Hola a todos:
Yo por norma general siempre que apago equipos suelo dejar la fuente de alimentación encendida, de hecho está todo el día encendida excepto cuando hay tormentas etc..., el motivo de dejarla siempre encendida es por aquello de las pilas internas de los equipos para conservar las memorias y demás parámetros, para evitar que se agoten, ya que en algunos equipos no son muy fáciles de cambiar.
Mi pregunta es, cuál es vuestra costumbre? las apagais cuando dejais de hacer radio o no?
Gracias, 73
EA1YC, Miguel
73!! de EB1Y, Op. Miguel
De verlas encencidas me dá un vuelco al cuerpo.....
Apagadas se quedan.
He tenido percances serios con las fuentes y prefiero reparar una bateria (cosa obsoleta ya) a salir en el CASO.
73´s desde Málaga. Paco.
En el cuarto de radio todo apagado de interruptor
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
Hola Miguel, la idea de mantener las fuentes encendidas para aumentar la duración de las pilas de memoria es totalmente incorrecta, por lo cual no tiene sentido.Sin duda alguna alargarás la vida de las fuentes dejando que descansen cuando noson necesarías, ademas que ahorraras en el recibo de la luz........ Hace años, se que algún equipo creo de la icom ??? disponia de un modulo opcional que era el que mantenia las memorias de configuración, si no disponia de ese modulo opcional y se cortaba la alimentación el equipo se desprogramaba segun me comentó en su momento un colega, aunque no he conocido el equipo. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Hola Miguel, el concepto, como te dicen, de tener las fuentes encendidas para mantener la pila interna es equivocado, si las tienes por ese motivo apaga las fuentes ahorraras luz y aumentaras la vida de las fuentes, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Me explotó un electrólitico con envoltura de aluminio de bastantes Mf. en una habitación.
Eso y un Petardo de feria dentro del cuarto de radio viene a ser muy parecido , y todo por tener un cluster de packet las 24 horas durante varios años , hasta que me tocó la china... por eso lo apago todo y mas si no está en uso.
Miguel cuando salgo del cuarto de radio... SIEMPRE todo apagado, por supuesto !!!
PD.: no será que lo que dejas encendido ... para no perder tiempo, es el Acom...hi,
Saludos and good Dxing
Primero apago equipos, despues fuentes y finalmente interruptor general de la mesa de radio.
En alguna ocasion se me quedo el soldador encendido varios dias.
Como dicen los compañeros....todo apagado.
Si tienes algun equipo antiguo que tenga pilas, revisala y si ves algo raro cambiala......
´73
________________
EA1EYG escribió:
Escribió:Miguel cuando salgo del cuarto de radio... SIEMPRE todo apagado, por supuesto !!!PD.: no será que lo que dejas encendido ... para no perder tiempo, es el Acom...hi,
Hola Carlos, el Acom en 150 segundos está listo para darlo todo :laugh: :laugh: :laugh:
Saludos...
No es que sea reacio a apagar las fuentes de alimentación ni mucho menos, pero sí me gustaba escuchar opiniones de todos y está claro que todos o casi todos las dejais apagadas. Gracias 73.
Miguel, EA1YC
Hola, difiero de varios comentarios efectuados en los anteriores post, si bien gustos hay como colores y para muestra un botón.
-DAIWA PS304 Funcionando en mi curro desde 1992 hasta el día de hoy, tiene colgados 2 equipos de 25 w cada uno y una bateria de respaldo de 70Ah. Incidencias ninguna.
-DIAMOND GZV3000 funcionando desde 1998 en el cluster EA7URP-5, tiene colgados TNC, PAR96, TM251 y TM451 funcionando las 24 horas, incidencias ninguna.
Lo único cierto es que si están encendidas consumen.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
y no solo eso...
Sino en el orden que comenta un compañero.
Primero equipos y luego fuente..
Te puede dar un susto apagar un equipo sólo de la fuente.
EA7KY escribió:
Escribió:Hola, difiero de varios comentarios efectuados en los anteriores post, si bien gustos hay como colores y para muestra un botón.-DAIWA PS304 Funcionando en mi curro desde 1992 hasta el día de hoy, tiene colgados 2 equipos de 25 w cada uno y una bateria de respaldo de 70Ah. Incidencias ninguna.
En parte te tengo que dar la razón, porque yo tengo una Daiwa SS-330W conmutada de 30Amp continuos y lleva encendida como 9 años, solo se ha apagado en contadas ocasiones para modificaciones o mantenimiento en el cuarto de radio. Y claro a veces a uno le surge la duda si será preferible apagar y encender todos los días, que a veces los picos que dan si la fuente empieza a patinar pueden causar estragos en algún equipo, o quizás sea mejor dejarla encendida. Tengo que apuntar una cosa, y es que en mi caso yo enciendo los equipos todos los dias y quizás alguno los encienda una vez a la semana y creo que también puede influir en dejarla encendida o apagada.
Saludos 73
EA1YC, Miguel
