Fuente mass SPS-30I...
Fuente mass SPS-30II
LU1BSB
#30405  - 23 abril, 2015 16:17
Buenas tardes a todos, hice un corto involuntario de menos de 1 seg. y la fuente se apago y no encendió mas, hay voltaje a la salida del rectificador pero el resto del circuito esta muerto.
A alguien le paso este problema?
Tengo el circuito, pero no encuentro que volo.... el fabricante me mando el circuito pero ninguna explicación, en el comercio que la compre dicen " que tiene protección y que no arranca mas porque de esa forma protege el circuito al que se esta alimentando"??????? eso es proteccion contra cortos ???
A ver si alguien me da alguna idea de lo que se fundio.
EA1AWY
#274991  - 27 abril, 2015 08:30
Evidentemente, eso no es protección frente a cortos. La protección debería ser -aparte de que la fuente no se descontrole y queme lo que tiene conectado a su salida- que deje de dar tensión y no se averíe ella misma.
En cuanto a lo que se puede haber averiado, te sugeriría comprobar los dos transistores de potencia que irán sobre un radiador, y los componentes asociados a sus circuitos de excitación (resistencias, diodos y condensadores entre el transformador pequeñito y la base de dichos transistores).
Lo que me hace dudar un poco es que, cuando estos transistores "petan", suelen cortocircuitarse en lugar de abrirse, con lo cual, habría fundido el fusible de entrada y no habría tensión tras el rectificador de entrada.
Ya contarás (supongo). Un saludo.
Javier Muriedas
LU1BSB
#275346  - 29 abril, 2015 14:51
Hola, te comento que ademas soy EA3HRN, estoy en eso, el segundo rectificador esta bien, me queda revisar los transistores osciladores y su circuito.La placa reguladora es toda smd y se me hace difícil de revisar.
Si encuentro la solución seguro que la compartiré.
Esta fuente es igual que la Mirmidon que comercializa una empresa de Granollers......
El problema es que ni la fabrica mass ni donde la compre se hacen responsables.
LU1BSB
#275482  - 17 mayo, 2015 17:03
Bueno resuelto el problema, en principio siempre pasara esto al hacer un corto, es una falla de diseño.
El problema estaba en uno de los osciladores TT2148, el que esta con el emisor a masa.
Por seguridad hay que cambiar ambos ya que no sabemos hasta donde sufrió el otro.
Total: cada transistor de 600 V - 12 A cuesta 7€ , 14 eurillos por una fuente que costaba 60€ y que ya no se vende mas con esa marca, se vende otra con otra marca y que tiene el mismo problema y que es de aspecto la misma.
Espero que les sirva todo esto. ASEGURARSE PROBARLA EN EL COMERCIO QUE SE COMPRA....... si no... a llorar a la iglesia.
