Fuentes de alimenta...
Fuentes de alimentación ATX (Ordenador)
EA3HTV
#398687  - 4 diciembre, 2024 20:08
¿Alguien ha trabajado con estas alimentaciones? Yo dispongo de unas cuantas, usadas, claro, y estoy haciendo pruebas con diversas de ellas. Todas se “amorran” en la salida de 12 V, con solo 6 u 8 A de consumo. Además se “amorran” igual las de 300W y las de 500W. Una en concreto (la de 500 W) en la etiqueta especifica 25 A a 12V. En vacío da 12,0 V y con 6 A unos 11,2 V (que son sólo 67 W). Yo creo que esto no es normal. Lo que más sorprende es que así se comportan todas las que he medido.
EA3HTV
#398688  - 4 diciembre, 2024 20:34
He encontrado esto por la red. Está en inglés pero se entiende bastante bien.
Unfortunately, there is not a solid standard for the ATX supplies as they evolved over time.
You may need to load all three buses. Try 1A on the 12 volt, 0.5A on the 3.3V, and 0.3A on the 5 volt bus. Older supplies even required that the loads on the 5 and 3 volt buses total to be approximately equal to the 12 volt bus to work properly.
You may have a supply which requires a 3.3V sense line to be connected to the 3.3V output to function. This is usually identified with a 20 pin connector. Connect pin 11 to the 3.3 volt lines if this is the case.
¿Puede ir por ahí el tema? Tampoco veo claro lo del pin 11. Ya tengo para pasar el rato...
EA3HTV
#398689  - 4 diciembre, 2024 20:41
He visto un hilo de 2008 en donde algunos compañeros se quejaban de los mismo. Arggggh.
¿Se ha solucionado algo? todos tenemos fuentes de este tipo viejunas, si no es que directamente las hemos tirado a la basura.
EB3TR
#398690  - 4 diciembre, 2024 21:02
Hola. En Youtube seguro encontraras videos interesantes, la salida que suministra la máxima intensidad es la de 5v.
Utilizo tres fuentes en serie, debidamente aisladas que dan un voltaje un poco alto, para reducirlo poner uno o varios diodos de potencia en serie. para evitar problemas es conveniente conectar la fuente a una batería de 12v 100a.
Salut. Josep. EB3TR
Josep.
EB1FOO reaccionó
EA3FNM
#398691  - 4 diciembre, 2024 21:58
Como te comentan, en internet hay mucha info sobre como modificarlas para que sean más estables y en la web de EA4NH info de como usar 3 en serie para obtener 14v usando las salidas de 5v. Yo tengo una modificada en la estantería... Dan mucho juego!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1FOO reaccionó
EA3HTV
#398694  - 5 diciembre, 2024 00:07
Me refería al tema de la caída de tensión al aumentar la carga (la regulación).
He experimentado con lo que se dice por ahí, que hay que cargar el circuito de 5V.
He hecho la siguiente tabla. La primera columna es la carga aplicada al circuito de 5V (con resistencias de 3,3 Ohms = 1,5 A)
             en vacío     con carga de 6 A            Caída de tensión aparecida al aplicar
                            en el circuito de 12 V          6 A de carga al circuito de 12 V
NO          11,90 V            11,10 V                         0,80 V
1,5 A      12,42 V             11,65 V                         0,77 V
3,0 A      12,49 V             11,71 V                         0,78 V
4,5 V      12,65 V             11,76 V                         0,89 V
Llego a las siguientes conclusiones.
1.- La tensión en vacío es muy dependiente de la carga en otras tensiones, a menos de la de 5 V.
2.- Aumentando la carga de la línea de 5 V, aumenta la tensión de la de 12 V, pero la caída de tensión (la regulación)
     sigue siendo mala.
3.- Veo que la regulación de la tensión no es un problema grave que afecte a los ordenadores.
4.- Ahora entiendo el hecho que las placas base de los ordenadores están llenas de estabilizadores.
5.- Lo de poner 3 fuentes en serie en la salida de 5 V parece buena idea. Ya miraré que el negativo (cables negros) no estén conectados
a la masa metálica de la fuente. Es buena idea porque esta salida está tarada a muchísimos amperios y los problemas van a ser menores.
6.- Se convierte en un monstruo, jajaja.
Esta publicación fue modificada hace 5 meses por EA3HTV
#398696  - 5 diciembre, 2024 03:33
Publicado por: EA3HTV
Recuerdo que se había publicado un articulo al respecto en la revista de URE. Habría que buscar en el buscador.
Creo recordar que ponía tres fuentes de esas en paralelo.
73, Maximo EA1DDO
EA3HTV
#398705  - 5 diciembre, 2024 12:34
No entiendo lo de la batería.... igual estoy algo espeso.
EA3HTV
#398707  - 5 diciembre, 2024 16:05
He visto que el negro (la masa) de las fuentes ATX está siempre conectado a la tierra del enchufe, con lo cual, para ponerlas en serie, se tienen que conectar con el enchufe "alterado", jajaja. Creo que me voy a montar una fuente de 12 a 15 con tres de ellas en serie, aprovechando la salida de 5V.
Por otro lado me han desilusionado mucho. Había depositado muchas esperanzas en ellas.
EA3FNM
#398711  - 5 diciembre, 2024 23:25
Busca por internet. La modificación para estabilizar la caída de tensión es muy simple y funciona.
Aquí tienes una de tantas explicaciones:
https://www.qsl.net/lu9dpd/Homebrew/Modificacion_Fuentes_PC/Modificacion_Fuentes_PC.htm
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB1FOO reaccionó
EA2DR
#398741  - 6 diciembre, 2024 23:49
Imagino que la sugerencia de colocar una bateria, es para poder estabilizar y filtrar mas la salida de esas fuentes de PC.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB1FOO y EB3TR reaccionaron
