fuente de alimentac...
fuente de alimentacion
EA7YN
#26196  - 20 diciembre, 2013 12:35
hola haber si alguien me lo esplica tengo un transformador toroidal de 16V de salida alterna le puse un doble puente salida en continua 16V al ponerle un condensador de 20000 mf a 25 voltios la tensión de salida sube a 38V mi pregunta es se puede conectar ese condensador de 25V en continua ya que sin condensador da 16V y con condensador da 38 teniendo dicho condensador un voltaje máximo de 40V no pasara nada......? gracias un saludo y feliz navidad
EA1YV
#240264  - 20 diciembre, 2013 13:07
Estás seguro de la tensión que mides a la salida?.Porque al rectificar la alterna deberías tener solo 16x1.41 y eso no da 38 v...
EA7YN
#240265  - 20 diciembre, 2013 13:13
perdón con el condensador puesto 42.70v ok
EA1EHW
#240266  - 20 diciembre, 2013 15:21
Me parece demasiado que pase de los 16V de alterna a los 38-42 en continua.
¿No será el secundario de 16+16V, o en vez de un rectificador puente has puesto un doblador de tensión?
Juan.
EA7YN
#240267  - 20 diciembre, 2013 16:11
no Juan ern alterna saca 16 v en continua al ponerle el condensador de 20000 mf 25v la tensión en continua se pone a 42v mi pregunta es porque....? no ay ningún doblador
#240288  - 20 diciembre, 2013 16:43
Pon una resistencia de carga y veras.En principio tendras unos 23V.
#240290  - 21 diciembre, 2013 11:56
Porque algo estás midiendo mal.
EA7JGZ
#240328  - 21 diciembre, 2013 20:13
Mirate el polimetro
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7YN
#240268  - 22 diciembre, 2013 09:05
no estoy midiendo nada mal el tarnsformador en vacio saca 16V CA colocándole un puente retificador saca 16V en CC poniéndole un condensador de 20.000mf de positivo a negativo la tensión sube a 46V en CC a que es debido......?
#240370  - 22 diciembre, 2013 12:29
Ya que repites, también repito.
Estas midiendo mal, o tú o el polímetro.
EA2HI
#240547  - 22 diciembre, 2013 13:02
Saludos.Mídelo con una carga a la salida, verás la diferencia. Cuando mides una pila vieja, por ejemplo, en vacío te puede dar tensión normal, pero al meterle carga, no tiene capacidad real y cae como las piedras. Medir en vacío no te sirve de mucho. Creo que estás midiendo la carga del condensador, en cuanto "chupe" algo caerá.
72/73 qrv
EA4BGH
#240269  - 22 diciembre, 2013 13:20
No es cuestión de cargas.
El tema es averiguar de dónde salen los 46 V de donde sólo debería haber 16 por la raíz de 2.
O la medida de 16 VCA es errónea, o la de 46 VCC, o el montaje [strike]está mal hecho[/strike] no es el clásico.
Lo que no puede ser es imposible.
Por favor, haz el montaje completo y mide en AC en los terminales AC del puente de diodos.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4ZQ
#240550  - 22 diciembre, 2013 13:42
Que es un doble puente?
Lo mejor seria que pintases un esquema y le haces una foto...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4EP
#240270  - 22 diciembre, 2013 14:55
A mi que alguien me explique como es posible que la tensión en ac sea igual que en dc... eso de primera ya no es normal. El simple hecho de rectificar ya aumenta la tensión de salida y según el, no es así.
O mide mal o el polímetro esta mal.
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA1DBB
#240271  - 22 diciembre, 2013 21:57
Es que no os dais cuenta que EA7YN es José Antonio Merino, anterior EA1YL por muchos años...
Saludos Merino.
No nos tires de la canoa, anda !
EA7JGZ
#240272  - 23 diciembre, 2013 07:30
El dia 28 de Diciembre el de los Santos Inocentes,preguntale.
Francisco Sena
EA7JGZ
EA7YN
#240273  - 23 diciembre, 2013 08:26
ahah pero francisco a tus años aun crees en eso de los santos mal teveo saludos
EA7HV
#240277  - 23 diciembre, 2013 15:38
La respuesta es muy fácil; se suma la tensión del condensador 25v a los de salida del 'doble rectificador' 16v por lo que ambos suman 41.7v, que lio :dry: :dry:
Carga
V(t)=V_f(1-e^{-frac{t}{RC}})
I(t)=frac{V_f}{R}(e^{-frac{t}{RC}})
Descarga
V(t)=V_i,e^{-frac{t}{RC}}
I(t)=-frac{V_i}{R}e^{-frac{t}{RC}}
:woohoo: :woohoo:
Pues yo quiero un condensador como ese !!!
Feliz 28 aunque estemos a 23...
J.Rivero EA7HV-IM77HL
