Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación no conmutada F36 de INAC.
EA2J
 EA2J
#32853  - 26 mayo, 2016 10:11
Acabo de recibir esta fuente no conmutada de bajo costo. Sale puesta en casa en 118,00€. Se trata de una fuente regulada en negativo para 13,8 Vcc a 25 Amp.
La regulación se lleva a cabo mediante seis TIP3055, suficiente para 25 Amp. con un robusto transformador toroidal de 330 VA.
La fuente está bien montada y es compacta. He mejorado algunas prestaciones. Le he añadido un voltimetro digital que aunque no es necesario porque es de tensión fija se utiliza como piloto de encendido (que no trae). He sustituido el ventilador ruidoso, gande y mal colocado por uno de desguace de una fuente de PC, más estrecho y silencioso y los he sujetado con un par de tronillos M4 y silenblock, con lo que ha bajado el ruido. Le he añadido una sonda de temperatura graduable (40º). La probaré en el WPX.
Tiene protección contra cortocircuitos y sobretensión. En conjunto es una buena compra a priori.
73, Enio
EA1GAR
#295527  - 26 mayo, 2016 11:03
Yo tuve una fa36 de inac, hacía mucho ruido y el transformador que traia Toridal de la marca crovisa no era para 36A ni de casualidad... uno de los ventiladores ( tenia 2) pasó a mejor vida y con el equipo en RX !!! dado que el refrigerador es casi como no tener nada, (una chapa doblada) unos de los transistores de potencia se puso en corto, resultado la decametrica que estaba conectada y un equipo de VHF a tomar por saco... resulta que los componentes de la protección crowar no los tenia puestos!!! Al final, para la basura, ni la caja se aprovechaba. Es mi experiencia...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#295542  - 26 mayo, 2016 12:18
Es que donde esté una buena fuente conmutada...
Vale que el fabricante se quiera ahorrar una perra en filtros, pero que eso asuste a un radioaficionado no me gusta.
EA2J
 EA2J
#295528  - 26 mayo, 2016 12:40
Bueno... el trafo dice que son 330 VA, lo que indica que es suficiente para 25A y los 6 TIP tendrían que aguantar 30 A sin despeinarse aunque, efectivamente, la disipación es chapucera y la fuente no da 36 amperios a 13,8 V ni de coña. Es cierto que el disipador se queda corto y que el ventilador es inadecuado, por eso le he cambiado el ventilador por uno más delgado de una fuente de PC y lo he anclado mejor, ahora es menos ruidosa que la conmutada.
Voy a buscar una lámpara de 100 vatios de coche y la voy a tener unas horas enchufada para ver cómo se comporta con el calor. Me temo que voy a dejar la conmutada y ésta la voy a dejar de reserva...
Quizá más adelante aprovecho el material para hacer un sistema de protección adecuado por mi cuenta. Lo cierto es que iba a montarla yo, pero el material por partes, ma salía bastante más caro (más que el doble).
Hablando de fuentes. Estoy montando un ampli a transis de 300 vatios. Necesitaré una fuente de 48 V 600 VA. He visto fuentes conmutadas en chasis a un buen precio pero no se si, bien mecanizadas en caja, con la ventilación adecuada podrían servir parecen muy baratas y chinas. ¿Hay alternativas?
73, Enio
#295547  - 26 mayo, 2016 18:32
Yo tengo una Grelco de FA-30, de 30 A, desde hace muchos años.
Recuerdo que me costó nueva 15.000 pesetas !!
Es muy silenciosa, pues no lleva ventilador. 👿
Ha ido muchas veces al monte, humedad, lluvia, en casa, cargando baterías, etc. y ahí sigue, como el primer día.
Nunca se ha averiado.
Es parecida a la siguiente:
Veo que la serie FA sigue en catalogo:
http://grelco.com/serie/fa/
Sin duda las mejores.
PDF
#295529  - 26 mayo, 2016 19:30
Hola, yo siempre he tenido fuentes caseras, bien dimensionadas, pero las grelco son muy robustas y sencillas, toda una referencia en nuestro aficion.
Ahora tengo dos fuentes "Avisor" de 20/30A que me dieron rotas en el curro y que repare, ya que son muy simples, pero no tan dimensionadas como las Grelco, de hecho una ya la he reparado dos veces, estan a la espera de servir como materia prima para una de 40A casera, aprovechare basicamente los transformadores, los puentes de rectificado y los condensadores de filtro grandotes, pondre estos conjuntos en paralelo y de ahi a un generoso radiador con 8 2N3055 y un circuito de regulacion de diseño propio, que ya llevo 20 años usando en mi primera fuente de alimentacion, la hice en el 94 y al año le modifique el circuito de regulacion y ahi sigue.
EA2J
 EA2J
#295530  - 7 junio, 2016 05:33
Estoy tratando de sacar adelante la fuente teniendo en cuenta que se puede aprovechar al menos la caja y el trafo. Tiene dos problemas de fabricación, el primero es el ventilador, es ruidoso e inapropiado. Ya que el ventilador de 80X80X25mm solo tiene 22mm de espacio por lo que está inclinado y sujeto únicamente con dos tornillo rosca chapa, so podría calificar de chapuza pues en diseño se podría haber resuelto y añadido algunas medidas para evitar el ruido.
El segundo fallo de diseño es el disipador, realmente un chapa doblada en "U" de aluminio sin pintura ni anodizado de 3,5mm y 190cm^ de superficie con una resistencia térmica de unión superior a 1 no es una solución.
Lo primero que hice es poner un ventilador de 80X80X15mm sujeto al chasis por tornillos 2 M3 con unas arandelas de goma en lugar de los tornillos rosca chapa y le he añadido una sonda de temperatura con relé graduada a 40 Cº y un voltímetro digital ambos chinos.
La probé con una lámpara de coche y aunque no puedo calcular el consumo no pasaría de los 20Am. Al minuto o dos había alcanzado los 40 grados y seguía subiendo, después de un par de pruebas la dejé para realizar otras reformas en profundidad en el radiador.
Voy a sustituir el radiador en "U" por otro de aletas de aluminio anodizado en negro mucho mayor sobre una base de cobre de 5mm de gruesa y debidamente tratada con pasta térmica.
Ahora tengo un problema: No hay forma de poner un ventilador mayor que 80X80 ni más gruso de 20mm. Los gruesos estándar son de 25mm aunque algunos fabricantes producen de 15mm (muy pocos). Quiero poner uno nuevo porque no me fío del que tengo de desguace. ¿Alguien puede ayudarme a encontrar un ventilador de 80X80X15mm?
Bueno, eso es todo lo que puede decir de la fuente, por lo demás parece que está bien hecha, no tengo acceso a los esquemas, hay un circuito impreso con componentes SMD y el folleto dice que tiene protección de sobre corriente, cortocircuito etc. El siguiente paso, será desmontarla y poner cuatro 2N3055 en un buen refrigerador.
Angel no seas muy duro please.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#295532  - 7 junio, 2016 08:03
Muchas gracias Manolo, ni se me había ocurrido mirar en RS-online. También encontré en Amazón la mejor oferta.
Cooler Master, 80X80X15, 41,11 m^3/h, 20dB a 12,27€ puesto en casa. Puse por primera vez en San Google Fan 80X80X15. Parece mentira, pero siempre elijo como primera opción la más complicada. HI... ¡cosa de la edad!
¿Alguien conoce algún truco para reducir la vibración y el ruido de un ventilador?
73, Enio
EA1GAR
#295533  - 7 junio, 2016 16:09
si que es un poco insuficiente el radiador El circuito de protección contra sobre voltajes a la salida está en la placa pequeña que está al lado del trafo, hay que comprobar que tenga los componentes, que no te pase como a mi...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#295534  - 7 junio, 2016 18:30
Buenas, insuficiente...
Menuda chapuza.
EA2J
 EA2J
#295535  - 7 junio, 2016 18:51
No he visto ninguna otra placa junto al trafo más que la del circuito rectificador con seis condensadores electrolíticos. ¿Dónde deberías estar los componentes del protector de sobre-corriente?
En la imagen desde la perspectiva superior, si en la parte superior el mismo CImpreso que en tu foto. En la imagen desde la perspectiva inferior se puede ver que espacio entre la pestaña donde se sujetaba el ventilador de 25mm con tornillos rosca-chapa (Al no entrar el ventilador de 25mm éste estaba suelto e inclinado.
Se puede ver el curcuito de control de temperatura, la sonda está sujeta en el disipador de los seis TIP.
Le he desmontado el disipador (Un pequeño desastre) no hace un buen contacto térmico y el principal disipador se reduce a una chapa de 120X80mm más o menos arrimada al disipador de aluminio en "U".
La reforma que voy a hacer:
Poner un ventilador de flujo razonable de 15mm de grueso bien sujeto a la pestaña con dos tornillos M4.
Una pieza de cobre de 5mm de 115X88mm (La superficie plana del disipador actual) lo que me permite colocar un disipador de aletas de 40mm de 135X90mm (El cobre y el aluminio sobrante del amplificador que estoy montando).
Espero que con esta mod necesitará menos el ventilador y que éste sea capaz de aguantar sobre los 50º, si es así lo conectaré a la radio.
73, Enio
#296076  - 8 junio, 2016 07:51
Enio dijo:
Esta vez me voy a callar, creo que mis palabras ofenderían a demasiada gente.
EA2J
 EA2J
#295536  - 8 junio, 2016 12:44
Bueno Angel, es cuestión de opiniones. Si consideras que compras una fuente, que pagas 120,00€ y que no funciona correctamente, es evidente que no es un producto recomendable. En absoluto.
La opinión que he dado se basa en unas circunstancias personales. La fuente pensaba hacérmela yo y resulta que el trafo me costaba ya lo mismo que la fuente completa. Si valoro los componentes (sobre todo el trafo), la caja, etc me han costado la mitad de lo que tendría que pagar en una tienda.
Aparte del trabajo que me estoy tomando (bastante) solo debo añadir a los costes, unos 20 euros de un ventilador, el voltímetro y la sonda de temperatura, lo que económicamente sigue siendo rentable. Si al final no me gusta cómo trabaja, me bastará con poner 4X2N3055, hacer el regulador y un circuito de protección de sobre-tensión. Como orientación estoy poniendo en el foro todas las virtudes y defectos que voy encontrando, así que voy a seguir serrando el disipador para que me quepa en la caja y seguiré pensando que para mí no ha sido una compra mala del todo (Las he hecho peores 👿 )
73, Enio
EA1GAR
#295537  - 8 junio, 2016 18:37
Hola Enio, por lo que veo ya ahorran en los ventiladores, ahora solo montan uno... Si no me equivoco el circuito contra sobretensiones tendría que estar en la placa conde están los condensadores de filtrado, aunque no lo se seguro al 100% porque en la mia no estaba, pero estudiando la pcb se aprecia el sitio para el relé y el diodo zener de la protección...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2J
 EA2J
#295538  - 8 junio, 2016 20:24
Gracias Victor, bueno, el ventilador delantero es inútil, no tiene sentido. Lo que falla es el diseño de la refrigeración en conjunto. Los 6XTIP35D, van sobrados para soportar 30 amperios, pero van sujetos a una chapa de aluminio doblada 2-3mm hacia dentro (con el objetivo aparente de salvar la punta de los tornillos de rosca-chapa con que están sujetos. La chapa que sirve de primer disipador tiene pegado por la parte interior el circuito impreso regulador que a su vez está sujeta con un tornillo M3 a la parte posterior del chásis.
Esta chapa, soporte de los TIP35, sostiene con seis tornillos (sin ningún tipo de pasta conductora térmica) a un disipador de aluminio en "U" de 4mm claramente insuficiente. No me sorprende que se hayan frito los transistores.
He sacado fuera el circuito impreso que contiene los condensadores del filtro y no tiene ningún componente más. El CI de la parte posterior lleva otro TIP una LM358D y una 8L05A, así como los componentes pasivos asociados. Así que no lleva ningún circuito de protección de sobre tensión. Voy a estudiar la forma de añadir uno.
Aunque que me están dando ganas de hacer un regulador con protección basándome en cuatro 2N3055.
Por de pronto, el ventilador ha llegado y tengo agujetas de serrar la chapa de cobre, para mañana dejo la tarea de cortar a la medida los restos de un disipador de aletas comme il faut con una sierra de metales y mecanizarlo para sustituirlo por el de "U"
73, Enio
EA2J
 EA2J
#295539  - 11 junio, 2016 16:40
Bueno... acabo de probar la fuente después de haber hecho la reforma. Ahoera tiene un ventilador nuevo de 15mm de grosor sujeto firmemente al chasis por dos tornillos M4. También he modificado la sujección de los transistores de esclusa reemplazando los tornillos autoroscables por M3 y he colocado un disipador de alominio mejor dimensionado con una chapa de cobre en la base de 5mm.
Cortar el disipador de aluminio con una base de 10mm y las aletas de 5mm así como la chapa de cobre de 5mm, exagerando un poco, ha sido como subir el Mortirolo en bicicleta. Tendré agujetas en el brazo un par de días.
En conjunto la disipación del calor y el ruido han mejorado, pero creo que la conmutada Alinco DM-300MVE cumple mejor su cometido. Dejaré esta fuente de reserva.
He publicado los detalles de la reforma en mi web por si a alguien le puede ser de utilidad.
73, Enio
