Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación de 730W
EA2J
 EA2J
#32666  - 26 abril, 2016 14:21
Buscando material para reciclar hilo de cobre de 0,8 o 1mm me he hecho con una fuente de aliemntación de un servidor, Delta Electronics, que indica que entraga 60 Amp a 12 voltios y 2 Amp a 5 voltios.
Al parecer la fuente funciona pero no puedo verificarlo porque no conozco la forma de ponerla a ON. Es una fuente que me indican en el taller que "está obsoleta" y es enchufable en un sistema de servidores con cambio en "caliente", el modelo es DPS-730AB A.
Tiene pinta de una alta calidad y normalmente son piezas muy protegidas desde un punto de vista de Interferencias. Creo que se podría subir algo la tensión regulada porque uno de los terminales entrega 15 voltios (Supongo que sin el limitador). No sé si intentar sacar algún partido como alimentador si encontrara el esquema o los pines del conector trasero o cómo poder encenderla o deguazarla para aprovechar parte del material.
He buscado por Internet pero no he sabido encontrar el esquema o el manual. Quizá le pueda ser útil a alguien, en este caso está su disposición, la cambiaría por unas ferritas que necesito y hilo de cobre de ,8 mm
73, Enio
#294022  - 26 abril, 2016 16:10
Sin duda que debe ser buena, trata de averiguar mas que eso pinta bien.
EA7BJ
#294023  - 26 abril, 2016 16:49
En la misma imagen te indica como encender la fuente....
EA2J
 EA2J
#294024  - 26 abril, 2016 17:10
Muchas gracias José Manue, no se de donde has sacado la info HI..., es la misma fuente, salvo que la mía es rev 3 y la imagen que me envías es la 5.
Mañana le voy a soldar unos cables en el terminal 5 y 6 y los pondré ambos a masa en una prueba de humo. Muchas gracias.
73, Enio
EA7BJ
#294025  - 26 abril, 2016 17:29
Buceando un poco por google...
Solo una observacion... los pines 5 y 6 de arriba son diferentes a los pines 5 y 6 de abajo, aunque esten en el mismo "peine".
Los buenos son los de arriba... suerte.
#294036  - 26 abril, 2016 17:35
No, no sueldes cables directamente, prueba con una resistencia de 1K[strike], y entiendo que PSON es para encender y PSKill para apagar.[/strike] No he dicho esto.
