Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion SAFT 2800 DIGITAL
#21021  - 31 julio, 2012 17:43
Hola, ayer recibi una fuente de alimantacion de 48 V/ 50 A SAFT 2800 DIGITAL.
Y hoy la he conectado a la red y no funciona, bueno lo cierto es que creo que no se hacerle funcionar ya que no tiene control alguno, imagino que todo se controlara a traves de un conector que lleva atras tipo D, o quizas haya que hacer un puente entre algunos pines.
Solo se enciiende el piloto de "Red" (220 vca) y otro con un triangulo (imagino que indicando fallo de salida).
Bueno, que no se si alguno de vosotros conoce estas fuentes y me puede ayudar, bueno y si ademas tiene un manual, pues ya seria lo ideal.
Esta fuente es procedente de un rack de telefonia movíl, por si a alguien le ayuda a recordar.
73, TNX.
#197567  - 5 agosto, 2012 18:45
Hola,¿nadie ha usado ni conoce esta fuente de alimentacion?.
Luego subo una foto.
#197898  - 6 agosto, 2012 09:31
Pedro, todas esas fuentes son modulares de equipos mayores. Por supuesto, del ámbito profesional.
Yo tengo varias de diferentes marcas que aún no las he intentado usar.
Normalmente, se les hace un puente entre determinados pines del conector y ya se "disparan". El tema es encontrar esos pines.
O bien alguien que lo sepa te lo dice, o bien la abres he investigas, o si no intentar conseguir información técnica para ver el pineado.
¿Es esta tu fuente?
Fabricada por SAFT, modelo SAM2800D
http://www.spsi.es/dc/sam2800d.htm
Tienen la fabrica en Victoria y vienen los datos de contacto en su página.
Tal vez se les puede contactar, al servicio técnico, para preguntarles esa información.
Siento no tener más información.
#197568  - 6 agosto, 2012 10:27
Gracias Maximo, si de momento les enviare un mail, aunque son malas fechas.
Si soy capaz de ponerla en marcha me vendria genial, dado los transistores que hay ahora a 48v, la idea seria basar todos los amplis en transistores a esa tension.
Ahora ando liado con el diseño de una placa de control universal para amplis a transistores, la cual entre otras cosas supervise ROE, max intensidad, que el fitro pasabajos (en el caso de amplis de HF) sea el correcto, temperatura, etc y que en caso de que algun parametro se vaya fuera de un rango preprogramado apague el lineal y avise de la causa.
Gracias vamos a ver que pasa.
#197955  - 6 agosto, 2012 12:08
El otro día vi una placa que vende lista con un PIC y que tu programas a tu antojo para hacer esa función.
Es esta, una tal Olimex Pinguino, creo que son de Bulgaria:
Lo mejor es el precio, 19.95 €
Le faltan algunos sensores específicos (RF) y la pantalla.
Por si te interesa.
#197569  - 6 agosto, 2012 14:28
Si, conozco a los de olimex, pero en mi caso quiero hacer una especifica, para integrar en amplificadores, plug and play, para que cualquiera que quiera montarla en un ampli no tenga mas que integrarla y ajustar los parametros maximos de proteccion.
De hecho hasta me estoy planteando si usar micro o no, ya que no hace falta se puede hacer algo muy sencillo y efectivo, claro menos vistoso sin LCD, pero igual de funcional.
Es igual que con el secuenciador para V/UHF que estoy montando, no he usado micro, por que no me termino de fiar, cualquier cuelgue del micro o que como todos sabemos son algo sensibles a la RF y zas a hacer puñetas los previos, creo que en este caso tambien un circuito con unos operacionales puede hacer igual de bien su funcion y a mi juicio me parece mas fiable, aunque casi me resulte mas facil programar un micro.
73 & TNX.
#197570  - 12 agosto, 2012 06:08
Buenas, ya tengo la fuente medio en marcha, Pedro EA1FCH, me envio un manual de una similar la SMI2800 y como sospechabamos hay un pin que hay que poner a masa, en concreto el nº13 (Rectifier in place) con el nº11 (digital ground) del conector tipo "D" de 15 pines trasero, vamos "pa" decirle a la fuente que esta en su sitio de uso.
Lo unico es que entrega 52 v, aunque es ajustable desde 42 hasta 60 vcc, pero eso ya no tengo ni idea, el equipo a traves de ese mismo conector tiene una conexion "can bus" e imagino que es a traves de esta que se puede ajustar, pero hay ya ni idea eso ya es mas complejo.
Ya os cuento.
#198438  - 12 agosto, 2012 07:16
No recuerdo quién ya comentó ese mismo problema en el foro no hace mucho.
No se si esa regulación la harán analogicamente o digital. Si es analógica, se podría tratar de encontrar el pin para intentar regular desde afuera.
Si es digital... es complicado.
Las fuentes más antiguas tenían un potenciómetro en el frente pero cuantas más modernas son... menos controles al frente.
No se si sería factible ponerle un regulador exterior. Me refiero a un circuito sencillo entrada 52V y salida regulable, como los de las fuentes.
#197571  - 12 agosto, 2012 08:50
Hola Maximo, no, regulador exterior, no , ya que valdria mas el collar que el galgo.
Yo veo dos opciones, la primera seria ver como va el mod bus que tiene, es decir que datos necesita para interactuar con ella y de este modo con un micro o un PC y con el conversor de niveles adecuado ajustar tension e interactuar con la fuente. La otra es teniendo el esquema seguro que por muy digital que sea al final necesitara un "feedback" desde la salida al regulador para poder ajustar la salida y compensar las variaciones de esta, asi que tocando este feedback se puede "engañar" a la fuente.
La ultima seria ver si esos 52 v son soportables por el amplificador, que creo que si ya que los LDMOS aguantan bastante tension, segun el datasheet.
