Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion 48 v/15 A
#20541  - 16 junio, 2012 10:16
Buenos dias, estoy preparando una fuente de alimentacion de 48 v y 15 A, y claro estabilizar esas tensiones y potencias no es sencillo, he barajado varios esquemas, usando desde simples transistores, operacionales y el archiconocido 723 con un zener para que aguante esa tension, pero me gustaria que si alguno de vosotros ya tiene experiencia con una de estas fuentes me aconsejara.
El trafo ya esta por aqui, creo que puede entregar unos 20 o 25 A.
Le montare un sistema de arranque suave, para no dañar el rectificador con el pico de corriente de carga del condensador, y llevara un circuito de control de corriente entregada basado en un sensor de corriente de efecto Hall, mediante el cual pueda controlar la limitacion de corriente maxima, tambien un sistema de testeo de la tension de salida por si se va algun final.
Como imaginareis su uso sera para un ampli a transistores.
Asi que donde tengo la dudas de como hacerlo es el tema de la estabilizacion.
73, TNX.
EA1MX
#193715  - 16 junio, 2012 17:41
Hola , pedro bns tardes , ea1ko , tiene un esquema muy completo va muy bien yo le tengo y va bien saludos
EA1AWY
#193748  - 19 junio, 2012 08:26
Ahí te mando fotos de dos fuentes de distinta "filosofía". Ahora a animarse a gastar "perres" en los transistores LDMOS o MOSFET.
Javier
Javier Muriedas
#193716  - 19 junio, 2012 12:39
Hola Javier, si la que pones pequeña parece de ordenador, ¿puedes explicar como la has modificado para que suba a 48v, imagino que no dara tanta corriente, ¿o es de esas de los chinos de 48v?
Bueno en principio yo iba a comprar 4 fuentes de PC para el invento, pero luego recorde que tenia un trafo por ahi, que me sonaba que daba 40 voltios o algo asi. Y el otro dia lo encontre y entrega 42 voltios en alterna, y es bastante grande debe ser de unos 800w, y aunque estas fuentes pesan mas y riden menos, tambien tienen otras virtudes, especialmente el ruido electrico, que es nulo.
Gracias Jose, voy a montar el ciruito del 1KO, es muy simple.
EA1AV
#194013  - 19 junio, 2012 22:16
Hola Pedro, 42 Voltios en alterna para regular 48 en continua te dará mal rendimiento, cuando le pongas carga el voltaje en CC te regulara mal y bajara a esos 42 voltios y te dará ruido de alterna, yo ya pase por eso con un Trasf que daba 41 V en CA, en mi caso tuve suerte que el secundario de Trasformador era el externo y tenia espacio suficiente para añadirle otras 10 espiras “de la misma sección” al secundario con lo cual me quedo en 51,6 V. CA y problemas resueltos. Otra cosa el CI 723 en muy sensible a la RF .
73. EA1AV Agustin
#193717  - 20 junio, 2012 08:24
Hola Agustin, pues si es algo que me imaginaba que podria pasar Agustin, en mi caso tambien creo que puedo meter unas cuantas espiras para subir unos 10 voltios mas, el tema es que no se si podre abrir el nucleo ya que esta barnizado y con un acabado muy bueno, pero claro la bobina debe quedarse bien fija para que no haya vibraciones luego, ya vere a ver como lo hago.
Tambien dispongo de otro trafo de 800 w que ya en su dia bobine con dos secundarios de 19 v en CA para una fuente de 13,8 y que ahora no usosi no puedo con el primero le metere mano a este ultimo.
Respecto al 723, si ya "nos conocemos" :laugh: hay que tomar precauciones con él. Pero es la opcion mas rapida que he encontrado, tratare de filtrarlo y apantallarlo bien.
TNX, ya os cuento.
EA1AWY
#194059  - 20 junio, 2012 11:47
Efectivamente se necesitan unos 51-55VAC para tener margen para el regulador lineal (transistores), pero me parece recordar que la fuente de KO de la que hablas no es estabilizada y lo que lleva es un corte por intensidad nada más. Si es para usar sólo con rectificador y filtro 42VAC pueden estar bien (VDC=42*1.41), teniendo en cuenta lo que baja después con la carga.
Yo he usado un circuito regulador con transistores. Si cuento los seis de potencia (que van en paralelo) como uno sólo, en total he usado cuatro. Estoy pasándolo a presentable con el Isis y cuando lo tenga lo pongo por aquí.
Las modificaciones de la fuente de pc son bastantes como para contarlo por escrito, pero -esencialmente- subir la tensión del trafo separando los devanados que vienen en serie y poniéndolos en paralelo y variar la resistencia "superior" del divisor de tensión del regulador conmutado (TL494 en mi caso) para que intente dar 48V. Existen modificaciones similares para 13V8 en la red que se pueden consultar. De todas maneras, he quemado unos cuantos transistores (con gran espectacularidad) en las pruebas y preferí construirme una lineal más "segura" para alimentar los carísimos transistores que conocemos (MRF151G, LDmos,...)
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA1AV
#194060  - 20 junio, 2012 22:30
TNX, ya os cuento.
Yo no desmonte las chapas, pase unos trozos de cinta aislante por el espacio que quedaba entre las chapas y el devanado para que las aristas no dañasen el esmalte del cobre, con el trasformador bien sujeto, con espacio amplio para no liarla con el cobre y con ayuda de otra persona fui pasando las espiras y a cada vuelta le daba un pegotito con la pistola térmica para que las espiras quedasen fijadas, una vez finalizado retire el pegamento y le con esmaltes de las uñas embadurne todas las nuevas espiras, je je je como boy muchas veces al rastro por dos euros me lleve un lote de 12 frasquitos que estaban un poco pasados pero para este menester tanto mejor, yo uso mucho este truco para aislar empalmes y bornes para evitar cortacircuitos y también en las clavijas mini y micro para que no hagan contacto al meter la carcasa.
73. EA1AV Agustin
#193718  - 21 junio, 2012 06:10
Hola Agustin, muy bueno, bueno pues ya os cuento, haber que sale, hay algo de espacio, haber si puedo metres las que necesito.
Hace años en CQ Radioamateur salio un articulo que se llamaba la regla de los dedos (por el D*2 y por D al cuadrado) era de D. Luis de Palacio y Palacio y explicaba un metodo claro y facil para calcular transfomadores asi calcule yo unos cuantos, espiras, potencia, muy bueno y recomendable ese articulo.
EA1AWY
#194155  - 27 junio, 2012 11:30
Como lo prometido es deuda y parece que lo de pasar el esquema al Isis se me prolonga, aquí dejo un esquema el esquema primigenio, "a mano".
Javier
Javier Muriedas
#193719  - 30 junio, 2012 11:54
Hola Javier no veo el esquema, iba a empezar a buscar los componentes.
EA4FJD
#195267  - 1 julio, 2012 18:24
Pedro, otra cosa sobre el 723: ojo a la alimentación:
si lo vas a alimentar con la misma tensión principal, ten en cuenta que hay 3 versiones de C.I, la primera aguanta hasta 18v, la segunda hasta 30 y la última hasta 40v. Conviene alimentarlo con un trafo separado de menos tensión, y además estabilizársela (un simple 7824 te sirve).
Sino, antes o después se te romperá el 723.
Además, con la alimentación separada avitarás bastantes problemas de RF también.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#193720  - 2 julio, 2012 11:00
Hola, si el trafo tiene una salida de 21v, de ahi quiero sacar una alimentacion de 12 v para la polarizacion de puertas, etc. De ahi sacare la alimentacion del 723.
De todas formas el esquema de Javier no usaba 723, pero no lo baje y ahora no aparece.
