Fuentes conmutadas ...
Fuentes conmutadas carril DIN
EB3CW
#30428  - 27 abril, 2015 14:48
Estoy montando un cuadro eléctrico junto a mi torreta donde poner los switch remotos, el stack y algunas cosas mas de pequeño consumo en A.
Para que me quede lo más limpio posible, estaba pensando alimentarlos con fuentes conmutadas tipo Carril DIN de 12 y 24 voltios de tamaño pequeño. ¿Alguien ha tenido experiencias con este tipo de fuentes?. ¿Provocan mucho ruido?
Si alguien incluso pudiese darme alguna recomendación de marcas y modelos lo agradecería.
Gracias anticipadas
Axel
EB3CW
EA3HBO
#275374  - 27 abril, 2015 22:42
Hola Axel
para temas de ilumincaion led se usan las fuentes Meanwell.
no me han dado problemas...
las tienes en varias tiendas de electronica en Barcelona. Entre ellas la conocida de la C/ Muntaner...
EB3CW
#275375  - 28 abril, 2015 07:33
Gracies Carles!
EA7HAE
#275376  - 28 abril, 2015 12:22
Buenas tardes:
Yo tengo una Mean Well de 240w 12v, y va muy bien.
Para otras aplicaciones de electrónica, control de procesos y electromecánica también se usan, con buenos resultados.
Puedes seleccionar el modelo que te venga bien en su página. Piensa que el rendimiento suele estar por encima del 80%, por lo que es conveniente usar un modelo de potencia un 20 ó 25% superior a la máxima corriente de uso.
http://www.meanwell.com/
EA7HAE
EB3CW
#275377  - 28 abril, 2015 12:37
Gracias Manuel. Estoy mirando las características.
Las específicas de carill din tiene un nivel de ruido de 120mV, mientras que una fuente normal de Alinco cuenta con un nivel de ruido de 15mV. No sé en que puede afectar eso.
Un abrazo
Axel
EB3CW
EA7HAE
#275448  - 28 abril, 2015 12:53
Alex, es el nivel de tensión de riso y ruido eléctrico en la corriente cc a la tensión de salida.
Estas tienen que cumplir la certificación de compatibilidad electromagnética EMC. Pero seguimos hablando de fuentes conmutadas, por lo que un nivel de ruido es inherente a su funcionamiento.
Yo uso varias de ellas (no en formato carril din) en HF, y no he notado nada anormal. Por lo que si es para hacer las conmutaciones y otros usos electromecánicos o de conmutación, no deben de dar problemas.
La de Alinco es conmutada también o con transformador ferromagnético?
EA7HAE
EB3CW
#275378  - 29 abril, 2015 16:04
Hola Manolo:
La Alinco es conmutada. Probaré las otras a ver que pasa. Muchas gracias por vuestros consejos.
Un abrazo
Axel
EB3CW
EA7HAE
#275490  - 4 mayo, 2015 18:03
Axel, mira también las de Carlo Gavazzi. Aunque estas son más caras.
http://www.gavazziautomation.com/nsc/es/en/switching_power_supplies
EA7HAE
EB3CW
#275379  - 5 mayo, 2015 06:35
Gracias de nuevo manolo!
Mi idea es montar un cuadro eléctrico junto a la torreta donde pondré una fuente de 12 V para alimentar unos relés remotos controlados por radio, que manejaré desde el shack.
Los relés estarán conectados a un sixpack, a un stack match y a una caja de conmutación para una antena vertical de 160m. Por otro lado, otra fuente de 24V para controlar unos relés para una Optibeam de 80 metros.
La idea final es automatizar los cambios de bandas. Desde el software Win-test paso por UDP los datos de frecuencia, los relés remotos actúan en consecuencia y me van cambiando las antenas o segmentos de bandas de forma automática. Los relés remotos se controlan por radio o por Wifi, y así no tengo que pasar demasiados cables por la fachada.
