Fuente Telecom AV82...
Fuente Telecom AV825
EA4IS
#5339  - 29 junio, 2009 14:39
Tenia esta fuente y estaba contento con ella,el problema es que decidí llevármela para un concurso de Vhf y al conectarla al enchufe que venía del generador pegó un chispazo y al parecer murió...
se que había algun post,no se si de este foro o del antiguo en el que se hacia mención para repararla y que estas fuentes no se llevaban bien con los generadores electricos,(esto utimo lo supe despues!)
no se si alguien sabe o me puede pasar el enlace,estaría agradecido.
Ya he tratado de repararla,la he cambiado los 2 transistores y las resistencias que venian asociadas que parecian cortadas pero la fuente sigue sin arrancar,hace un ruido como de alterna debil pero nada mas.no sé si puede ser un diodo especial que lleva tambien disipador y que va nombrado como U30D20D si puede ser el que tambien este mal y por eso no arranque,no veo otros diodos mal y parece que los bobinados estan bien.
El caso que este diodo aqui en Madrid,no lo tienen! ¿Podria ser ese el fallo?¿llevan este diodo las fuentes de Pc?(por hacer algun transplante ya que no lo encuentro)
César
http://ea4is.ure.es
EA4FJD
#73617  - 29 junio, 2009 15:57
Mi AV825 hace ese ruido en 2 circunstancias:
- hay cortocircuito o excedso de carga a la salida y se auto protege.
- en la salida hay más voltaje del que tienes seleccionado con el pot. de ajuste
(ésta última se me da porque tengo en paralelo una batería de 24 Ah/h)
Seguramente lo que te está pasando es lo pimero: tienes un corto a la salida.
la parte del primario, trafo y regulación están haciendo su trabajo, pero en la parte de 12v hay algo mal. Debido a lo que cuentas del generador, seguramente ha sido un exceso de voltaje a la entrada, y por lo tranto también a la salida.
Dado que en estas fuentes baratas, todo va "justito, justito", seguramente algún electrolítico de filtro de la salida se ha cruzado por el pico de tensión. Comprueba todos los condensadores, primero electroliticos y luego todo lo demas, diodos incluidos, porque eso suena a "cortocircuito que te cagas" (con pedón!!)
Incluso comprobaría los electroliticos de la entrada 220 (OJO:DESCARGARLOS PRIMERO ANTES DE NADA!!! ), ya que suelen ser de 400v, lo cual va bastanye justo de margen (220 rectificados ya se ponen en casi 380v, repito lo de antes:MUCHO CUIDADO!!!)y es fácil que también se hayan ido al otro barrio del chispazo...
El diodo que dices es un schottky, y se usa para evitar parasitos de conmutación.
Mi experiencia me dice que si estuviera mal, te hubieran saltado otra vez los 2 transistores
nada mas enchufar, asi que yo no me preocuparía demasiado por él.(de todas formas, es fácil de comprobar: es un diodo, o conduce o no conduce... )
Espero que te sirva de ayuda,
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4IS
#73618  - 2 julio, 2009 03:08
Hola Jose
gracias por la ayuda,a ver si tengo un poco de tiempo y me lio con ella otra vez.
El ruido que hace es muy liviano,no es el tipico ruido que hace cuando se quda en corto o se protege que es un poco mas "chisporroteante" pero bueno al menos ahora hace algo...aunque sea ruido
una cosa,los transistores que encontré no eran de 10A solo marcan 8A,no se el motivo supongo que seran una version menor o vete a saber,el caso que no tenian otros..
comprobare los condensadores a ver si se han frito...
73s Cesar
http://ea4is.ure.es
EA4FJD
#73854  - 2 julio, 2009 08:46
pues si no son de 10 A, nadie asegura que te lleguen a dar los 20-25A dse salida...!
cuando ya funcione, haz la prueba con precaución, y sube poco a poco el consumo, a ver qué pasa...
EA1S
 EA1S
#73857  - 15 agosto, 2009 20:42
Hola, yo tengo una de estas fuentes desde hace tiempo, la tengo solamente para llevarme los equipos en portable, es decir, la mayor parte del tiempo esta en stand bye, hoy revisando el funcionamiento de todo la he conectado al equipo y ya no ha encendido haciendo ese pequeño ruido que comentais, es decir, se protege. La ultima vez que la utilice todo funcionaba bien y hoy solamente he conectado el equipo sin ni siquiera encenderlo y ya no va, he probado con varios equipos y sucede con todos igual, sin ni siquiera encenderlos ya se autoprotege y no arranca, en vacio, es decir sin nada conectado saca la tension correcta y va bien.
Cuanto tenga un ratillo la abrire pero entre tanto si alguno me puede orientar un poco lo que puede haber cascado se lo agradeceria porque sino lo primero a por lo que voy a ir es a por los 2 2SC2625 que segun he leido ya de por si van muy justitos, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
