fuente de alimentac...
fuente de alimentacion
EA7YN
#28784  - 11 septiembre, 2014 08:08
hola haber si alguien me puede ayudar tengo un transformador toroidal de 26 V 20A en alterna me valdría para hacer una fuente de 48 V 20 A en continua un saludo y gracias
EA7KD
#260056  - 11 septiembre, 2014 11:38
No.
Suponiendo que los 20A de la fuente no son de pico sino mantenidos, lo que dices es físicamente imposible.
La potencia máxima que ese transformador puede proporcionar es de 26x20=520 watios, y la potencia que quieres obtener con la fuente es de 48x20=960 watios, por tanto muy superior a la máxima.
Juan Carlos. Loc: IM77GC. Morón Fra. (Sevilla).
EA1AV
#260057  - 11 septiembre, 2014 23:57
Me suena a recuperado de maquina tragaperras.
Si por casualidad tienes dos trasformadores idénticos de 26 V CA si les conectas en serie los secundarios sí que lo puedes hacer.
52x20=1040 vatios
Saludos EA1AV Agustin
EA7KD
#260094  - 12 septiembre, 2014 07:14
Buenos días Agustín.
Aunque la idea es buena, mucho me temo que tampoco funcionaría. Se me ocurren dos razones y por favor que alguien me corrija su me equivoco:
1. Los bobinados de los trafos tienen una resistencia interna. Al ponerlos en serie esa resistencia se sumaría y provocaría una caída adicional de tensión (lo cual no es malo como veremos a continuación).
2. Las tensiones de los trafos en CA son valores eficaces. Al hacer una rectificación de onda completa con el puente rectificador y filtrarlos con los correspondientes condensadores electrolíticos, la tensión DC obtenida es 1,41 veces la AC eficaz. O sea que 52 vac se convertirián en 52x1,41= 73 vdc aproximadamente.
Siguiendo con el razonamiento, si a la entrada de los transistores de potencia se aplican 73 vdc y a la salida se obtienen 48 vdc, significa que en los transistores tienen que caer 73-48=25 vdc. La potencia que tendrían que disipar los transistores sería 25x20= ¡¡¡¡¡ 500 watios !!!!!.
Por tanto la potencia disponible a la salida de la fuente sería 1040-500=540 watios, de nuevo muy por debajo de los 960 watios necesarios.
Todo esto son cálculos casi ideales obviando algunos detalles como la caída de tensión en el propio puente rectificador, resistencias en serie con los transistores, etc. En la práctica todo tiende a ser peor :-).
En fin, perdonad por el rollo y gracias anticipadas por vuestros comentarios.
EA1AV
#260058  - 12 septiembre, 2014 21:55
Hola J. Carlos, en teoría es como tu explicas y puedes tener razón que a esas potencias de problemas pero en la práctica y con mucha menos potencia “3A” hace bastante tiempo hice ese un montaje con dos trasformadores de 24 V uno encima del otro ósea contacto puro entre ellos, el punto central de la unión lo puse a masa como positivo y los extremos un diodo en cada uno en sentido de paso negativo uniendo la salida de los dos diodos, creo recordar que después del condensador de filtro y en vacío media 55V CC, seguido 3 reguladores negativos de 48V y 1A “muy difíciles de encontrar” para alimentar unos circuitos telefónicos y algunos relés, funciono unos cuantos años y no dio problemas.
Nota. El motivo de regular por negativo iba impuesto por las características de los circuitos telefónicos que en el otro extremo las centrales telefónicas funcionaban con positivo a tierra-Masa.
73. EA1AV Agustin
