Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación ruidosa
EA2J
 EA2J
#32522  - 2 abril, 2016 18:20
Uso una fuente de alimentación conmutada ALINCO DM-330MVE. Tiene un ventilador pequeño pero matón, mete un ruido endiablado y a pesar de que el disipador que tiene en la tapa posterios no se pone ni tibio a los pocos segundos de encendido empieza a funcionar.
En el esquema veo que lleva un termistor, pero estoy pensando en ponerle un control con una sonda externa, quizá en la parte exterior del disipador que es el único acceso.
También pienso que quizá haya algún tipo de soplador que haga menos ruido.
¿Alguien ha trabajado en este sentido?
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
EA3VZ
#292668  - 3 abril, 2016 06:53
Buenos días: Hay ventiladores que son mucho menos ruidosos, parece ser que el problema es el precio pero aparte de esto se pueden sustituir ya que el tamaño y la posición de los agujeros son similares, desgraciadamente no puedo facilitarte la marca ya que no la recuerdo, probablemente si lo consultas con una tienda de electrónica te puedan dar razón.
Que haya suerte.
EA3VZ - José Mª
EA2J
 EA2J
#292669  - 3 abril, 2016 07:37
He encontrado marcas de ventiladores silenciosos, los precios son un poco escandalosos (entre 14 y 18 euros) pero bueno... merece la pena si disminuye el ruido, pero no son exactamente iguales. Abunda la oferta de 40mm pero la fuente tiene 38 mm y hay también 2 milimetros entre agujeros. Tendré que ver la forma de sujetarlos. También hay diferencias en la alimentación los hay de dos y de tres tomas.
Los normales dicen que tienen sobre 19 dB de ruido, los silenciosos sobre 14, no se si es mucha diferencia.
Poner una sonda puede ser otra solución para que no esté funcionando todo el rato.
73, Enio
EA4UV
#292670  - 3 abril, 2016 08:35
A la fuente Telecom 8025av se le hace una modificación en la que el ventilador mediante un interruptor se pone en funcionamiento continuo y poniéndole una resistencia, no recuerdo el valor, se conseguía reducir el número de revoluciones "y el ruido" drásticamente
Al tener la ventilación forzada apenas se calienta
Por si sirve como solución
EA4UV, Jose
EA1YV
#292671  - 3 abril, 2016 10:22
Yo tengo esa misma fuente y ni me entero de que el ventilador esté funcionando.
Comprueba -antes de cambiarlo-de que no tenga algún problema (Suciedad, roces en el disipador,algo que esté rozando......).
EA2J
 EA2J
#292672  - 3 abril, 2016 12:19
Gracias José, es una posibilidad, la puedo probar. Gracias Agustín el ruido es más bien alto, no cuanto pero estoy seguro que es molesto. Revivaré el ventilador pero me temo que tendré que cambiarlo. Gracias
73, Enio
EA4B
 EA4B
#292731  - 3 abril, 2016 19:00
Yo también tengo una fuente Alinco DM-330MVE y la verdad es que el dichoso ventilador es un castigo, siempre ha ido a cien, desde que la compré nueva.
El funcionamiento de la fuente es correcto pero el ventilador acaba siendo una tortura, especialmente en verano, y lo cierto es que el disipador de la fuente se pone simplemente algo "templado", pero entre el ventilador de la fuente de marras y el del transceptor (Kenwood TS-480 SAT).....
Se agradece si alguien tiene alguna idea.
EA4BMG, José María
EA1S
 EA1S
#292754  - 3 abril, 2016 19:48
Por si os sirve:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/53925-valor-de-resistencia-para-disminuir-velocidad.html#54019
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1BCY
#292673  - 3 abril, 2016 20:20
Yo tengo la misma fuente y la verdad que el ruido que me ocasiona
solo lo escucho si tengo el equipo sin volumen. Es posible que puedan
equipar las fuentes con diferentes tipo de ventilador, es una opinión particular.
EA4AC
#292674  - 3 abril, 2016 20:25
Hola, en mi caso, me cambié a una no conmutada, compré un circuito en China que dispara un contacto por temperatura, ajusté los umbrales de temperatura, un par de ventiladores de ordenador, (silenciososos) y ADIÓS TORTURA.
Fotos
EA2J
 EA2J
#292675  - 3 abril, 2016 20:56
Gracias a todos por las respuestas. La conclusión que he sacado es que el mismo modelo de fuente puede meter ruido (la mía desde que la compré) y también puede no meter ruido. Luego si cambio el ventilador a uno normal es posible tener una fuente que funciona bien sin aguantar la tortura ruidosa, pero si lo cambio a uno silencioso estaré más seguro.
Ahora viene cambiar el ventilador: He visto que hay tres marcas que fabrican ventiladores de bajo ruido Gelid Silent, Mini Kaze y Noctua. Los precios oscilan entre los 8 y 16 euros, pero por eBay no encuentro en España o en China (los ingleses son careros y los de EEU los portes son una pasta).
El ventilador que lleva es de 40X40X10mm
Voy a ponerme a buscar, si encuentro algo lo pondré en este hilo, en cualquier caso, agradecería mucho si alguien sabe dónde encontrar un ventilador silencioso de ese tamaño.
¡Ah...! Gracias Cedric, cambiar a una lineal era una buena opción, en Zaragoza he encontrado unas fuentes también robustas, económicas y silenciosas, pero la conmutada va bién en todos los sentidos excepto el ruido del maldito soplador.
73, Enio
EA4AC
#292761  - 3 abril, 2016 21:05
Olvidé mencionar, que todos mis ruidos desparecieron el día que instalé la fuente no conmutada.
EA5YN
#292762  - 3 abril, 2016 22:42
Sé que no doy solución a tu problema, pero como información para en caso de cambio de fuente en el futuro, comento que tengo una SEC 1235 y otra 1225 en la cuales nunca se ha puesto el marcha el ventilador, a pesar de trabajar en continuo durante 24 horas seguidas (varias expediciones) en condiciones duras de humedad y variaciones de tensión importantes. Saludos
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA2J
 EA2J
#292676  - 4 abril, 2016 06:02
Gracias Cédric, No descarto cambiar a una lineal, tiene sus ventajas e inconvenientes, entre ellos haber pagado ya por una casi 100 euros. Si lo puedo resolver con cambiar el ventilador es la primera opción.
Gracias Vicente, regular la temperatura de es otra opción, la Alinco trabajando en concursos durante unas horas no alcanza los 40 Cº. Además de cambiar el ventilador, reducir su velocidad y/o regular la temperatura de arranque son dos opciones más. El ventilador que he comprado dispone de la posibilidad de reducir la velocidad (no todavía cómo).
He pedido un Noctua NF-A4X10 FLX, según las especificaciones es el más silencioso, 12 dB de ruido. La mejor opción la he encontrado en Amazon 17€. Es curioso ver que el tema de los ventiladores para PC es un mundo y complejo, seguro que por Windows :laugh: ¡A que los de la manzana no tienen problemas de este tipo!
73, Enio
EA2AF
#292768  - 4 abril, 2016 09:37
Buena Enio, a mi me paso algo parecido con mi Zurich de 35 amperios, el ventilador se pone en marcha nada mas encender la fuente, y el problema era el ruido que hacia este ventilador. Finalmente, compre uno super silencioso en una tienda de informatica, y ahora, aunque se oye algo, no es el zumbido anterior, es más soportable.
EA2AF
Roberto Sánchez
#292765  - 4 abril, 2016 14:56
Vicente dijo:
Es cierto, en la mía desmonté el ventilador pensando que tenía avería en el mismo o en el circuito, pero no, estaba todo correcto, tuve que forzar con calefactor externo para comprobar el correcto funcionamiento, con consumo de 20A sostenido no coge apenas temperatura.
Por cierto, no he observado interferencias.
EA5YN
#292789  - 4 abril, 2016 20:35
EA2ET escribió:
Vicente dijo:
Angel, así es. Yo en su momento hice los mismo, verificar que el ventilador estaba bien. Saludos
Alicante
