepasar la altura de la superficie metalica.
Luego en vez de radiales, conectar mediante sendos latiguillos la parte destinada al plano de tierra de la antena a ambas superficies (en el caso de la superficie acristalada sería directamente a la estrucura qe soporta los cristales).
¿alguien ha hecho algo similar? ¿alguna otra opción mejor? ¿sería mejor poner radiales de hilo elevando la antena?
Me gustaría saber vuestra opinión, tambien por tener claro que antena comprar, y de paso si me recomendais alguna que se adapte a esta forma de intalación, pues mejor.
Saludos al foro y gracias a todos de antemano.
EA5BZ
#142811  - 26 marzo, 2011 20:34
Con el plano de tierra que comentas puedes obtener roe baja, pero no buen rendimiento.
Te aconsejo que eleves la antena y pongas al menos dos radiales resonantes por banda en direcciones opuestas.
Como antena te aconsejo Steppir ... sin duda alguna.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7EU
#142823  - 27 marzo, 2011 22:33
Totalmente de acuerdo con lo que Ruben te comenta.
www.ea7eu.com
EA5TN
#142907  - 28 marzo, 2011 19:15
La verdad es que estaba pensando en alguna antena mas economica y menos larga, aunque, claro está esto implica comprar una antena peor. La idea de comprar una vertical es por que tengo una cushcraft MA5B y un dipolo para 40 y 80 metros y habia pensado en montar una vertical que tenga 40 y 80 metros por si me iva mejor que el dipolo y al mismo tiempo en las otras bandas que sirviera para escucha omnidireccional para luego emitir hacia lo que escuche con la cushcraft.
También se me habia ocurrido lo de ese plano de tierra por que he leido que por ejemplo la buternut necesitaba de una malla metalica e ir instalada casi a ras de suelo para su mejor funcionamiento, tambien algunos fabricantes recomiendan que la antena este pegada al suelo o en su lugar poner el maximo posible de radiales para que funcione mejor.
EA5TN
#143101  - 28 marzo, 2011 19:19
Otra opción que tambien tengo que sería en vez de comprar una vertical, sería comprar un amplificador de unos 400 o 500 w. La mayoria de contactos los realizo haciendo DX y en concursos, por lo que veo que muchas veces con lo que tengo me quedo un poco corto. Mi equipo ahora es un Kenwood TS 480 y la verdad no creo que sea por falta de equipo, en realidad, la mayoria funcionan igual, unos mas botones, otros menos, pero los equipos modernos, quitando de algunos filtros, creo que todos son iguales.
EA5BZ
#143104  - 28 marzo, 2011 20:28
Otro consejo por mi parte podría ser una HY-Gain AV-640.
Lleva sus propios radiales y rinde realmente bien.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3J
 EA3J
#143126  - 29 marzo, 2011 09:00
Hola, has visto la antena Gap TiTAN DX?, en 80m. es algo justa pero en las demas bandas funciona de maravilla.
http://www.gapantenna.com/titan.html
73 EB3DSD Joan
Joan Peramiquel i Pons, EA3J
Twitter: @EA3J_Joan
EA5TN
#143183  - 30 marzo, 2011 05:33
Ya tube la GAP Challenger hace tiempo, funcionaba muy bien, pero el inconveniente que tenia era que tube que arriostrarla con unos cables de nylon puestos a mitad mas o menos de su longitud, me las ingenie colocando una arandela de teflon grande de unos 12 cm. de diametro y el agujero central del diametro del tubo donde iba colocala, y ahi le amarre los cables. Veo que esta es algo mas corta y lleva radiales rigidos, pero se me va algo de presupuesto.
EA1CV
#142812  - 30 marzo, 2011 08:17
Realmente una "funcionaria" puede servir de plano de tierra:woohoo:
EA5TN
#143361  - 30 marzo, 2011 21:13
Finalmente he decidido comprar una ECO AVT4, creo que para mis pretensiones y teniendo en cuenta que uso poco la banda de 80 metros y para ella estoy servido con el dipolo que tengo, pues me va a bastar. Se que no es la mejor antena, pero de momento me saca del paso, además tratare de ponerle el maximo de radiales posibles y la instalare sobre la superficie que indique al principio, que creo que aunque le ponga radiales esto le va a ayudar a su rendimiento.
Ya os contaré.
Agradezco a todos vuestras opiniones y a dedicarme un poco de vuestro tiempo.
