Fuente Grelco 1330A...
Fuente Grelco 1330A averiada
EA5VN
#32940  - 14 junio, 2016 17:26
Buenas tardes colegas:
Se trata de la fuente citada, la Grelco 1330A, que ha pasado a dar 24 voltios de salida de un día para otro. Menos mal que el equipo de radio aguantó la sobretensión.
Aparentemente, según mis medidas, los 6 transistores de potencia están bien.
El problema tiene que estar en la tarjeta reguladora. El transistor BUZ72A que ataca a las bases de los gordos estaba mal pero al cambiarlo por uno nuevo, el resultado es el mismo, 24 V a la salida.
En la casa Grelco me dicen que el integrado que lleva la placa es el LM 358 que también se ha cambiado con idéntico resultado. Lo que no me han enviado es el esquema de la placa. Adjunto foto de la misma.
¿ Me podéis dar alguna indicación para ponerla a su tensión ?
José Luis ,ea5vn
José Luis, Cartagena.
#296386  - 14 junio, 2016 17:40
José Luis:
¿Te fijaste bien en cómo estaba montado todo antes de desguazarla para cambiar el transistor? ¿Has garantizado que la placa haga contacto correctamente con los terminales de las bornas?
Lo digo porque si se monta mal no hay realimentación y, por tanto, no hay regulación.
#296399  - 14 junio, 2016 17:45
252760
145244
120791
EA5VN
#296400  - 14 junio, 2016 17:49
Hola Jon, gracias por tu respuesta.
El transistor está como el antiguo y el integrado, que no llevaba zócalo, ya tomé buena nota de cómo iba. De hecho, las tensiones de alimentación las tiene en las patillas 8 (+) y 4 (-).
Los de Grelco me dicen que es el LM358. Es que el original lleva la nomenclatura borrada.
Voy a ver si hago el esquema de la placa.
La puñeta de ésto, es que regula por negativo y "lo veo todo al revés"...hi hi.
José Luis
EA5VN
#296401  - 14 junio, 2016 17:53
Gracias Máximo.
No viene la tarjeta de marras.
Como le digo a Jon, voy a ver de hacer el esquema y os cuento.
José Luis, ea5vn
#296403  - 14 junio, 2016 18:46
José Luis:
Pensaba que la segunda hoja del PDF que adjunto incluía el recuadro de la primera, pero no es así. Creo que te va a tocar trazar el esquema...
Suerte con la reparación.
EA5VN
#296404  - 14 junio, 2016 18:55
Efectivamente Jon, toca hacer el esquema.
Lo que me envías no concuerda. Ya ves que no aparece el integrado, el operacional doble LM358.
Máximo también me ha enviado esquemas pero ocurre lo mismo.
Incluso Manolo EA7EGU, que no es socio de URE pero puede leer el foro, ha tenido la amabilidad de enviarme info pero ocurre lo mismo, que no es la tarjeta en cuestión.
Por cierto, la tarjeta lleva las referencia CF1330.
José Luis
#296387  - 14 junio, 2016 20:12
Hola, son fuentes muy sencillas y robustas, desde aqui no puedo ayudarte mucho.
No tengo el esquema. Pero midiendo un poco y razonando seguro que lo encuentras.
EA5VN
#296409  - 28 junio, 2016 17:31
Ya funciona.
Después de comprobar todos los componentes, he cambiado el transistor excitador ( que ya se había cambiado antes ) y la fuente da su tensión correcta.
El transistor cambiado antes era nuevo, de ahí el despiste.
Bueno, como digo, ya funciona que es lo interesante.
José Luis, ea5vn
#297083  - 2 septiembre, 2016 10:01
Parece que la placa trasera de aluminio es un poco endeble y con un golpe durante el transporte flexionó hacia dentro hasta tocar las resistencias cerámicas contra el trafo y se rompieron un par de ellas.
Solo se rompió la parte cerámica, lo que es la resistencia en sí está bien.
La fuente parece funcionar perfectamente.
Creo que son resistencias de 0.1 OHm, no se cuántos vatios. ¿5W? ¿10W?
Supongo que lo bueno sería cambiarlas por unas nuevas.
¿Alguna recomendación?
Me preguntaba que función desempeña la parte cerámica.
#300340  - 2 septiembre, 2016 10:12
Máximo:
La cerámica hace que la superficie en contacto con el aire sea mayor, reduciendo la resistencia a la transferencia de calor. De esa forma disipa mejor y la temperatura no sube tanto..
#300341  - 2 septiembre, 2016 11:02
Gracias Jon.
Vamos, que es un disipador de calor.
Pues habrá que cambiarlas, no vaya a ser que se recalienten.
Creo que las originales son de 4W. Pero las que veo ahora en las tiendas creo que son de 5W, así van algo mejor.
73, Máximo
EB2DJB
#296388  - 2 septiembre, 2016 20:45
Tengo encima de la mesa una grelco igual, y con el mismo problema.
A mi el BDX53E es el que me da que esta mal.
He comprado nuevo, pero no he tenido tiempo de cambiarlo.
Variando la tension con el potenciómetro regulador, veo que efectivamente varía en la base del darlington, pero no varia la salida, que es, efectivamente, 24 volts.
Es el que en la foto esta con el disipador.
Me cuentas.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
#300369  - 4 septiembre, 2016 18:57
Bueno, ya las cambié.
Como se puede ver en la foto, las antiguas puede que se recalienten, pero las nuevas no :woohoo:
Las nuevas son de 7W, las originales creo que de 4W.
EA1HX
#390973  - 14 enero, 2024 17:04
Tarde
EA1HX
#390974  - 14 enero, 2024 17:05
EA1DDO y EC1DLH reaccionaron
#390991  - 15 enero, 2024 13:54
Gracias por el documento.
Ya ni me acordaba de este hilo.
73, Máximo EA1DDO
EA1HX reaccionó
