Fuente de Alimentac...
Fuente de Alimentación
EB1OW
#30842  - 12 noviembre, 2015 10:25
Buenos días a todos:
Pues resulta que el otro día compré una F.A. de 50A marca Grelco. Al conectarla a la red, la muy puñetera, lo primero que hizo, fue dispararme el magnetotérmico correspondiente. Ojo, sin consumo. Solo conectar a red y encender.
Después de volver todo a su sitio, situé la fuente en 10 voltios, pues estaba en 14 y todo correcto, pero al ir subiendo de voltaje, empezaba a sonar como una chicharra que se encuentra en la parte lateral.
No os estoy contando una película. Es cierto. Y no me atrevo a conectar nada por miedo a que reviente algo.
Y ahora viene la pregunta. Conocéis esta fuente o a alguien se le ocurre lo que la puede pasar?.
Gracias por vuestro tiempo y un fuerte saludo a todos.
73,s eb1ow
Víctor
EA1CEZ
#285614  - 12 noviembre, 2015 11:44
Hola, ¿es nueva o de segunda mano?. Según la respuesta te comentaré.
Luis.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA1CEZ
#285615  - 13 noviembre, 2015 13:54
Bueno, parece que no hay respuesta.
Si la fuente es nueva, reclama al vendedor. Si es de segunda mano, también. Pero si la quieres reparar tú, creo que la avería está en el puente rectificador o en caso de llevar dos, en alguno de ellos. Suelen ser muy justos de valor en A. y se ponen calientes. Lo cambiaría por uno bien gordo o poniendo dos en paralelo con valores para cubrir de sobra los 50A.
También me fijaría en el valor del voltaje del o los condensadores electrolíticos, suelen andar en valores muy justos, (sobre 25 V). Sería buena idea cambiarlos.
Es una fuente buena, pero tiene pequeñas pegas que hay que ir corrigiendo.
Espero que se arregle el problema.
Saludos. Luis.
EB1OW
#285690  - 16 noviembre, 2015 11:16
Buenos días a todos.
Gracias Luis y disculpa por no poder responder antes. La fuente es comprada de segunda mano. Lo cierto es que es un aparato increíble, y mira por donde, al vendedor le funcionó justo antes de mandarlo.
Hay que dejar de comprar cosas usadas. La gente es cada día más informal.
Bueno. Te agradezco el comentario, pero crees que es normal que tenga en el lateral la chicharra esa que no hace más que meter ruido cuando subo el voltaje. He estado buscando el esquema y no lo he encontrado.
Te agradezco tu interés.
73,s
eb1ow
#285842  - 16 noviembre, 2015 11:50
Yo tengo la de 30A que creo que es bastante similar a la de 50 A.
La verdad, dentro no tiene muchas cosas.
Tienes que abrirla, conectarla, y mirar que pasa, de donde viene ese ruido, etc.
Puede que los condensadores estén mal, o algún cable haga un contacto por allí, del viaje, o cualquier cosa. hay que abrir y mirar.
Que yo recuerde, dentro solo hay un trafo, del trafo va al puente rectificador, luego un electrolítico grande, y un pequeño circuito para el regulador de voltaje. no recuerdo nada más.
EA1YV
#285616  - 16 noviembre, 2015 12:28
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/144804.html
Parece que no es el primer problema que dan.
Lo que no me parece de recibo es meter a todos los vendedores de cosas usadas en el mismo saco.
EA1CEZ
#285617  - 16 noviembre, 2015 12:42
Hola Victor, te he hecho el comentario anterior, porque yo tengo una de 30A y un buen día cuando estaba transmitiendo en CW, de repente empezó a vibrar como una cosa mala, parecía que se quería escapar de la mesa. Bueno, la abrí y no se veía nada raro, opté por cambiarle el transformador y la cosa seguía igual, le cambié el electrolítico y lo mismo. Al final miré el puente rectificador y ahí estaba la avería, uno de los diodos estaba abierto. Le puse uno nuevo y a funcionar.
Pasado un tiempo, volvió a dar la misma avería y fué cuando, ya harto del asunto, le puse dos puentes rectificadores en paralelo y le cambié el condensador. Lleva así un montón de tiempo y nunca me ha vuelto a dar problemas.
Yo te recomendaría que mirases el puente rectificador primero y a partir de ahí a ver que pasa.
Se me olvidaba, el esquema, si no lo encuentras por ahí, pídeselo a Grelco, suelen ser muy atentos y de paso coméntales la avería.
Como te comentaba anteriormente, algunos materiales suelen estar al límite de sus valores, y al cabo del tiempo no aguantan lo suficiente y por eso estas averías "tontas".
A ver si hay suerte. Seguimos.
Un saludo. Luis.
#285843  - 16 noviembre, 2015 16:53
Los rectificadores suelen dar problemas (y un síntoma es la fuerte vibración), sobre todo si se les ha subido la capacidad de los condensadores electrolíticos, y es debido a la alta corriente de arranque hasta que se cargan.
Lo recomendable es instalarle un sistema "soft start" que limite esa corriente inicial, basta un relé conectado a la salida de 12V cuyo contacto cortocircuite una resistencia (27 Ω) en serie con el primario del transformador. Hay que arrancar la fuente en vacío.
EB1OW
#285618  - 23 noviembre, 2015 11:55
Buenos días:
Agradecer vuestras opiniones es lo primero que debo hacer. Además no siempre tengo la oportunidad de contestar, con lo cual, también agradezco vuestra paciencia.
Le he llevado a un técnico y me dice que busque el esquema de la fuente, y que no conoce el aparatito que lleva en el lateral. Ya os comenté que era como una chicharra que cuando conectar la fuente y subes el voltaje, empieza a pitar. Del vendedor nos olvidamos porque no sabe de que le estoy hablando, lo cual quiere decir que nunca la ha utilizado. No es cierto que a él le funcionara bien. Sencillamente, la habrá comprado y cuando ha visto que no funcionaba, la pone en venta. Muy normal hoy en día.
Pasado por alto todo esto, la cuestión es que quiero repararla porque quiero usarla, me parece un buen equipo.
La llevaré a otro técnico que se moleste en buscar los esquemas, ya que se supone que el técnico es él, y punto.
Ya os contaré como ha ido la cosa.
Reitero mi agradecimiento hacía todos los que habéis intentado ayudar en este tema.
Muchos 73,s
eb1ow Víctor
EA1GAR
#285619  - 23 noviembre, 2015 17:58
Hola Tocayo, con los chicos de Grelco no suele haber problema, les envias un correo y con tiempo te envian los esquemas de la fuente, al menos es mi experiencia con otros modelos!!! Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1EPM
#285620  - 24 noviembre, 2015 16:08
Buenas tardes Victor, me agrada verte por estos lares, en esto no te puedo alludar, pero si lo necesitas tienes a tu disposicion la mia de 30A.
G. Garcia (EA1EPM)
#285621  - 24 noviembre, 2015 18:08
Normalmente eso es sintoma de un corto en el trafo y generalmente es producido como han comentado aqui antes, por que se va algun diodo del puente rectificador.
Aparte de cambiarlo lo suyo es ponerle un arranque suave (soft start), como te comenta Angel, que es muy simple y barato de hacer, yo lo hice en la primera fuente para decametricas que me construi en el año 95, me paso un buen dia eso mismo y ya desde entonces lo inclui, el pico de corriente que aguantan los diodos rectificadores es muy alto, casi como si estuviesen en corto y de una duracion proporcional a la capacidad de los condensadores de filtro, cuanto mayor es la fuente mayor es la duracion del transitorio, ya que mayor es el valor de estos condensadores, a la vez que mas alta es la corriente que circula.
Suerte.
EA4FJD
#286194  - 24 noviembre, 2015 19:48
una foto de la "chicharrita " esa del lateral ayudaría mucho.... especialmente si lleva algo grabado.
Los cargadores de baterías grandes llevan un magnet térmico no comercial, que suele ser una cajita de aluminio con un bimetal y una bobina dentro.
También suelen llevar dentro un sistema "crowbar" con un tiristor, de forma que si la tensión de salida sube popr encima de cieerto nivel, se pone en corto tiramdo abajo toda la fuente.
Lo que te dicen Pedro, Ángel y Luis es perfecto, todo ello cierto, y es normal que tiren abajo los plomos de la casa. La solución, el arranque suave.
El ruido puede ser también simple magnetismo, aunque suele ser un diodo mal,
(me ha pasado al menos 3 veces ya....).
La mía cuzando paso de 60 A vibra toda la caja que parece que va a salir andando (es chapa de hierro) ,
Y si, a veces nos venden chatarra, pero en este caso, sobre todo si la fuente se ha usado poco o ha estado tiempo sin usar, es bastante normal que al volverla a enchufar fallen los diodos o el magnetotérmico. , no hay que desconfiar asi del vendedor.
(que ni le conozco ni le defiendo, que conste)
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#285622  - 24 noviembre, 2015 21:03
Hombre, yo una grelco averiada, salvo que sea el transformador, no me preocupa, suelen ser robustas y reparables, no como otras cosas que nos venden ahora.
EB1OW
#285623  - 27 noviembre, 2015 16:33
Buenas tardes a todos:
Gracias por vuestros consejos. Este fin de semana, saco una foto del lateral de la fuente y la cuelgo aquí.
Gracias Genaro por tu ofrecimiento. Lo cierto es que no la necesitaba pero ya sabes....
Y de verdad que no desconfío. Ese es mi problema. Debería de serlo mucho más.
Y hombre, sinceramente, que cualquiera de vosotros comprase algunas cosas y cuando has pagado, resulta que recibes un receptor menos, te faltan dos micrófonos de dos equipos, la fuente no funciona y un lineal de VHF mete más ruido que una turbina de una central térmica, que me diríais.
Sabéis lo que pasa. Que las últimas cuatro compras que he efectuado, han sido otros tantos fiascos. Quiero dejar claro, que ninguna de esas compras se han hecho en URE.
Pues todo esto. Una vez que ha sucedido, habrá que arreglarlo.
Quedando pendiente de la foto, recibid todos un cordial saludo.
eb1ow
