¿Fuente de alimenta...
¿Fuente de alimentación pequeña y de poco peso?
Página 1 / 3
#33221  - 27 julio, 2016 09:19
Estoy buscando una fuente de alimentación conmutada pequeña y de poco peso,
entrada aproximada 90-260 V alterna (Universal AC input voltage range)
salida aproximada; 13,80 V continua (12V nominales) y 25 Amperios continuo (30A de pico)
y que pese menos de 1 kilo
Para viajar en avión a una DXpedition Island y utilizarla con la emisora en TX y RX.
¿Alguien conoce alguna?
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1X
 EA1X
#298433  - 27 julio, 2016 09:46
Hola Carlos ...
Yo tengo una ALINCO DM-330MVE, muy probada, 30 Amp. 2'3 Kg.
tb
Telecom AV-5035NF 30 Amp. 1'86 Kg.
Telecom AV-830NF 25-30 Amp. 1'3 Kg.
Hay muchas más similares. La primera la tengo y no genera ruido, y mueve sin problemas un transceptor de 100 wtts. La segunda la tiene un colega de radio y no se queja de ruidos y aguantando bién.
Haber si te dan más opiniones, yo no las he probado con generadores ni con tensión baja/oscilaciones de tensión, y ahí no puedo opinar.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA4GLI
#298434  - 27 julio, 2016 13:53
Yo uso las de Powerwerx
https://powerwerx.com/ss30dv-desktop-dc-power-supply-powerpole
1.3Kg, Picos de 30A, 25 continuos. Postes-bornas atrás y 2 powerpoles delante. Muy silenciosa. Pequeñas dimensiones 154mm largo, 127mm ancho, 63mm alto.
73 y buenos DX
Salvador
www.ea4gli.com
EA4GLI - 8P9EH
EA4EWE reaccionó
EA3HCJ
#298435  - 27 julio, 2016 14:07
Inicio >
Fuente Alimentacion >
SS825BC
SS825BC HOXIN Fuente de Alimentación conmutada 13,8 volts. 22 - 25 Amp
64279
Producto disponible.
SS825BC
SS 825 BC HOXIN. Fuente de alimentación conmutada salida de 13,8 voltios de 22 - 25 Amp. máx....
77,00€
IVA no incluido
Descripción
Accesorios
ref. SS825BC
SS-825-BC HOXIN. Fuente de alimentación conmutada salida de 13,8 voltios de 22 - 25 Amp. máx.
Esta innovadora fuente está dotada de un sistema por el cual además de conectar tu emisora podrás conectar un bateria de 12 voltios que a través del propio uso de la fuente permanecerá cargada y estará siempre preparada ante un posible apagon tras el cual la fuente seguira suministrando corriente de la bateria de forma inmediata.
En el frontal se pueden ver 2 leds (luces i ndicadoras) el de POWER indica que la fuente está en marcha, el indicador WARNING si llegara a encenderse es que advierte de algún problema: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión de salida (superior a 16 voltios) o sobrecarga de la fuente.
Dispone de un potente ventilador en la parte superior para que el equipo trabaje en las mejores condiciones de calor.
A pesar de suministrar una gran potencia, la fuente tiene unas medidas reducidas: 165 x 150 x 55 mm. y un peso de 1,4 kg.
En la parte posterior se puede ver el conexionado, donde indica DEVICE es la salida de 13,8 voltios donde se conecta la emisora o el aparato que se quiera alimentar. Donde indica BATTERY ONLY es la entrada opcional donde se conecta si el usuario lo desea una batería, que permanecerá cargada por el sistema de la propia fuente de alimentación y que se pondrá en marcha de forma automática en caso de que caiga la red electrica. De esta forma la radio o aparato conectado a la fuente se podrá seguir usando tras un apagón.
CARACTERÍSTICAS
Alimentación de entrada: 200 - 240 voltios
Alimentación de salida: 13,8 voltios fija
Protecciones: contra corto circuito, contra sobrecarga , contra sobre tensión y sobre carga.
Corriente de salida: 22 Amperios continuos , 25 amperios máxima.
Dimensiones: 165 x 150 x 55 mm.
Peso: 1,4 Kg.
En locura digital fíjate este modelo quizás te sirva 73 y buena dxpedition.
EA5XV
#298456  - 27 julio, 2016 14:07
dependiendo del destino, quizás te resulte mejor adquirirla en el lugar
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA1X
 EA1X
#298458  - 27 julio, 2016 16:21
Hola ...
Perdona Carlos ... no había leído lo de menos de 1 kilito :woohoo:
73 y DX, Juan
IN53VK
#298465  - 27 julio, 2016 16:35
http://es.rs-online.com/web/p/fuentes-de-alimentacion-de-modo-conmutado-smps-integradas/1065867/
Peso 0.76kg
Corriente de salida 0 → 29A
Tensión de entrada 90 → 132 V ac, 180 → 264 (By Switch) V ac, 240 → 370 V dc
Tensión de salida 12V dc
EA4YV
#298466  - 29 julio, 2016 09:44
La misma que te sugiere ea4ddo pero algo más económica....eso sí desde China
http://www.ebay.es/itm/Meanwell-Single-Output-Switching-Power-Supply-35W-50W-75W-100W-150W-200W-350W-/222154787836?var=&hash=item33b9750bfc:m:mTB7K4LAhepbZ8VX4wmJeaA
LRS 350-12 de 350W
EA2J
 EA2J
#298436  - 29 julio, 2016 13:32
Bueno... esa fuente tiene un par de características que se deben tener en cuenta. Es una fuente para integrar, no tiene ningún tipo de indicador y las conexiones de entrada y salida hay que hacerlas sobre bornes roscados aunque esto no debería ser un problema si se observan una serie de precauciones.
Quizá la cuestión más importante es que los equipos de radio suelen funcionar a 13,8 Vcc y la fuente tiene una salida fija de 12 Vcc, muy justa para alimentar algún que otro equipo de radio. Es posible que disponga de algún tipo de ajuste interior, pero es necesario tener en cuenta que el rendimiento es de 350 vatios. De este modo, si sin contar con las pérdidas con 12 Vcc entregaría 29 Amp, con 13,8 entregaría 25 (sobre el papel). Si no se modifica la tensión de salida y la fuente anda justa, la tensión puede caer en picos por debajo de los 12 Vcc con lo que sería un problema.
No se si hay experiencia con estas fuentes Mean Well, yo tengo pensado utilizar una de 48 Vcc 750 VA para un ampli, pero antes creo que la debería integrar en una caja con interruptor de arranque, piloto de encendido e instrumento de medida.
73, Enio
EA7JGZ
#298557  - 29 julio, 2016 21:39
Enio las Fuentes de ese fabricante yo las he utilizado por cientos y sin problemas ,pero hace 20 años se fabricaban en Alemania..
EA2J
 EA2J
#298437  - 30 julio, 2016 04:54
No he dicho que vayan a fallar, Meanwell está en los principales distribuidores de componentes. Mi dudas están en que si una fuente de 12 Vcc 350 VA es adecuada para un equipo de radioaficionado que habitualmente se alimenta a 13,8 Vcc, que a esa tensión consume en picos más de 20 Amp y que no es un producto terminado.
Es posible incluso que tenga algún sistema de regulación interno que permita elevar la tensión de salida y en ese caso también planteo la duda de si podría ser suficiente. Si estas tres cuestiones no son problemas para alimentar un transceptor de 100 w, pues entonces es una opción.
73, Enio
EA7JGZ
#298581  - 30 julio, 2016 12:35
Es una fuente industrial para poderla alojar donde te pueda interesar
Tadas traen un potenciometro de ajuste para la tension de salida.
EA JGZ
#298447  - 31 julio, 2016 13:18
EC4AA escribió:
A ver si te sirviera alguna de éstas...
Gracias por la información
La que menos pesa 500g, es el modelo ABC400-10XXG Data Sheet
pero su precio aproximado es de 159,26 €, se va de presupuesto...
Datos del Producto
Fuente de alimentación ac-dc de modo conmutado Power One de 400 W - Serie ABC400-10XXG
Fuente de alimentación embutida ac-dc de modo conmutado Serie ABC400-10XXG de 400 W con un diseño compacto y rango de entrada universal de tensión de ac Estas fuentes de alimentación de modo conmutado de 400 W de ac-dc tienen una alta densidad de potencia e integran un convertidor de PFC de modo de transición Interleaving y convertidor directo de dos FET para proporcionar una mayor fiabilidad del sistema y una eficiencia de hasta el 91%. Las aplicaciones típicas para estas fuentes de alimentación de modo conmutado de ac-dc de 400 W incluyen telecomunicaciones, comunicación de datos y equipos industriales.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#298467  - 31 julio, 2016 13:20
Gracias por la información Maximo
Este modelo esta bien de peso 0.76kg y de Corriente de salida 0 → 29A
Y por lo que he visto se puede regular la Tensión de salida de 10.2 ~ 13.8V
con un potenciometro (resistencia variable), cerca de los bornes roscados de conexión.
Y su precio es mas económico, mirare otras tiendas otros precios
Datos del Producto Mean Well LRS-350 Series Datasheet
Fuente de alimentación conmutada de 350 W de salida Mean Well LRS
Fuente de alimentación encapsulada de salida única de 350 W de la serie RS Pro LRS-350 es un producto cerrado de perfil bajo muy eficiente. Gracias a su malla metálica y a la convección de aire que garantizan una óptima disipación de calor, la serie LRS-350 está diseñada para utilizarse en aplicaciones exigentes.
La serie LRS-350 presenta un diseño eficiente y ofrece un consumo de potencia sin carga muy bajo.
La instalación en más entornos de prueba se puede llevar a cabo gracias a la capacidad antivibración de 5G.
Características y ventajas
•Entrada universal de ca/gama completa con una entrada de sobretensión de 300 V ca durante 5 segundos.
•Hasta un 90 % de eficiencia nominal, con menos de 0,5 W de consumo de potencia sin carga.
•Resistencia a las vibraciones de 5 G.
•Refrigeración de convección de aire libre.
Modelo similar S-350-12
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#298457  - 9 agosto, 2016 09:16
editado
#298623  - 17 marzo, 2018 11:56
- Estas fuentes pequeñas de MARCA, como la "Mean Well", con una entrada de INPUT(VAC) 85 a 264V, salida de 12 a 15 V y de 300 a 400W, no suele interferir en las bandas de HF,
pero si en la entrada de electricidad de corriente Alterna 110V/230V no esta estabilizada o filtrada adecuadamente, es decir que si la electricidad la produce un generador eléctrico, puede que interfiera en las bandas bajas de RadioAficionado en 160m.(1.8 MHz), 630m. (475 kHz), 2200m.(137 kHz), o en frecuencias próximas de radiodifusión, en Onda Media (OM 530 a 1710 KHz) y Onda Larga (OL) de 150 a 300 kHz .
Asimismo una fuente de alimentación comercial económica, también le podría pasar lo mismo...
- ¿Alguien conoce como se podría, filtra la salida del voltaje 230V en un generador eléctrico,
para que no produzca interferencias
· Diagrama del Modelo LRS-350
- Información relacionada en:
· Fuente conmutada ebay 12v 30A
· rectificadores Fuente de Alimentación
· Fuente de Alimentación "ruidos" HF
· Interferencia muy fuerte en 40 m generada por pc
· zumbido fuente de alimentación
· ROUTER de TELEFONICA ME PRODUCE INTERFERENCIAS
· Fuente alimentacion que le baja el voltaje salida
· Ruido infernal de 160m a 6m
· Fuente de Alimentación DC-DC 48v-12v y 30A
· INTEREFENCIA EN HF PROCEdeNTE de FOCOS LED
· Fuente de alimentacion averiada Pihernz Pihernz PK35 SW y Pihernz PK45SW falla
- Por otro lado, leo en las WEBs, que están saliendo fuentes de Alimentación (con entrada universal de AC 110-220V)
similares al modelo: "Mean Well LRS-350 Series Datasheet"
con un display que te informa del voltaje, que puede ser interesante,
y con un peso aproximado de 800 gramos.
· Como el modelo de esta imagen 12v DC 33A 400W Regulated Switching Power Supply Digital display for LED Monitor
Performance Description:
Input voltage: AC110-220V±15% (You need to adjust the input voltage switch, defaults to 220V)
Output voltage:DC 12V
Output current range:33A
Rated power:400W
Digital display :Real time monitoring, easy on-site maintenance
Size:215*115*50mm/8.46" * 4.52" * 1.96"
Net weight:About 800g
Product features:
With digital display, real-time monitoring output voltage
External pull multi ring high precision potentiometer
- Otra fuente similar es el modelo HJS-240-12 12v DC 20A 240W Regulated Switching Power Supply Digital display
de 12V 20A
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7HOH
#321081  - 17 marzo, 2018 12:18
Pregunta de inexperto, ¿no meterá mucho ruido este tipo de fuente de alimentación "china" en la banda HF?
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA2AJO
#321082  - 17 marzo, 2018 15:50
Rafa, hoy en día el 99% de las fuentes de alimentación están fabricadas en china.
Saludos. ....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#298438  - 17 marzo, 2018 15:58
Hola, como todo, el tema es el ruido y un tema importante.
#321083  - 17 marzo, 2018 16:30
EA7HOH escribió:
Hola a todos, Pregunta de inexperto, ¿no meterá mucho ruido este tipo de fuente de alimentación "china" en la banda HF? 73's
En este link expone esto
EA7HV escribió:
Como ventajas una fuente de alimentación conmutada aparte de menor tamaño, es con menos componentes, menor peso, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido en alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a nuestros equipos.
Una fuente de alimentación conmutada puede alcanzar una eficiencia de hasta el 90%, en cambio una lineal puede rondar de entre el 30 y 60%, la diferencia es notable.
Volvamos al ejemplo en una fuente conmutada al 90% de eficiencia con 20a de consumo en 13.8v, si le aplicamos las correspondientes formulas me quedan 6.39A en la sección de 48v.
La formula adaptada:
η = Pout / Pin
η= [Vout x Aout] / [Vinp x Ainp]
extraemos Ainp de la formula, que es la intensidad de la entrada (sección 48v)
Ainp = [Vout x Aout / η ] / Vinp
Ainp = [13.8v * 20A / 0.9] / 48v = 6.388A
el 0.9 es el factor correspondiente a la eficiencia del 90%, donde el máximo es 1 para el 100%, que como dije antes es inalcanzable.
Puedo equivocarme, no soy ningún experto en cálculos, si me rectificáis me estaréis ayudando. ;) ;)
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
Página 1 / 3
