Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación
EA7NK
#29598  - 20 enero, 2015 22:09
Hola, por si le interesa a algún colega, he comprado un kit para montar una fuente de alimentación de laboratorio, por 9,20 euros puesta en casa (en una famosa tienda china de internet).
Sus características son: de 0 a 30 VCC y de 2mA a 3A.
Sólo trae el circuito impreso y sus componentes, a lo que tendríamos que añadir el transformador, los instrumentos y la caja.
Lo ideal sería utilizar alguna fuente pequeña que ya tengamos y convertirla.
EA7NK
Francisco Sandoval
EB1FOO
#267990  - 22 enero, 2015 00:09
Buen aporte... ;)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2HI
#268045  - 24 enero, 2015 23:15
Saludos.¿Un link para ver?
ea2hi
EA3GSJ
#267991  - 25 enero, 2015 20:32
Yo por 9 euros no la encuentro en ningun sitio, minimo 14 o 15, a todo esto le sumas algun display que por 4 euros encuentras cosas en plan minimalista, transformador minimo 20 euros y la caja como poco 20 mas, total por lo bajinis 60 euros.
Tienes de 5 Amp por 80 o 90 euros montadas, creo que no vale la pena.
http://www.ebay.com/itm/30V-5A-Precision-Variable-DC-Power-Supply-Digital-Adjustable-Regulated-Lab-Grade-/181209180978?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a30e8ab32
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
EA3FNM
#268336  - 26 enero, 2015 18:14
Pues me parece una muy buena opción para reciclar fuentes viejas y cacharrear.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GLB
#268402  - 26 enero, 2015 20:51
Pues como dice Pedrito, FNM, es una buena opción para cacharrear, el precio no es excesivo y te evitas el trabajo de hacer placa, rebuscar en cajones el material y hacer la lista de la compra de lo que te falta, todo un lujo por poco dinero.
Manel, fíjate en el enlace que has puesto, no todos los equipos que dan como entrada 110V la tienen para 220, de ser así SEGURO que lo pondrían, porque aquello de “la pela es la pela” aunque se nos adjudique a estos latifundios, es mundial, y en china se aplica … ufff!!!... y los gallegos más.
Si pulsáis en la imagen del kit que nos pone Paco, EA7NK, y le decís al Chino Cudeiro que vive de ocupa dentro de vuestro ordenador que busque “imagen como esta” en San Google, en el segundo puesto os saldrá el enlace, comienza por Bang… y cuesta 10,39 $, en casa, que convertido en “Leuros” se asemeja bastante a lo que nos dice en su post inicial, y cuando lo compró más, antes de la bajada del Euro frente al US money.
Mirando esos componentes me resulta curioso que utilicen el 2SD1047 como transistor de potencia, ya que el 78xx no aguantaría esa potencia que prometen en la salida ni de coña, cuando un 1047 no lo encuentras por menos de 3€ con portes incluidos … (Farnell no lo tiene en España)
Paradójicamente los chinos están popularizando “mas” últimamente el LM2596 (deben de tener demasiado stock), que si lo encuentras en España por unos 3€) en vez del "pareado" clásico compuesto por LM317 y Tr de pw en montajes de regulación , ¿habéis visto estos precios?
[img size=350] [/img]
Evidentemente no es lo que Paco propone en este hilo, pero “pa-unapaño?” y para más de uno le seria suficiente y por 1,18$ con portes incluidos ¿Qué más quieres? … ¿un Pay-Pay, ooo que te abaniquen?,
Los datos que dan, son:
Module Properties: non-isolated step-down (BUCK)
Rectification: non-synchronous rectification
Input voltage: 4V-35V
Output voltage: 1.23V-30V
Output Current: 3A (max)
Conversion efficiency: 92% (the highest)
Switching frequency: 150KHz
Output ripple: 30mV (max)
Load Regulation: ± 0.5%
Voltage Regulation: ± 2.5%
Operating Temperature: -40 ℃ to +85 ℃
The peripheral dimensions: 48 * 23 * 14 (L * W * H) (mm)
Paco, 7NK, de el mismo sitio pillé, el generador de onda míratelo aquí …
Sugerencia:
Sale por cuatro perrillas gordas más que tu fuente, pero tal vez sea el complemento ideal para una caja conjunta (Fuente reg y generador de onda), ya que te pones con la tarea, solo tienes que hacer una FA simétrica y ya-ta, "medio laboratorio montao" en un solo Box.
Las características por 11,5€ que pagué puesto en casa son:
DDS Function Signal Generator Module DIY Kit Sine Square Sawtooth Triangle Wave
Description:
Delicated high speed (HS) signal output up to 8MHz
DDS signal with variable amplitude and offset
DDS signals: sine, square, saw, rev saw ,triangle, ECG and noise
2 x 16 LCD menu, intuitive 5 button keypad
Frequency adjusting steps: 1, 10, 1000, 10000MHz
Restoring last configuration after power up
Has two outputs-one for DDS signal and another for high speed aquare signal
Material: PCB + Electronic Components
Power Supply: +5V / +12V / -12V
Menu Displey: 2 x 16 LCD
HS Signal Frequency: 1, 2, 4, 8MHz
Red Board Size: 8 x 8cm / 3.15 x 3.15in (L * W)
Screen Size: 6.5 x 1.5cm / 2.6 x 0.6in (L * W)
EA7NK
#267992  - 26 enero, 2015 21:29
Buena ampliación del tema Paco, EA3GLB.
Muy interesante el generador.
73 desde Málaga.
EA7NK
Francisco Sandoval
EA3GSJ
#267993  - 26 enero, 2015 23:05
Paco, en este enlace sale la certificacion CE y pone que funciona a 230V.
http://www.ebay.com/itm/30V-5A-110V-Precision-Variable-DC-Power-Supply-w-Clip-Cable-Digital-Adjustable-/221605893998?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3398bd976e
De todas maneras si lo que quieres es cacharrear y tienes cosas tiradas por los cajones estoy de acuerdo contigo que es una buena opcion, yo solo pretendia que si miras el coste final y la calidad del equipo al igual no te vale la pena, ahora si estas aburrido y te dedicas a rebuscar en casa en mercadillos y tal, te doy toda la razon.
PD.
Te he hecho caso y he visitado la pagina que indicas y mira:
http://www.banggood.com/CPS-3205-0-32V-0-5A-Portable-Adjustable-DC-Power-Supply-110V220V-p-934530.html
Saludos de nuevo.
