Fuente que se apaga...
Fuente que se apaga sola
EA5XA
#24306  - 29 abril, 2013 21:50
Buenas,
Tengo una fuente de alimentación DIAMOND GZV6000 (60 A.), nunca me ha dado ningún problema, pero de momento, estaba haciendo radio y sin más se ha apagado.
Ahora mismo, lo que he podido comprobar, es que la enciendo, mantiene la tensión de 12,5 V. unos segundos y va bajando lentamente la misma hasta que se apaga. ¿Alguna idea de por donde podrían ir los tiros?.
73 - EA5XAmadeo
EA7YN
#222142  - 30 abril, 2013 06:49
mira el regulador de intensidad suerte
EA7PY
#222159  - 30 abril, 2013 06:56
En la salida del secundario del transformador se encuentra el rectificador y luego los electrolíticos, cuando se quede sin salida, mide la tensión en los terminales de los electrolíticos, si tienes tensión, el problema está en la etapa reguladora, si no existe tensión, tendrás el problema en el rectificador o en los electrolíticos que estarán malos.
Suerte.
EA5XA
#222143  - 30 abril, 2013 13:48
Muchas gracias a los dos por contestar,
Hechas las pruebas pertinentes, y viendo que todo estaba en orden, se me ha ocurrido comprobar el interruptor de encendido, y me he dado cuenta, que lo que hacía era cortar la corriente a los tres o cuatro segundos del encendido, de ahí la caída de tensión hasta el apagado.
Tenía uno de otra fuente desguazada, así que como era exactamente igual, lo he cambiado y ya funciona todo.
73 EA5XAmadeo
EA7IXO
#222171  - 30 abril, 2013 19:59
Hola Amadeo, a mi me paso igual que a ti.
Cuando encendia la fuente pasados 4 seg se apagaba y si le daba a encender y apagar tres o cuatro veces terminaba por quedarse encendida.
Despues de ver que el motivo era el interruptor, cosa que me imaginaba, una vez que se quedo encendido opte por apagar la fuente de la regleta de conexiones a la que tengo conectadas las dos fuentes y la emisora, y asi llevo mas de un año.
Deberia de cambiar el interruptor pero un dia por otro y por no acordarme cuando voy a la tienda de electronica no lo hago, como me sigue funcionando perfectamente así, jajajaja.
Un saludo 73.
Francisco ea7ixo
EA5XA
#222200  - 1 mayo, 2013 18:15
Francisco, si es que lo hacen todo para no durar...
73,
EA5XAmadeo
EA7IXO
#222288  - 1 mayo, 2013 18:50
Y que lo digas Amadeo. Anda que si las hicieramos nosotros se les iba a ir los interruptores.
A mi me da un coraje de esto, cada dia la técnica mas avanzada y cada dia las cosas duran menos y son mas malas, y no consigues ya calidad ni pagando.
Yo por eso mis antenas de hf no son comerciales, son hechas por Antonio EA9FN porque los materiales que usa no son los de las comerciales ni de coña.
Un saludo,
Francisco EA7IXO
