Fuente sommerkamp v...
Fuente sommerkamp vintage
EA3FNM
#32910  - 19 julio, 2016 09:42
Hola a tod@s,
Tengo esta fuente Sommerkamp "vintage" que no funciona. Primero no regulaba y un bd138 se calentaba asi que como tenia nuevos lo sustituí pero estaria mal porque ahora da 24v a la salida asi que huele mal.
Regula por negativo y no encuentro el esquema aunque se parece al de Grelco.
Antes de liarme a desmintar y comprobat, alguien sabe, conoce o tiene algo?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7AJH
#298084  - 20 julio, 2016 06:16
Buenos dias Pedro, por el estado en que se encuentra la fuente, se aprecia el paso de los años, no obstante con un buen soplado de aire a presión (por ejemplo en una gasolinera), se la rejuvenecería bastantes años.
Lo primero que habría que hacer es la sustitución de todos los condensadores electrolíticos, para tener una base fiable sobre la que realizar medidas.
El circuito de este tipo de fuentes estabilizadas lineales es bastante sencillo. Si dispones del esquema te será bastante fácil detectar la averia, yo no lo tengo.
Según el tipo de regulación por negativo que comentas, esto nos dice que los colectores de los transistoes del paso de potencia regulador van a masa (chasis) directamente sin necesidad de aislamiento con membranas de mica o similares.
Ya nos comentarás la reparación y si necesitas apoyo, por aquí nos tienes.
73 José Antonio ea7ajh (ex ce3bgl)
EA3FNM
#298120  - 20 julio, 2016 13:12
Hola Jose Antonio, Gracias por responder.
Si, la foto con el polvo es por lo de "vintage".
Ya la he reparado y parece que funciona. Ahora solo queda entender los 3 potenciometros que lleva y el ajuste final pero da tensión, regula y en cortocircuito salta la protección. Luego me meteré otra vez con ella.
El problema estaba en el 2n3055 predriver de la placa.
Esta fuente lleva dos TRTs en placa con un 2n3055 de predriver, otro de driver en la parte trasera y 4 de potencia en el refrigerador...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
