Fuente de alimentac...
Fuente de alimentacion 48-50V de alta potencia.
EC3A
 EC3A
#18335  - 9 enero, 2012 12:36
hola a todos,
estoy planteándome llevar a cabo un proyecto de un amplificador de potencia con MOSFET que entregará entre 800 y 1000 vatios de salida. Como parte del proyecto debo construir un fuente de alimentación de 48/50 voltios y capaz de entregar una corriente de no menos de 30 amperios.
No sé si alguien tiene experiencia en este tema o sabe donde puedo encontrar información sobre el. O bien si existen fuentes a un precio razonable.
Fernando. EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
#175776  - 9 enero, 2012 13:58
Hola Fernando,
Tengo la cosa clara y al final ,opte para 4 fuente de 35A 12V comutadas.
Es para un lineal de 1250W a MOSFET en 144mhz.
Hay que poner un puente y un diodo en la salida para montarlas en serie.
No son muy caras y sale mas a cuenta.
un saludo.
#175794  - 9 enero, 2012 14:30
Fernando, mira a ver si alguien que trabaje en temas profesionales (alguna contrata de telefonía móvil por ejemplo) te consigue una.
Suelen ser fáciles de conseguir en desguaces de esos temas.
Yo tengo varias de Siemens, Ericsson, etc. SOn de 48VCC y rondan los 30 40 A.
#175800  - 9 enero, 2012 15:10
Maximo,
Yo ando buscando una y no es facil , ademas para las reparaciones ,es aun mas delicado.
EA1AW
#175777  - 9 enero, 2012 15:37
Y en ebay?. No sé si será el caso, pero hay cosas de las que en ebay no encuentras porque hay alguna tienda especializada que acapara el mercado. Si fuera el caso podría merecer la pena acudir a esa tienda, hablo siempre de material de segunda mano.
Es que los ldmos... Molan eh?
73 EA1AW - Valentín.
#175778  - 9 enero, 2012 16:44
Yo tambien he pensado hacer algun invento para un lineal mosfet de 600w.
a ver si encuentro a alguien que trabaje en telefonia y si no a poner de PC en serie.
EA2DXR
#175779  - 9 enero, 2012 16:50
Hola ,Nuevas son cariiiisimas
a este hombre le he comprado algunos equipos broadcast de seunda mano y sin problemas
http://www.forocompraventa.com/showthread.php?t=73549
S2
EA7HV
#175795  - 10 enero, 2012 00:00
Ramón explícanos esto, o esquemita al canto, porfa..
Lo del diodo a la salida lo entiendo, pero con el puente no me aclaro.
Supongo que el diodo es preferible emplear uno del tipo Schottky.
EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EC3A
 EC3A
#175780  - 10 enero, 2012 09:23
gracias a todos por vuestras respuestas.
Tal como comenta Juan - EA7HV - sería util que Ramón - EA3KP - diera un poco mas de información sobre el montaje de las fuentes de alimentación de 12 V conmutadas en serie.
Poco después de abrir el tema me puse a buscar en e-bay, como sugiere Valentín - EA1HVW - y he encontrado algunas cosas interesantes.
De todos modos espero mas aportaciones y algún esquema pues cada vez la evolución técnológica hará que aparezcan más diseños de amplificadores de potencia que requieran ser alimentados a 48V y corrientes de entre 20 y 30 A.
Fernando. EA3KU.
URE. 13494 Desde 1975. RSGB. ARRL
#175878  - 10 enero, 2012 09:46
Montar en serie.No esta bien echo ,pero lo ice esta mañana antes de salir.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1300/fuentes12v-48v.pdf
#175781  - 10 enero, 2012 11:02
Buenas, no veo la funcion de los puentes ni la de los diodos. Cuando es en paralelo, se suelen montar diodos en serie con cada fuente para evitar que si una de ellas da menos tension consuma de las otras, pero en serie no se.
#175889  - 10 enero, 2012 11:03
A ver si alguien se entera donde está un "centro de reciclaje" (chatarrería) que hay en algún lugar de España donde llevan todos los equipos que desmontan de telefonía móvil y telecomunicaciones.
Incluso salió alguna vez en la TV, en las noticias.
Allí hay fuentes a montones, además de conectores y muchas cosas.
EA1MX
#175894  - 10 enero, 2012 12:35
Hola pedro , todavia estamos esperando las fuentes de EA1TA ,no se que ha pasado si alguno la ha recibido que lo comente saludos
EC4TR
#175920  - 10 enero, 2012 21:37
Yo tampoco recibi la fuente que gentilmente me ofrecio EA1TA, no solo eso, me quede sin los headset que le regale a cambio y los 10 euros para el porte de vuelta que le mande.
QUE LE APROVECHEN.
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA1AV
#175895  - 11 enero, 2012 01:54
Hace 6 años todo el material desmontado de Telefónica lo llevaba una empresa de Bilbao especializada en reciclar el material electrónico, por cierto los llamados cuadros de fuerza “FA” de centralitas antiguas y pequeñas centrales rurales aunque un tanto voluminosos y pesados serian ideales para lo que pretendéis,. 48 a 52 V. CC. 50 A. Últimamente con el tema de Medioambiente es un tanto difícil conseguir estos materiales salvo que se tenga mano en la empresa que los desmonta.
Lo de las FA de PC apiladas yo lo intente hace unos 5 años con 4 series de 4 en paralelo ya que el máximo que me daba cada una de ellas eran de 12 V. 14 A. puse diodos en la salida de cada una de ellas para evitar retornos y al final se me quedaban en unos 45 Voltios y teóricamente el engendro “porque es lo que me salio un engendro” debería aguantar uno 56 A. Con resistencias de carga conseguí sacarle unos 28 A. a partir de esa intensidad los voltios caían vertiginosamente.
Para poder probar el comportamiento con RF conecte en la salida un convertidor de 48 a 12 Voltios 30 A y a la salida de este una Kenwood TS 430S, al pulsar el PTT del micro todo el tinglado se venia abajo, con un equipo de 25 W. VHF no me daba problemas pero con un lineal de 80 W de VHF lo mismo que con la TS-430, intente poner algunos filtros y ferritas y no conseguí nada.
Ahora tengo esta (VER ARCHIVO ADJUNTO) de una centralita Telefónica, la recupere en un chatarrería la restaure y la metí en esta caja, le puse el Voltímetro y el Amperímetro también rescatados “el Amperímetro multiplica por 10” regulable internamente de 46 a 52 V.
Con resistencias de carga da 35 A sin inmutarse, con 40 A cae 1,5 V y con unos 45A se desconecta. Aguanta sin calentarse con la TS-430 y el lineal de VHF a la vez. También tiene una salida de CA de 60V. Yo le añadí una salida de 24 V para probar otros artilugios.
No tengo ninguna información ni esquemas, la caja original tenía en un lateral una chapa con la siguiente inscripción. Telenorma Española S. A. y se que era de una centralita Telefónica Pentomat.
73. y suerte en la busca EA1AV Agustin.
#175783  - 11 enero, 2012 11:48
Noo, yo tengo noticias de EA1TA.
Tendre que empezar a mirar alguna chapu.
EA3AXV
#176033  - 11 enero, 2012 12:45
Pienso que toda la parafernalia de puentes y diodos del esquema de Ramón no sirve para nada.
Por todo lo demás, si que sería valido el montaje en serie de las fuentes de alimentación con el único limite impuesto por la tensión de aislamiento de los componentes de las fuentes.
EA1CEZ
#175784  - 11 enero, 2012 16:32
Hola, algunos habeis estado preguntando sobre EA1TA y buscando otras cosas me he encontrado con esto.
http://www.ure.es/diplomas/46-ttloc-hf/246-cuadros-de-honor-y-ranking-diploma-ttloc.html
Si alguno sabe algo más, por favor que nos lo diga.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
#176055  - 11 enero, 2012 16:49
Luís, si pinchas en 144 MHz y ves EA1TA (SK), no te confundas, es otro.
EA1TA Pepe es el SK, hace pocos años, y Manuel ex-EB1DEY, repescó el indicativo.
EA1CEZ
#175785  - 11 enero, 2012 17:07
http://www.qrz.com/db/
Pues en el qrz.com sigue apareciendo Pepe, por eso mis dudas.
