Fuente Meanwell 12v...
Fuente Meanwell 12v funciona mal
EA3FNM
#34527  - 19 marzo, 2017 18:30
Buenas tardes a todos,
Es la SCP-800-12 que compré de segunda mano pero que no funciona bien y voy a meterle mano; os cuento los síntomas (son aleatorios) a ver si alguien tiene alguna idea ya que no es mi fuerte (lo mio es más la RF):
La fuente rara vez arranca a la primera. A veces hay que conectar y desconectar un par de veces. no siempre es así ya que a veces arranca a la primera y otra no hay forma.... ....y tampoco tiene siempre los mismos síntomas aunque si el mismo problema final: NO ARRANCA quien no quiere.
La fuente tiene control de puesta en marcha exterior, cuando está abierto arranca con el ventilador pero no da tensión y cuando se cierra el circuito da tensión.
Cuando falla el ventilador está encendido pero no da tensión y el LED de salida está OFF.
A veces arranca simplemente quitando y volviendo a poner 220vac.
Cuando falla y arranca a la segunda, si le pongo una carga suele arrancar. La carga suele ser una bombilla de coche de 40W. antes arrancaba siempre y hoy no ha querido en muchas ocasiones.
Creo, que cuando hace calor arranca mejor que cuando hace frio pero no lo tengo muy claro y es algo que tengo aún que asegurar.
Cuando arranca funciona bien y no hace nada raro y se saco 35amps sin problemas.
cuando hace el amago de arrancar el LED da un flash y da tensión en la salida por un instante; un pico pero no puedo saber de cuanto.
La verdad es que los síntomas no son siempre los mismos....pero como decía si el problema: no funciona.
Me huelen a condensador electrolítico o alguna protección que falla pero no se por donde mirar y en la red no encuentro más que un esquema de bloques muy simple.
Alguien tiene alguna idea??
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5ELF
#308571  - 20 marzo, 2017 20:37
Aparentemente todos los síntomas parecen por condensadores secos o en mal estado.
Revísalos todos.
EA3FNM
#308598  - 20 marzo, 2017 21:53
Gracias Salvador,
Puede ser y lo más seguro es que tengas razón. tiene 8 grandes, 4 a un lado y 4 en lo que sería la salida. Estos segundos son de 12.000uF / 25v y puede que sean los causantes porque arranca al estar el ventilador en marcha; me miraré esos condensadores con cariño, lo malo es que no tengo capacímetro y tampoco se si uno comercial verificará condensadores de ese valor aunque por lo que valen igual ni me complico y los cambio aunque solo los he encontrado en tiendas del ramo de 10.000uF
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB3DMR
#308572  - 20 marzo, 2017 23:51
Hola Pedro.
Con un polímetro una fuente y una resistencia puedes medir el condensador.
Al ser de tanta capacidad, puedes jugar viendo la carga.
Tau= R x C, que es en segundos.
Al primer Tau, el condensador se ha cargado al 63% de la tensión, así que si tienes una fuente de 13,8V, cuando midas 8,7V se cumplirá.
Si pones el polímetro en paralelo con el condensador de 12000uF, y cargas éste a través de una R de 10K, debería tardar 120 segundos en llegar a los 8,7V. Si usas una R de 1K, tardará 12 segundos.
Como la resistencia de carga es mucho menor que la impedancia de entrada del polímetro (si éste es digital suele rondar los 11MOhms), el hecho de que esté en paralelo con el condensador, no afecta.
EB3DMR
EA3FNM
#308601  - 21 marzo, 2017 16:19
Lo miro hoy mismo!!!! A poco que saque un ratito.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#308573  - 21 marzo, 2017 21:49
Condensadores verificados y están OK.
Llegados aquí se me ha ocurrido pensar que lo que le pasa a la fuente es que salta una protección y al mirar sus características veo que da más tensión respecto a lo que indican el manual así que he pensado que todos tenemos un Ingeniero dentro y que "alguien" la tocó y veo 4 potenciométros ajustables. Les hago una foto y me aventuro a tocar :) y me centro en uno tocando un pelo a la ziquierda y hace lo mismo y un pelo a la derecha y enciende; falla pero menos así que lo giro un poco más y comienza a arrancar bien. Miro tensión y está por debajo de mi ajuste y si toco el ajustable de tensión de salida ahora no sube tanto. Tampoco hace el flash raro al arrancar y ya no falla nunca así que ese ingeniero que todos tenemos hizo que su anterior dueño la "tocase" para conseguir más tensión de salida. No he tocado nada más y parece que no tiene problemas. Con calma haré alunas verificaciones.
Salvador, mil gracias por tus aportaciones.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#308616  - 23 marzo, 2017 00:15
Hay mucho ingeniero loco por ahi. Mejor protegerse de ellos. Hi hi
Iba a decir lo de los condensadores, yo también, pero ya no.
Enhorabuena por tu paciencia y bien hacer en su puesta en marcha.
Salu2
EA3FNM
#308633  - 23 marzo, 2017 08:27
Si, el tema de los condensadores pintaba por ahí pero no las tenía todas conmigo y como cacharreamos mucho esperaba que alguien hubiese tenido el mismo problema y quisiera compartirlo, y al comentarlo Salvador ya tiré pero al final simplemente 20% "saber que tornillo girar" y 80% suerte.
Un tema que tenía que haber tenido más en cuenta al tratarse de una Meanwell (que considero buena marca): si el margen de tensión de salida por el ajustable que se puede tocar no es el que indica el fabricante=maaaaaaaaalo
Gracias a tod@s,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
