Fuente Grelco
Fuente Grelco
EA5VN
#2252  - 19 noviembre, 2008 19:34
Estimados colegas:
A ver si hay suerte y tenéis el esquema de Grelco Model 01, de 7 - 10 Amp.
O bien si alguien sabe cual es el transistor excitador de los de potencia, que está borrado y creo que está mal.
ea5vn José Luis
ea5vn@ure.es
José Luis, Cartagena.
#53319  - 20 noviembre, 2008 00:00
Hola, me parece que es el bdx53c, aunque te lo estoy diciendo de cabeza pues a estas horas no quiero hacer ruido buscando en las carpetas pero casi seguro que si, es un darlington, te lo confirmo aunque yo tengo el esquema de una mayor pero debe ser igual y si no es ese la perdida es ninguna, aunque creo que si, bajate el data sheet y comprueba las tensiones.
73, Pedro
EA5ZF
#53345  - 20 noviembre, 2008 08:06
Por partes, lo primero es que Grelco si se lo pides por correo electrónico te proporcionará los esquemas en un breve espacio de tiempo y lo segundo es que el transistor o es un BD135 o es un BDX53C.
En el caso de una fuente de 6 transistores 2N3055 como la mia siempre es un BDX53C, en el caso de fuentes de 5-15A fabricantes como Jesiva ponen un transistor menor como es el caso del BD135.
Si quieres el esquema de la fuente grande de Grelco de 30-40A que es la que yo tengo te puedo pasar el esquema.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA5VN
#53320  - 20 noviembre, 2008 11:53
Pues muchas gracias, 4AJD Pedro ,5ZF Xavi y 2SN Jon Iza.
La fuente es pequeña. de 7-10 Amp modelo antiguo por lo que veo.
Le he puesto un BD135 como dice Xavi y ya está funcionando.
AL final he escrito también a Grelco y en 5 minutos me han contestado con el esquema. Así que ahora tengo: el esquema de Xavi, el de Grelco y el de Jon Iza EA2SN que también me lo ha enviado.
De nuevo gracias y un cordial saludo.
ea5vn José Luis
EA4YD
#53321  - 20 noviembre, 2008 11:58
Hola tocayo.
Me alegro de que ya tengas la fuente funcionando.
Los de Grelco son realmente un ejemplo a seguir por los demás fabricantes, yo también tuve un problema con mi fuente, después de veintimuchos años con ella y en cinco minutos me habían enviado el esquema e indicaciones (acertadas) sobre cuál podía ser el problema.
Un 10 para los de Grelco. :)
