Fuente pihernz pc 3...
Fuente pihernz pc 30sw NO ENCIENDE !!!AYUDA!!!
EA7LZ
#27663  - 22 abril, 2014 12:23
Hola buenas tardes a todos mi buen amigo David EA7IQQ me solicita que escriba este post aqui en el foro ya que el no tiene acceso al mismo para solicitar ayuda ya que la mencionada fuente no le enciende, despues de comprobar el tipico fallo del interruptor el mismo esta Ok asi que si alguien puede echarle una mano para ver si es reparable o la mandamos al vertedero.
Un saludos y gracias de su parte.
Adjunto algunas fotos de la misma fuente:
EA7LZ
#250779  - 8 mayo, 2014 17:36
Hay alguien que pueda dar una opinion para solucionar esta averia????
EA5TV
#250780  - 8 mayo, 2014 19:09
Quizá digo una tonteria, pero imagino que por algun sitio debe llevar un fusible o algo que haga de ello.
Se puede comprobar que le llegue tension a la entrada?. Puedes mirar siguiendo el esquema por donde entra y comprobar ahi.
Es extraño que ocurra, pero a vece es el cable de alimentacion que por una razonu otra se corta, casi siempre en el enchufe.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5GU
#251919  - 9 mayo, 2014 15:35
Es una fuente de alimentacion conmutada por lo que es muy probable que el transformador este mal.
Has seguido las tensiones desde la entrada?
En donde dejas de tener tensiones?
Hay alguna pista abierta o quemada?
Has comprobado diodos ?
Suerte.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA7PY
#250781  - 9 mayo, 2014 20:12
Te aconsejo que te pongas en contacto con Andrés EA7NO, que lo tienes al lado en Chiclana y le comentes el tema, seguro que te lo soluciona.
EA4ESF
#250782  - 9 mayo, 2014 21:54
Cuidadin con las tensiones de las conmutadas, puede haber 340v por ahi. y se quedan los condensadores cargados!!
Es que por fotos es dificil saber que le pasa, supongo que habeis mirado lo tipico, fusibles y eso. Fusibles quemados en la parte de la entrada, huelen a transistor cruzado del chopped. Transistor roto,puede ser debido a condensadores bajos en el oscilador, En definitiva, que no suelen fallar, ya que tienen muchas protecciones electronicas y cuando fallan, averia gorda es ( casi siempre). a mi no me gustan para radio, son osciladores de potencia.
73.Fran
Aprendiz de Sinhilista
EA7OC
#250783  - 10 mayo, 2014 00:22
Por las fotos veo la placa c.i. sin levantar... pero imagino que la has levantado para comprobar que no hay ninguna pista quemada o cortada...
EA7OC, Luis
