Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion GZV 40000 Ruidosa
EA2GR
#3139  - 31 enero, 2009 09:00
Hola a todos...
Tengo una GZV 4000 de Diamond, que desde que la enciendes, se pone en marcha el ventilador, que por cierto, es bastante ruidoso...
La GSV 3000 apenas hace ruido, vamos casi nada o nada...
¿Se puede hacer algo para evitar el ruido del ventilador?
Gracias!!
EA2GR
EA7GA
#59637  - 31 enero, 2009 11:55
Yo he resuelto ese problema intercalando una resistencia de 15 ohmios y 2w en serie con la alimetación del ventilador. Bajan mucho las revoluciones y el ruido. Para uso normal la fuente no se calienta. Para uso más intesivo, lo que he hecho es poner un pequeño interruptor de palanca en la parte trasera y puentear con él la resistencia, volviendo a su situación original.
Saludos. EA7FZS Lorenzo.
EA7EE
#59638  - 31 enero, 2009 11:56
Hola!!
Yo tenia el mismo problema, le he puesto un ventilador silencioso por unos 6 euros de los que venden en la tienda de informatica de la esquina (app informatica) y se ha reducido bastante, aunque no se ha eliminado. El ventilador silencioso también va más lento, por lo que si le pones un par de resistencias de 180 ohm 1W en paralelo en serie con el cable de alimentación del ventilador casi que consigues lo mismo con menos inversion económica.
En cualquier caso la fuente me mete un pequeño ruido de RF en HF, por lo que para los puristas puristas no la aconsejo, aunque es una buena fuente.
EA7EE
EA2GR
#59639  - 31 enero, 2009 16:21
Ok gracias!!
Actualmente la uso para VHF y un ampli de VHF.
Lo de la resistencia de 2w està bien...
La comprarè...
73!
EA2GR
