Fuente de Alimentac...
Fuente de Alimentación Silenciosa
EA2NR
#4197  - 8 abril, 2009 08:38
Me gustaría saber si existe alguna fuente de alimentación en el mercado de mas o menos 20/25 amperios que no tenga ventilador, ya que necesito que sea lo más silenciosa posible.
73's
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA4VV
#66545  - 8 abril, 2009 09:06
Si que hay algunas fuentes liniales (no conmutadas) de esos amperios que no tienen ventilacion, pero yo te recomiendo que sea con ventilacion ya que la muerte de muchas fuentes es por calor.
En caso de que quieras mas silencio te recomiendo que cambies el ventilador que traen y pongas uno de la casa "SilentX", son unos ventiladoes de alta gama que tienen un caudal de aire impresionante con un factor de ruido casi nulo, los tienes de 11 y 9 db incluso de 7 db. Son caros, unos 20 euros pero ya te digo que son increibles, mucho caudal de aire y ruido nada de nada.
Por si te interesan los tienes que buscar por tiendas de complementos de informatica de alta gama, en tiendas especializadas en diseño y Modding de ordenadores.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
http://ea4vv.blogspot.com.es/
EA2NR
#66546  - 8 abril, 2009 09:48
Hola Kiko,
Muchas gracias por la idea, la verdad es que no soy muy entendido, y si quisiera cambiarlo me parece relativamente facil, me preocupa el voltaje, es decir, comprar uno supersilencioso pero que funcione usando los cables de alimentación del que hay ahora. Mi fuente es una Lafayette 815.
http://www.locuradigital.com/fuente_alimentacion/ss-815_lafayette.htm
Gracias,
Kepa EA2DCF
EA4VV
#66544  - 8 abril, 2009 10:02
No tendras problemas ninguno, yo tengo una igual que aunque la utilizo poco le puse un SilenX de 8 con un adaptador de 6 a 8 y va perfecta.
http://www.coolmod.com/
Esta direccion es de una tienda especializada en componentes de ordenador de alta gama, te vas a ventilacion y hay puedes ver un amplio surtido de ventiladores de distintos precios, caudales, medidas y ruido. Te recomiendo de 14 a 11 db y en la fuente lo dejas en la posicion de ventilacion fija.
Si llamas pregunta por Jaime, 902 888 534
Te comento que yo se los tengo puestos a las fuentes, los equipo, lineales y al ordenador incluido la fuente del ordenador y ni gota de ruido en el cuarto de radio.
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EA2NR
#66547  - 8 abril, 2009 10:05
Muchas gracias Kiko,
A que te refieres con un adaptador de 6 a 8?
Muchas gracias por tu paciencia.
Kepa
EA4VV
#66548  - 8 abril, 2009 10:39
Creo recordar que esa fuente monta un ventilador de 6 y yo preferi montarle un ventilador de 8 y le pune un cuello adaptador de 6 a 8 que venden en esa misma tienda. Tienes adaptadores de ventiladores para todas las medidas.
Y de gracias nada, para eso estamos, si no nos ayudamos entre nosotros no se quien nos ayudara jeje
KIKO
Locator: IM79VA
E A 4 V V
EA2NR
#66549  - 8 abril, 2009 11:23
Hola Kiko,
Hay un tienda en Bilbao especializada en ese tipo de productos, así que me pasaré por ella y estos días haré bricolaje.
Kepa EA2DCF
EA1VR
#66550  - 8 abril, 2009 12:17
Buenos días:
En una fuente de alimentación los ruidos pueden salir de al menos dos lugares.
- Transformador.
Hoy en día ya es habitual que los transformadores imiten el silencio.
- Ventilador. (A ser posible, siempre a extraer aire)
Fresquita ... siempre fresquita.
Bien es cierto que a los aparatos electrónicos no les gusta la alta temperatura, pero quizás nos asutamos en demasía. Que estén calientes no significan que vayan a estropearse.
La mayoría de las veces utilizamos el "tacto" de la mano y si la superficie está que arde ya nos parece que va a haber problemas. Conviene tener en cuenta que las temperaturas de funcionamiento de los componentes electrónicos no son siempre cercanas a la que aguantan las yemas de nuestros dedos.
Ponle un ventilador de los mencionados anteriormente, tu fuente te lo agradecerá (y tus dedos).
Pepe
EA1VR
EA2NR
#66571  - 8 abril, 2009 12:18
Gracias Pepe por el consejo, eso voy a hacer.
Kepa EA2DCF
EA7EQR
#66551  - 8 abril, 2009 13:21
Cambié una telecom sps-2040g de 45 amp. con ventilador insoportablemente ruidoso
por la nissei ns-1228a de 25/28 amp. y ventilador super-silencioso.
José
EA2NR
#66552  - 8 abril, 2009 13:34
Gracias por el consejo José
EA8TL
#66576  - 9 abril, 2009 04:07
HOLA
Silenciosa,ligera,potente 30amp Max., varias tomas ,economica:
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA1RY
#66553  - 11 abril, 2009 02:48
Llevo mas de 10 años con la Diamond GSV 3000 (30A-34A) y estoy contentisimo con ella, es una fuente con transformador (de las de verdad), dispone de un ventilador de extraccion y no hace casi nada de ruido. En el mercado hay muchas fuentes conmutadas de tamaño "juguete" que son una buena opcion si no tienes problemas de RF claro.
EA8TL
#66786  - 11 abril, 2009 04:27
HOLA EA1DQD
Yo no se como es el funcionamiento de la GZV3000,pero tengo dos GSV 4000 y ese ventilador fijo desde que la encientes me mata, no me gusta nada.....prefiero la ALINCO, tanto como que la DIAMOND 4000 la tengo apagada!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA1RY
#66791  - 11 abril, 2009 04:47
Hola EA8TL.
El ventilador de la Diamod GSV-3000 solo arranca cuando es necesario, ya que dispone de un termostato en su interior. Dentro de la misma dispone un disipador hueco de aluminio con forma de cubo donde se alojan las resistencias, transistores y el propio termostato y en una de las caras de ese cubo se aloja el ventilador de extraccion de aire caliente hacia afuera por la parte trasera de la fuente.
Cuando el disipador interno en forma de cubo donde estan alojados los componentes "que se calientan" alcanza cierta temperatura se enciende el ventilador y es un ligero murmullo, para nada molesto, practicamente imperceptible.
Espero que os pueda servir de ayuda mi opinion.
EA7EE
#66792  - 11 abril, 2009 10:13
Bueno...
Es fácil, se le cambia el ventilador por uno silencioso y listo. Es conveniente que gire todo el tiempo para fuentes de esa potencia.
Lo que me molesta de la GZV4000 es el ruido de RF que me mete en HF, sobre todo de 20m a 6m.. Quizás cambiando algo de la distribución de tierras pueda arreglarlo, pero me parece increible despues de la cantidad de filtros que trae la fuente dentro..
EA7EE
EA8TL
#66793  - 11 abril, 2009 13:17
EA1DQD escribió:
Hola EA8TL.
Gracias por la info, por lo que puedo comprobar en tu descripcion te diré que aun siendo de la misma marca, la 4000 deja su ventilador en funcionamiento desde el primer momento que la enciendes y la verdad que silencioso silencioso no es jejee....
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA8TL
#66800  - 11 abril, 2009 13:28
EA7EE escribió:
Bueno...
EA7EE
HOLA MANOLO!
Pues yo interferencias de ese tipo no he notado,no tengo problemas de ruidos con ella, cierto es que ahora ya no la utilizo,con la llegada de la ALINCO (esta si que es silenciosa) ya la diamond no la utilizo.
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
EA3NP
#66554  - 11 abril, 2009 19:25
Daiwa SS-330W.
30 Amperios continuos.
Tension ajustable entre 5-15 v.
Amperimetro y Voltimetro analogicos.
Silencio absoluto.
Salida + y - solo por delante.
El borne lo puedes desenroscar totalmente, importante este detalle, por lo menos para mi.
73 de Juan Cristobal.
EA5YN
#66575  - 11 abril, 2009 22:26
Muy buenas noches a todos. Kepa puedes consultar fuente SEC 1223 23A continuos 25 de pico, equipa ventilador, pero yo nunca lo he visto en marcha a pesar de de estar trabajando 24 horas sin pausa, con temperatura ambiente de 40 grados y humedad 90%. Equipa diferentes tipos de protección.
Vicente Pastor Mira
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
