Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion averiada Pihernz PK35 SW
EA4C
 EA4C
#33180  - 19 julio, 2016 19:35
Buenas tardes, ayer por la noche se me averió la fuente de alimentación modelo Pihernz PK35 SW, no es problema de alimentación de alterna, lo he abierto y no veo nada anormal.
A la placa del circuito le llegan los 220, me imagino que será problema de algún rectificador.
Rogaría si alguien posee el manual técnico, me lo pasase y así poder ir de seguro a la avería.
Mi E-mail es ea4crp@gmail.com
Gracias anticipadas.
EA4CRP.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA7AJH
#298111  - 20 julio, 2016 06:31
Buenos dias Valentín :), las fuentes conmutadas y cantidad de otras circuiterías adolecen de este problema, los condensadores electrolíticos, cambia todos los condensadores electrolíticos del circuito y quedará como nueva para otros pocos de años.
Para no cometer errores y aunque te parezca tedioso y aburrido, primero haz un croquis aproximado a mano alzada de la placa de circuito impreso con la situación de los electrolíticos, dibuja con circulitos la situación aproximada de cada uno de ellos, denominándolos como C1, C2, etc, y sobre todo marca la polarización, el lado + y el -. Cuando los vayas desoldando, podrás anotar la capacidad y la tensión de de cada uno. Esto te evitará dolores de cabeza posteriormente.
Al comprar los nuevos electrolíticos, podràs pedirlos con la misma capacidad pero con mayor tensión de aislamiento. Hoy en dia se pueden comprar, teniendo la misma capacidad y sobre todo el mismo tamaño, estan disponibles con tensión de aislamiento mas alta. Es buena idea llevarlos a la tienda de electrónica, ya que se tienen desmontados, y tener mas seguridad en la elección por aquello del tamańo.
Por ejemplo, si uno de los electrolítico es de 47uF 25V, lo podràs sustituir por otro de 47uF 63V ya que tendrá prácticamente el mismo tamaño, o por lo menos entrará en el mismo sitio. De esta manera se prolonga la vida de los circuitos, ya que la de los electrolíticos, sorprendentemente es muy corta.
Si consigues hacerte con el esquema, cosa que dudo, me gustaría disponer de él.
Espero que la tendrás funcionando muy pronto como nueva.
73 José Antonio ea7ajh (ex ce3bgl).
EA4C
 EA4C
#298118  - 20 julio, 2016 08:30
Bueno dias Jose Antonio, gracias por contestar y si efentivamente los dos, condedsdores electroliticos suelen secarcarse y es lo que hay que ver primero.
Ya me paso el año pasado con el condesador de arranque de un aire acondicionado, lo cambie por otro de la misma capacidad y mayor voltaje, pues se que aqui llegan picis de mas de 240 voltios.
Gracias de nuevo y aver como queda.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4NR
#298122  - 20 julio, 2016 10:06
Hola Valentín.
Aparte de cambiar electrolíticos como muy bien te ha indicado José Antonio, tuve una fuente igual, a veces se quedaba marcando sólo 5 ó 6 V. Parece una tontería, era el interruptor de encendido, debería haberse producido internamente una pequeña resistencia, lo cambié por otro más robusto y problema resuelto. Cuando la abras revisa bien las soldaduras, a veces, el chinito desconecta el soldador antes de terminar :)
Que no paséis mucho calor.
Luis
ea4nr@ure.es
EA4C
 EA4C
#298124  - 20 julio, 2016 14:25
Hola Luis, si efectivamente ya me avisaron de ese problema, ya mire el interructor y funcionaba bien, cortaba la corriente y encendia media en placa y llegaban los 220.
Aqui donde vivo no gano para bombillas, de bajo consumo por los picos de alterna que a veces supera los 240 v.
Tendria que hacerme de un estabilizador, como en los viejos tiempos.
Un saludo y no pases mucho calor en Madrid, anoche fue infernal alli no bajaron de 28 grados, aqui 21.
Lo malo ha sido el chaparron de barro que nos ha caido esta madrugada.
EA4C
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA4CYQ
#298139  - 20 julio, 2016 21:50
Mira la NTC que hay en la entrada de alterna de la placa, en serie con la alimentación, a mí me reventó y por supuesto quedó abierta. Se encendía el led verde de que le llegaba la tensión de 220VCA, pero no hacía nada al estar en serie.
Juan Antonio
EA4NR
#298140  - 23 julio, 2016 12:49
Mírate el Reglamento de baja tensión, las tolerancias te tensión son muy pequeñas. Si están fuera del mismo, reclamación al canto.
¿ Ya tienes reparada la fuente.
Luis
ea4nr@ure.es
