Fuente de Alimentac...
Fuente de Alimentacion 40A con baterias secas
EA7HV
#9336  - 10 abril, 2010 16:38
Como muchos de nosotros, y a lo largo de los años hemos adquirido varios transceptores para el cuarto de radio y mi idea es que todos se alimenten de una fuente común de alimentación de 12voltios, eso si como son tantos, la fuente debe de tener una capacidad más o menos grande de entre 40/50 amperios.
Por ello tengo en proyecto como fuente de alimentación servirme de unas baterías secas de níquel-plomo de las que veis en la foto y cargarlas mediante una Grelco de 10/12 amperios y si es posible y al mismo tiempo (solo si fuese posible) consumir también de los 10A de la Grelco a la hora de transmisión. Como tengo varias baterías de estas he pensado de conectar al menos 2 de ellas en paralelo y luego mediante un diodo de protección con la fuente.
Lo ideal del circuito es que las baterías fuesen de 6v y las montaría en serie, problema resuelto son las intensidades y la carga.
El problema es que la baterías -por muy nuevas que sean- no son internamente iguales y pueden variar su resistencia interna o de carga de una a la otra y claro al ponerlas en paralelo para duplicar su capacidad de amperios no se van a llevar muy bien, es muy probable que una trabaje o cargue una más que la otra, además hay que tener en cuenta los retornos de carga entre ellas.
¿ Entonces como puedo llevar a cabo el circuito, para que carguen ambas baterías y a la hora de transmitir trabajen todas ?.
Uso un solo diodo o dos, ¿ que diodo me recomendáis ?
Especificaciones técnicas de la bateria http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_38_12_DataSheet.pdf
Para ello estoy siguiendo el post similar de EA4FSD Cargar baterias de acido-plomo
Escuchemos la voz de los expertos..
[img size=800] [/img
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA4BGH
#104139  - 10 abril, 2010 18:42
Una magnífica idea de EA4ETR sugirió ponerlas en serie (24V) a la salida del rectificador de la fuente. Verifica que esa Grelco dé entre 26 y 28 V en el puente de diodos y adelante.
Nosotros hemos usado este montaje en el campo y el rendimiento es excelente. Incluso con las baterías a 10 V, prácticamente inutilizables por sí solas, los 13,8 a la salida están garantizados.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA7HV
#104145  - 11 abril, 2010 12:19
El problema de ese montaje es que va ha quedar mucho potencial desperdiciado y sin usar en los transistores estabilizadores 2N3055 (o similares) es decir,
estando las baterías bien cargadas sumarían unos 26v
por lo que la diferencia con 13,8v nos quedan 12,2v en el rectificador sin usar
multiplicado por unos 20A de poco consumo da de resultado 244 watios para calcular en los estabilizadores 2N3055 habría que aumentar el numero de ellos de 2 a 4 o 6 transistores y su correspondiente disipador y refrigeración ventilada. Luego solo disponemos de unos 20A, ya que con las baterías en serie solo se suma el voltaje y no su potencial (amperios).
Esta bien eso de poner las baterías en el puente rectificador, para que se carguen directamente, pero en nuestro montaje buscamos una salida de 40/50A que han de pasar también por los estabilizadores, traduciéndose en disipación y una pérdida de al menos 0,7 voltios entre emisor/colector que hay que restar de los 13,8v de las baterías si están cargadas a tope. Lo de poner las baterías en serie -como tu bien dices- podría valer para baterías desgastadas de no mucho más de 10v y con poco rendimiento, sumando entre ambas 18/20voltios que si soportarían los estabilizadores y así le sacas provecho a unas baterías de otra forma inservibles.
Por lo tanto en mi caso no es nada rentable ese montaje. He de pensar en colocarlas fuera de los transistores estabilizadores, en cuyas bornes formar un embarrado con pletina de cobre y desde ahí conectar los transceptores directamente (ya que no hay riesgo de sobrevoltaje en estas baterías, pienso) y si acaso y por precaución y comodidad colocarles un térmico de 25/30A a cada uno de ellos.
