fuentes inac
fuentes inac
EA4FSD
#2330  - 27 noviembre, 2008 09:58
Hola, ¿alguien usa fuentes de alimentacion INAC (cualquier modelo que no sea conmutada)?.
Quiero comprar una de 36 A para alimentar el IC-706MK2G y un receptor IC-R75 y no se que tal resultado dan.
Gracias, espero vuestros consejos.
Javier (EA-1856-URE / EA-QRP#424 / G-QRP#10585)
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7LS
#53814  - 27 noviembre, 2008 12:24
EA1856URE escribió:
Hola, ¿alguien usa fuentes de alimentacion INAC (cualquier modelo que no sea conmutada)?. Quiero comprar una de 36 A para alimentar el IC-706MK2G y un receptor IC-R75 y no se que tal resultado dan. Gracias, espero vuestros consejos. Un saludo. Javier (EA-1856-URE / EA-QRP#424 / G-QRP#10585)
Hola Javier,
Si te sirve, para tú información, te dire que tengo en uso un INAC-FC-36 desde hace 11 años, tambien uso otra fuente alternativa para otros equipos que tengo en casa.
Hasta la fecha, dicha fuente no me ha dado ni un solo problema y sigue.., y sigue...,
Quillo
País 😉
EA4FSD
#53825  - 27 noviembre, 2008 13:36
EA7LS, y con el tema de ruidos y calentamiento?
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA7LS
#53829  - 27 noviembre, 2008 13:44
EA1856URE escribió:
EA7LS, y con el tema de ruidos y calentamiento? Gracias.
Hola Javier,
Nada, ni calentamiento, ni ruido, absolutamente nada, la tengo a un lado del equipo, y no noto su presencia a excepción de la luminosidad del los digitos. Por lo menos con la unidad que yo tengo, hasta la fecha, no ha dicho esta boca es mia.
Un saludo,
Quillo
País 😉
EA8TX
#53815  - 27 noviembre, 2008 13:54
Yo tuve una FC36, y me dio bastantes problemas, sobre todo de calentamiento, en mi caso alimentando un 706 ( consumo máximo de 20A ) daba miedo ver subir el indicador de temperatura hasta que se protegia por sobrecalentamiento....... además los indicadores digitales eran extremadamente sensibles a la rf......
Al final se destripo la fuente se le quito toda la electronica y se aprovecho el tranfo y los condensadores, y aquí la tengo funcionando.
Probablemente fuera un problema de mi unidad......pero ahí está.
EA8TX
EA4FSD
#53816  - 27 noviembre, 2008 16:11
Gracias por vuestras respuestas, comparando precios y viendo otros comentarios en el foro, creo que me decantare por una Diamond GSV-3000.
Gracias nuevamente.
Un saludo. 72, 73 y buen DX.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA3ZF
#53844  - 28 noviembre, 2008 23:37
Hace ya un par de años que parece como si INAC hubiese desaparecido. Mi FP36 se averió y no hubo manera de ponerme en contacto con ellos. Hice averiguaciones por medio de un competente colega del ramo electrónico en de Zaragoza y resultó ser una empresa que no la pudo localizar ni tampoco como Industria Aragonesa de Comunicación.
Opté por reformar toda la fuente y la pasé a regulación por positivo y comprar, además, una Grelco.
Hubo un post en el anterior foro en que un compañero escribió que no solamente no le repararon la fuente que les envió sino que nunca se la devolvieron. Ojo que ya se ha escrito bastante de esa "firma" , no soy el único.
Si tuviese que comprar ahora otra nueva fuente NO CONMUTADA, elegiría otra Grelco, si bien es de mayor tamaño que la FP-36 de INAC. De grelco también se ha escrito recientemente por este foro, y le ponían un 10. Tengo una Grelco 20-25A y una Daiwa PS-304, aparte de la INAC transformada .
Te deseo suerte ,
73,
EA3ZF
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
