Fuentes de alimenta...
Fuentes de alimentación
EA5HAY
#28371  - 1 agosto, 2014 06:09
Hola a todos, tengo varias fuentes de alimentación de la marca Grelco, con salida a 24 voltios, mi pregunta es, ¿se pueden convertir para que la salida sea a 12 voltios?.
Una de ellas es la Grelco 2420.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EB5BQC
#257516  - 1 agosto, 2014 11:41
Hola, no entiendo de electrónica, pero imagino que si, una solución que puedes tener es poner un convertidor de 24v a 12v, funcionan muy bien y no son nada caros, creo recordar que hay algún colega que vendía alguno en el foro de compra-venta.
saludos.
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA5HAY
#257517  - 2 agosto, 2014 01:25
Gracias Juan por contestar. Sería una opcion, quería aprovechar las fuentes ya que una es de 20 amperios y la otra de 50 amperios. Tengo una Jesiva que el transformador es de 24 voltios y en los bornes de conexión saca 12 voltios, y queria hacer lo mismo con las Grelco, veremos por donde le hecho mano. Un saludo Juan.
#257555  - 2 agosto, 2014 02:00
Desde mi humilde opinión...
Primero asegurarse que el trafo solo entrega 24 voltios (entregará más, cerca de 30v). Ya que si por casualidad tiene doble secundario, por ejemplo 2 x 16v pues con ponerlos en paralelo en vez de en serie ya solucionaste el problema sin gastar nada.
Si no tienes esa suerte y el trafo solo tiene un secundario de unos 30v, y el circuito de control no te permite bajar a los 12v, siempre puedes sustituirlo, modificarlo o añadirle un nuevo circuito de control que permita un mayor rango de ajuste, desde los 24 hasta los 12v.
#257558  - 2 agosto, 2014 07:29
Maximo,
Habra mucha caida y dissipar todo esto habra que poner transistores mas potentes y un buen radiador con turbina. Lo mejor seria quitar vueltas hasta conseguir la tension ideal,eso si ,el secundario tiene que estar en superficie del bobinado.
EA5HAY
#257518  - 2 agosto, 2014 13:28
He desmontado la de 50 amperios, el transformador tiene un secundario solo, donde van los transistores están refrigerados por un ventilador conectado a un termostato. No tiene regulador de voltaje exterior.
Gracias a todos por leer el post y contestar.
#257563  - 2 agosto, 2014 14:22
¿Una foto?
EA5HAY
#257565  - 3 agosto, 2014 06:15
Esta semana subiré alguna foto, es que no las tengo en casa.
Haber si podemos hacer algo.
EA5HAY
#257580  - 8 agosto, 2014 18:14
Hola de nuevo a todos, he podido abrir una la 2450M, esta tiene el regulador de voltaje exterior quemado y no se los componente para cambiarlos.
Si salen las fotos veras como van montados loa transistores y el ventilador.
No creia que estaba tan mal.
Espero vuestras respuestas.
#257861  - 9 agosto, 2014 01:35
Ese modelo parece muy antiguo.
Yo no me atrevo a decir nada...
A ver si alguien más capacitado te dice algo.
