fuentes de alimenta...
fuentes de alimentacion de leds
EA5EQ
#25849  - 14 octubre, 2013 19:05
Hola a todos:
viendo el otro dia estas fuentes, jaulas o transformadores, he visto que sacan un amperaje considerable a 12 e incluso 24 voltios alquien a experimentado con ellas, meten ruido o no van filtradas?
pablo, qrp lover
EA1GVM
#235324  - 15 octubre, 2013 17:56
De que fuentes esta hablando?.Hay muchas.Las Meanwell van muy bien y no,no meten ruido ( en bandas altas por lo menos ) ya que se instalan como alimentacion de transmisores.
EA5EQ
#235436  - 16 octubre, 2013 06:48
hola
la tipica fuente conmutada para leds que la caja parece una jaula
pablo, qrp lover
EA4KY
#235472  - 16 octubre, 2013 15:12
Te refieres a una de estas.
http://www.ebay.es/itm/281083825404?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA5EQ
#235542  - 16 octubre, 2013 15:14
exacto esas mismas
pablo, qrp lover
EA4KY
#235543  - 16 octubre, 2013 15:17
Estoy como tu con la duda.
EA2BRQ
#235544  - 17 octubre, 2013 15:41
Hola, yo recientemente compré una de 24v y no hace ruidos. Es lo primero que probé pues parece que con este precio hay una duda, lo hice con equipos de antena telescópica y si no lo llegas a acercar encima mismo no se nota nada incluso en frecuencias de pocos Khz . Pero no sé si todas son iguales.
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA1YV
#235325  - 17 octubre, 2013 17:36
Entiendo que son fuentes conmutadas normales con lucecitas de led ,pero los leds no hacen nada especial de la fuente, o...no???
EA1GVM
#235326  - 17 octubre, 2013 17:49
Agustin no.Son fuentes que se utilizaban en principio para alimentar led de potencia,por eso las versiones de 48 v y 3 A.
Esa fuente yo no la conozco pero es una copia clavada a la Meanwell y esas si que no meten ruido.Las utilizo para alimentar los transceptores satelitales.
EA4KY
#235327  - 28 octubre, 2013 19:30
La semana pasada me llego la fuente, y tengo que decir que todas las pruebas que he echo entrega bien amperios el voltaje es muy estable y tambien se puede ajustar a 13.8v .
EA2BRQ
#236445  - 30 octubre, 2013 07:20
Hola Angel, has probado el tema del ruido en bandas de hf ? Yo tengo pedida una y lo pregunto por preparar filtros.
73..
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA4KY
#236535  - 30 octubre, 2013 09:38
Pues este fin de semana pasado ,la he probado en hf y ha ido perfecta,ningun ruido y en 10m, que tengo la antena mejor ajustada ,daba los 20 amperios sin problema y el voltaje super estable.
Lo que si que me asusto es que el ventilador,tarda en ponerse en marcha y hasta que no se puso pense que estaba averiado.
#235328  - 30 octubre, 2013 11:08
Pues el precio es muy bueno y si se puede subir a 13'8 fácilmente, perfecta para nosotros.
El comportamiento del ventilador es precisamente lo que me gusta en una fuente: que si está fría, no funcione, sólo para mantener la temperatura en un márgen seguro, pues sobre todo por las noches me resulta molesto el zumbido del mismo.
EA2BRQ
#236540  - 30 octubre, 2013 11:08
No, el problema esta si se nota ruido de interferencias en recepción en las bandas mas bajas 40,80,160. Bueno es la estabilidad que comentas y que se pueda subir a 13.8 V . Una vez compré un cargador de portátil y cuando lo enciendo desaparece la hf por completo menos mal que no lo compro el vecino pues yo tengo solución.
75.
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA4KY
#236556  - 30 octubre, 2013 11:33
No no tengo ningun ruido en hf yo tengo un cargador, de baterias li-ion y cuando lo ponia en hf, me barria la banda, le puse un filtro de una placa de alimentacion y ahora sin problema, en algunas fuentes de ordenador, tambien pasa mi hijo se compro una barata y se la coloque a partir de ese momento ,no podia poner la hf y como no me dejaba tocar el ordenador, un dia que se fue para rato, abri la fuente y le coloque un filtro, recuperado de la fuente que tenia averiada y desde ese momento, yo no tenia ruido en hf y el tan feliz con su fuente barata. Esta fuente si que tiene el filtro en la entrada con lo que no es problema
Para quien tenga un cargador o fuente de alimentacion que nada mas que la enchufe la barra la hf, o se puede recuperar de una fuente averiada o venden un (filtro de entrada de red) que soluciona el problema y hasta incluso se puede montar un enchufe al que se coloquen esos cargadores o fuentes ruidosos.
Para las fuentes conmutadas de 20a 30 A con un filtro de red de 4A o el de 6A va de sobra hay que tener en cuenta que este filtro trabaja en 220v.
http://www.diotronic.com/pasivos/varios/filtros_p_108.aspx
http://www.ebay.es/itm/siemens-filtro-de-red-EMC-B84102-k40-/261317521104?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cd7bceed0
EA1GVM
#235329  - 1 noviembre, 2013 08:58
Repito que esa misma fuente es un clon de la meanwell y no se esa , pero la meanvell si lleva filtro y no mete nada de ruido .Las colocamos en las telefonias y dan un buen resultado asi que si la "china" mete ruido tan solo sera colocar los filtros que la original lleva (y que es mucho mas cara,solo por la marca).
