Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación, otra cuestión básica
EA2J
 EA2J
#332963  - 28 marzo, 2019 15:45
Tengo una fuente alimentación de 30A DM 330MVE de Alinco, robusta y fiable, pero tiene un defecto importante: al poco tiempo de encenderla se pone en marcha el ventilador sí o sí. Esto la convierte en ruidosa cuando se utiliza para alimentar otros aparatos de bajo consumo cuando el TX no está en marcha y, por lo tanto, no puede necesitar tanta disipación de calor.
Me planteo comprar una fuente, también de unos 30A que solo encienda el ventilador cuando lo necesite y agradecería cualquier información sobre el tema, marcas de garantía además de Alinco que sean menos ruidosas.
En alguna parte he leído que hay modificaciones para incorporar reguladores térmicos a esta fuente, pero cuando la he abierto me he asustado con el espacio tan pequeño para operar y, por otra parte, sería una magnífica opción como fuente de reserva.
Muchas gracias por la ayuda.
73, Enio
#332974  - 29 marzo, 2019 09:17
Hola Enio, he pasado por este mismo tema con mi fuente DAIWA de 40 Amperios que tengo desde el 90 o así. Siempre funcionaba el extractor.
Yo lo solucioné con un circuito mío de sensor de temperatura, como dices. Lo hice yo mismo mismamente, aunque los venden en kit. ¡Como no te va a caber, hombre, tiene que caber! Si es como un sello (es un decir).
Otra mala bestia que tengo desde hace muchos años, hecha por mí y guardada en un armario (debe ser 15 A) también lo lleva, pero ahí hay sitio porque el circuito es muy sencillo (un LM7812 y cuatro 3055). Sinencambio (que dice un amigo) la Zetagi -ya modificada porque me tenía hartito- de 20 A. no lleva ventilador y que la jodan...) y ahí está. Ji Ji. Casi no la uso, porque tengo una Daiwa de 14 A. zumbona que me sobra. Es lo que tiene el QRP. (otra vez Hi!)
Opcion#2. A lo bestia, pones un interruptor al ventilador y cuando aquello esté chutando calor, lo enciendes y listo.
Hay que decirlo todo, que no quiero ser borde. Yo soy QRP, así que no arreo castaña más allá de lo que consume el equipo en RX y con 5 W de transmisión.
EA2J
 EA2J
#332980  - 29 marzo, 2019 17:53
EA1CN dijo,
ya, y también, de paso, podría utilizar como sensor el trozo de piel con el que algunos salvajes se hacían bolsas para tabaco (con la suya no, claro).
Voy a intentar poner el sensor y cambiar de ventilador, pero como soy tan chapucero tengo que prever que puedo cargarme algo y si me quedo sin fuente me quedo sin radio, por eso quiero comprar otra fuente más silenciosa y dejar esta de reserva y esperaba que algún compañero me diera alguna pista.
He chequeado lo que hay en el mercado, dejando aparte las fuentes lineales de la marca que nuevas se salen de presupuesto, entre las fuentes conmutadas la que mejor prensa tiene es precisamente la que utilizo. He visto las fuentes Microset que tienen muy buena pinta, en especial una lineal a lo bestia que no requiere ventilador y sugieren ponerla como estufa para los pies, la PT 135 que aunque cuesta 285 pavos es más económica. Esta marca tiene también fuentes conmutadas, pero no llevan el control de la frecuencia de conmutación por aquello de los ruidos (que a mi no me ha hecho falta nunca en ninguna banda).
http://radioshop.hamradio.es/es/microset/3468-microset-pt-135.html
Me gustaría que algún usuario de estas fuentes compartiera su experiencia, pero en fin, es posible que no se haya vendido ninguna entre los usuaios de este foro. Muchas gracias por tus consejos aunque yo prefiero las fuentes conmutadas pues son más seguras que las lineales ya que no hay riesgo de que casquen lkos transistores de regulación, se pongan en corto y frían el equipo con 18 voltios.
73, Enio
EA4AC
#332982  - 29 marzo, 2019 20:10
Yo uso de ambos tipos de fuentes, pero la que más satisfacciones me ha dado es esta, por su silencio TOTAL.
A la fuente le he agregado un par de ventiladores silenciosos de 12 pulgadas detrás de los disipadores en conjunto con este circuito, para que cuando los disipadores lleguen a 39 grados se enciendan los ventiladores hasta los disipadores tengan 31 grados nuevamente. En resumen, que mantiene los disipadores (transistores) entre 31 y 39 grados.
Odio las fuentes de alimentación que tienen ventiladores ruidosos, como las turbinas de un avión.
Espero que esta información te sea de utilidad.
Saludos desde Madrid.
EA2J
 EA2J
#332983  - 29 marzo, 2019 20:40
Muchas gracias Cedric, si que ha sido de utilidad la información. He retomado un hilo de 2016 en el que planteaba hacerme una fuente y tú me indicaste esta. Al final, no se porqué, cometí el error de comprar una INAC. Muy mal hecha, que he desechado y luego me convencí de que una conmutada era más segura que una lineal.
Ahora vuelvo a plantear el tema y creo que esta vez voy a comprar la rusa que me indicas, la puedo instalar bajo la mesa con un interruptor remoto. Tengo curiosidad por saber si alguna vez se encienden los ventiladores y vuál es la temperatura de corte idónea.
Gracias y un saludo cordial.
73, Enio
EA4AC
#332984  - 29 marzo, 2019 20:59
Respondido por: EA2HW
Es cierto, recuerdo haber hablado del tema en este foro.
No sabría responder cual es la temperatura idónea para los transistores, pero yo la he puesto entre 31 y 39 grados, pero te digo, es algo al "tun tun".
Y si, los ventiladores se encienden, pero depende de cuanto le exijas a la fuente, pero te digo, los ventiladores que he comprado son casi imperceptibles cuando se encienden.
En cuanto a los ventiladores, probé chinos y parecían, no un avión a reacción como los de las fuentes lineales, pero si un enjambre grande de abejas enojadas. Los ventiladores que he señalado, han sido la mejor compra.
EA5YN
#332987  - 30 marzo, 2019 02:18
Tengo desde hace 15 años, 2 fuentes SEC 1223 25amp. y SEC 1235 35 amp. Equipan ventilador, el cual se activa cuando detecta 100 grados más menos. Cuando tienes la emisora en rx nunca se activa el ventilador. No tiene medidores, lucecitas, regulador para eliminar interferencias de rf, no es  bonita, y cuesta un poco más  que las demás. Es un placer tener  conectada a esta fuente,  la emisora, en este caso Ten-Tec Orion,  que no incorpora ventilador. Silencio total en el cuarto de radio. Puedes ver características en la red. Suerte en la elección.  Saludos
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA5YN
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA1CN reaccionó
#332993  - 30 marzo, 2019 13:34
Vicente, tengo la misma y pensaba que el ventilador estaba averiado, pero en realidad era que la fuente era casi imposible de calentar.
EA1CN reaccionó
EA7HJA
#332995  - 30 marzo, 2019 14:46
Bueno yo he ido a lo mas fácil he intercalado entre la alimentación del ventilador un simple interruptor, cuando llevo tiempo en tx lo activo y sino lo dejo apagado. Eso si hay que estar pendiente de activarlo cuando hace falta, como mi fuente es de 40 A. no se calienta demasiado y me quito la molestia del ruido del ventilador.
73 de Alfonso
EA5YN
#333005  - 31 marzo, 2019 03:41
Respondido por: EA2ETuanto
Angel, así es. La primera la compre cuando fui  a 3C0 y 3C5, hace ya algunos años, aguantó lo que no te puede imaginar, nunca se puso en marcha el ventilador, a pesar de trabajar continuamente en tx cw y con tensiones de entrada que oscilaban entre 180 y 260 voltios, siempre la salida fue de 13,8 voltios. Por ese motivo  compré luego la otra. El otro día trabajando el concurso de las 4 estaciones con el vertical, aproveché la ocasión para chequear  el funcionamiento del ventilador, así que tape la fuente, y tras realizar algunas llamadas,  por fin se activó el ventilador unos segundos, pero tal como tu comentas, en funcionamiento normal cuesta que se caliente, lo suficiente para que se active el ventilador. También reconozco que es algo fea ja..ja.. Un abrazo
Alicante
EA2J
 EA2J
#333019  - 31 marzo, 2019 18:29
Gracias por las referencias, ¿Dónde se puede comprar esa fuente en España?, me refiero a la SEC 1235 35 amp
73, Enio
EA5YN
#333022  - 31 marzo, 2019 22:57
Yo compre en el año 2004 la primera en Radcom Radiocomunicacions en Lleida.
Alicante
EA2J
 EA2J
#333024  - 1 abril, 2019 08:34
Bueno... Al parecer Radcom no existe en la actualidad, por las fotos de Google en su lugar hay una tienda de fotografía. Samlex, cita como distribuidores dos comercios de Barcelona provincia, Falcon Radio y Komunica. Veré si disponen de estas fuentes.
Me he decidido por la Samlex 1235 CE, al parecer (por los precios en USA) es algo más cara, pero parece que está muy bien filtrada, las revisiones de Ham.net la ponen muy bien, confirman los que indican Angel y Vicente y parece que tiene espacio para hacer alguna modificación, por ejemplo: ponerle un relé para un encendido remoto y espacio para poner instrumentos si de desea. Sobre el papel, el tema de la temperatura para que está mejor estudiado.
La verdad que he dudado bastante sobre comprar una PS-1240, el precio es apetecible y los mayores tenemos una buena imagen de las fuentes lineales, pero he leído en un chat ruso (gracias San Google) que debatían un incidente con esta fuente por una avería que estuvo alimentando unos segundos con 20V el equipo conectado. Ese es un riego de las fuentes lineales en general. Riesgo que se puede soslayar con un circuito protector y un relé de corte.
La DM330 de Alinco es una buena fuente, robusta y con un disipador realmente sobredimensionado, pero la gestión de la ventilación, al parecer está mal planteada ya que no tiene un control eficaz. Espero que mi experiencia, si es que consigo comprar una, sea la misma que la de Angel y Vicente. Muchas gracias a todos por  vuestras aportaciones.
73, Enio
#333046  - 1 abril, 2019 21:08
Si quieres ver por dentro la de 23 A.
EA2J
 EA2J
#333059  - 2 abril, 2019 08:47
Bueno... ya la he pedido, me sale sobre los 160€, está en línea con otras fuentes de las mismas prestaciones. El aspecto es más austero, muy americano, carece de conector de mechero, lo cual me parece un acierto, no es regulable, (ni falta que hace en este caso) ni tampoco tiene un "variador" de la frecuencia de conmutación que, según la referencias en de la revisión en HAM.net, no necesita por los filtros que incluye.
A su favor, y lo que en mi opinión justifica su compra, es la robustez que, por lo menos sobre el papel, indica que suministra 30A en continuo y los 40 de pico y, sobre todo, la gestión de la temperatura.
A diferencia de las versiones para USA no lleva instrumentos, algo que no creo que eche de menos porque nunca necesito mirar los de la Alinco. Por otra parte, el montaje es muy limpio y hay espacio para realizar algunas modificaciones, por ejemplo: añadir algunos conectores adicionales de salida o añadir un instrumento si se desea.
Como veterano, me gustan las fuentes lineales, sólidas, pero el mayor riesgo es un cortocircuito en los transistores reguladores, algo que no es frecuente pero si posible cuando no están provistas de sistemas de desconexión automática. Las fuentes lineales modernas de las marcas, disponen de todos los dispositivos de protección. Pero las marcas también están migrando a las fuentes conmutadas, ¿por el precio?, pues no sé pero una PS126 de Icom cuesta (más que vale) casi 600 euros. Demasiado dinero si se valora principalmente la estética.
Hay otras marcas y modelos de fuentes conmutadas de 30Amp más económicas que, probablemente cumplan su misión, pero aunque pensamos en una fuente como elemento auxiliar, debemos escoger con cuidado un periférico cuyo papel es muy importante.
El resumen, la SEC 1235 de Samlex, en mi opinión, es una fuente de alimentación adecuada para alimentar un transceptor de 100 vatios que aporta una regulación de temperatura que evita que el ventilador funcione cuando alimenta al equipo en modo RX. Gracias a todos por vuestras aportaciones.
En España hay dos distribuidores de la marca: Komunica Power (938843507) y Falcón Radio (934579719), no venden directamente a particulares, llamar para preguntar que establecimientos disponen de la marca.
73, Enio
EA5YN
#333061  - 2 abril, 2019 10:04
Incluso en tx la fuente tarda muchísimo en activar el ventilador, posiblemente ni se active si haces un trabajo moderado. Esta fuente es lo que es, una fuente para alimentar la emisora. Nada de lucecitas, regulador de interferencia, medidores, conectores raros ja..ja.. da los 13,8 voltios  y punto. Veras en su manual, que interiormente hay un punto,  donde en caso necesario se puede regular la tensión de salida y otro para cambiar la tensión de entrada. Suerte en la compra. Ya nos contarás que te ha parecido.  Un abrazo
Alicante
EA2J
 EA2J
#333079  - 2 abril, 2019 18:36
Gracias Vicente, la espero impaciente, he pedido un regulador de temperatura chino para la Alinco, a lo mejor la llevo por el buen camino porque en teoría el pedazo de disipador de aluminio que tiene debería darle mucho juego.
73, Enio
EA5YN
#333091  - 3 abril, 2019 00:04
Suerte. 73
Alicante
