Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion Emerson 7001484-J000
#342748  - 1 febrero, 2020 18:42
Hola, buenas tardes, me van a regalar una fuente de alimentacion Emerson 7001484-J000, pero siemtre he sido receloso de las fuentes conmutadas por el tema del ruido electrico, ademas entrega 12v y yo quiero que me entregue 13,8 para los transceptores.
Asi que basandome en los dos puntos anteriore me gustaria que me dieseis vuestra opinion y si conoceis como subir el voltaje a esos 13,8v, seguro que se puede hacer pero ahora no tengo demasiado tiempo para andar investigando.
73 & TNX.
#342749  - 1 febrero, 2020 19:32
Pedro:
aquí cuentan cómo usarla pero no el tema de subir tensión: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1349770-COnverting-Server-Power-Supply-EMERSON
Yo publiqué un artículo en la revista de URE con unas fuentes parecidas, sacadas de servidores profesionales. Sin hurgar mucho algunas permiten subir algo la tensión pero muy por encima de 13 V saltan los sistemas de seguridad.
En mi caso la dejé a 13 V, que es más que suficiente para que los equipos funcionen correctamente sin forzarlos mucho.
EA2J
 EA2J
#342759  - 2 febrero, 2020 10:55
@ea2sn
En qué revista se publicó Jon?
73, Enio
#342760  - 2 febrero, 2020 11:02
Enio:
Radioaficionados, Abril de 2017, pp. 25-27.
jon
#342763  - 2 febrero, 2020 12:47
@ea4adj
Hola, voy a meter baza....ja ja. Yo, personalmente pienso que por 1,8 voltios no tocaría ahí dentro* la diferencia de 1,8 voltios por la diferencia de consumo, no creo que lo noten los corresponsales y tu fuente igual está (algo) más tranquila 😋 . Imaginemos que, arreando castaña, sales con 100 w. (a 13,8v), con 12 ¿Qué serían, 90 w? (habría que medir o echar cuentas.... vamos, que no).
(*) No tengo mucho control de las fuentes conmutadas, a diferencia de las serie. Eso de que te controlen ellas a ti y no tú a ellas.....como que no.... ya he jugado un poco con algunas (lo que dice Jon) y te vuelves gilipuertas porque no sabes dónde co** has tocado que (ahora) no funciona....
Pero es mi opinión personal, insisto.
gracias y 73.
#342780  - 2 febrero, 2020 21:07
Gracias a todos, bueno ya vere.
Si Diego si eso mismo he pensado yo, mi principal preocupacion es el nivel de ruido electrico que pueda tener, de 48v he tocado un par de ellas, una a Maximo EA1DDO, que se la baje de 50 y algo a 48, segun las instrucciones que el me dio y otra mia que me regalo Manuel EA1TA que me daba 52 y la rebaje a 48, tocando el "feedback" para que diera menos, pero me costo tiempo, al no tener esquema y ser compleja la fuente, 5000w de fuente.
#342782  - 2 febrero, 2020 21:52
Pedro:
según parece la modificación está chupada... Añadir una resistencia de 1 k entre dos pistas del circuito impreso. Y un interruptor entre la pista 1 y 2 para encender y apagar...
emerson
El circuito de protección de sobretensiones salta y suele limitar la tensión. Para quitarlo hay que abrir la fuente y anular la protección. Más detalles en:  https://groups.io/g/ody-sdr/topic/odyssey_2_now_is_fully_opened/22673568?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,22673568
#342805  - 3 febrero, 2020 08:57
Gracias Jon, ahora le hecho un vistazo.
#342817  - 3 febrero, 2020 19:17
@ea2sn
Menos mal que hay quien está del "otro lado" para estos temas. Es que esto de las conmutadas es su put* madre...no hay donde medir ni qué medir ni cuanto medir (y si funciona). Yo, por eso que dices de las frecuencias de trabajo, las temo. No tengo ni una y la de los móviles, cuando hago radio, todas quitadas de los enchufes.
Jon, ya lo sabes, encima, para la clase General te preguntan una sobre ellas y las "otras" (por cierto que la respuesta correcta es una americanada, jiji).
EC1DLH
#342824  - 3 febrero, 2020 22:06
Hola a todos
Su put* madre.....( Es que esto de las conmutadas es su put* madre... )
La proxima sera hijo de put..
Bueno .... no pasa nada.  Colegas
Mi hija tiene 9 años, No tiene por que leer esto su put* madre....
Mi hija tiene liencia de SWL
Claro .......... ya entiendo ...................
Lo siento por algo que  moleste,  (seguro que si)  ADIOS
73..
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
