Fuente de Alimnetac...
Fuente de Alimnetacion
EA7YN
#15364  - 24 mayo, 2011 18:40
alguien pe puede decir como cascan los transistores de una fuente de alimentacion grelco lleva 5 2N3055 ya me a estropeado 15 en dos dias los transistores estan en paralelo con una resistencia en emisor de 0.10homio las bases en paralelo como los colectores la corriente entra por colector + las bases estan reguladas por un circuito regulado en voltaje y intesidad lleva un TIP41C para atacar las bases
el regulador archi comprobado la fuente funciona unas 8 horas mas o menos todo funciona correctamnete hasta que cascan los transistores finales a que puede ser debido gracias
73,de EA1YL
Estepona Malaga
EC5APB
#150189  - 24 mayo, 2011 19:47
Con los 2N3055, busca comprarlos de calidad en una tienda de confianza... desde hace 25 años están circulando muchos de muy baja calidad, eso, cuando no directamente defectuosos.
Por otro lado, a ver cómo están los condensadores electrolíticos... si ya tienen unos años y no tienes medidor de ESR, sustitúyelos. Aquí otra vez, calidad y evitar que sean "chinos".
Una vez en marcha, mediría la corriente que circulan a través de cada uno de ellos. En primer lugar, deberían ser valores de corriente similares. La medición de la corriente, interesante efectuarla sin carga en la fuente, y con carga.
Para descartar otras causas, comprueba que la tensión base-emisor no supere los 0,6V y que ésta varía en función de la carga.
Por cierto, no indicas si el fallo de los transistores se produce en carga o sin ella.
EA7YN
#150198  - 24 mayo, 2011 20:11
gracias por contestar me a pasado con carga y sin carga el filtro es de 32.000mf
EA4EOZ
#150199  - 24 mayo, 2011 20:12
Cuidado también con la disipación. Asegúrate de que el montaje mecánico es correcto, que la pasta térmica está en buen estado y que se disipa todo el calor correctamente en el radiador.
Tampoco estaría de más comprobar que la disipación de cada transistor no supera los 100W.
Suerte!
EA7YN
#150203  - 24 mayo, 2011 20:19
ya no se lo que provar ya me a cepillado 15 transsistores la pasta la puse abundante
lleva dos ventiladores para enfriar los transistores con un termostato de 35ª Na
saludos y gracias por buetras ayudas
EA1EYG
#150190  - 25 mayo, 2011 16:46
Hombre a mi lo que me parece extraño es que casquen también sin carga, porque como bien te han dicho, los 2n3055 desde hace muchos años, la gran mayoría de los que circulan en el mercado son piratas, pero por muy piratas que sean como pueden cascar sin meterle carga a la fuente, extraño me parece.
Yo buscaría en este caso algún defecto en el montaje.
Volviendo sobre el tema de los 2n3055, puedes abrir alguno de ellos, de los estropeados, cortándolo con una dremel o similar, y verás su interior, si son chinos de mala calidad te darás cuenta al instante, los auténticos están bien dimensionados y bien acabados, los piratas es todo carcasa y sueln tener una gota de pasta en el medio y poco más.
Suerte y ya nos contarás.
73 Carlos EA1EYG
EA4DSY
#150191  - 25 mayo, 2011 17:07
Cambialos por otro transistor.
Hace muchos años que ya salian malos, se sustituian por el 2N3773 si no recuerdo mal. cambialos.
Cuidado con el diseño de la fuente. Recientemente reparé una fuente en la que los colectores estaban conectados al chasis de la carcasa de la fuente, pero la citada carcasa tenía conexión a tierra a traves del enchufe de la red de 220. cuando se ponía la fuente en una instalación que tenía puesta a tierra,tierra en la antena cerraba circuito entre los colectores de los transistores de la fuente que se ponian a tierra y la tierra de la carcasa de la fuente, o sea se producía un corto a bypas entre los colectores de los transistores y el negativo con daños para la fuente o que al equipo le pasase la tensión sin regular del colector de los tranasistores.
Ni que decir tiene tambien que sea un problema de que los colectores toquen con algo a masa, algún PL o algo de la antena que suele estar conectado finalmente al negativo de la fuente y se haga un corto de algún tipo.
EA7MT
#150299  - 25 mayo, 2011 18:02
Hola ,yo creo que pueden ser malos pero que muy malos los transistores ,yo compre 5 reguladores de tension 15v con la misma capsula de los 2n3055 y todos todos todos en un par de horas cascaban? con cargas de unos 100ma malos....
condensadores de 4,700uf igual de malos ,el primero puede que lo pongas al reves y reviente,pero 3 veces? malos malos malos .
De todas formas ponlos de uno en uno a ver que pasa?
Gracias.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA4DSY
#150192  - 25 mayo, 2011 18:10
Las Grelco no son malas. yo tengo dos y funcionan. No se si en las mias el colector va aislado o no, cualquiera las saca del mueble.
puede ser un problema de calidad de los transistores.
yo tengo 2N3055 de la marca RCA supuestamente buenos y ya tiene fugas sin haber sido usados. Ni te cuento con los transistores del paso final de las emisoras de 27, hay que echarles de comer aparte.
La corriente entra por colector, ¿estan bien los pasamuros de los tornillos de los transistores?
¿Cambias el TIP cuando se estropean los finales?
¿tienes el esquema de la fuente?
EC5APB
#150193  - 26 mayo, 2011 10:20
He estando revisando esquemas de FA Grelco. En todas ellas, la regulación se hace por el negativo.
Así que, lo primero que tienes que hacer es comprobar el puente de diodos y asegurarte de que no se produzca ninguna de algún diodo a su carcasa.
Con una búsqueda, he encontrado este hilo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/90165-grelco-g1330m.html
Y en el foro antiguo, este otro:
Lo que demuestra que estas FAs son viejas conocidas de muchos usuarios del foro.
A ver si con toda esta información, puedes volver a poner en marcha esa fuente.
#150194  - 26 mayo, 2011 10:31
Cuanto daño estan haciendo los componentes chinos.
EA1FBF
#150343  - 26 mayo, 2011 22:10
Es una vergüenza... pero esto vá a peor.
La última unos diodos zener... que marcaban un voltaje y tenían otro diferente, pero no uniforme... de varios que cogías del mismo marcado ninguno coincidía.
Está la cosa como para fiarse, ahora ya pongo en duda TODO.
Esto es una LOCURA.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
