Fuente de alimentac...
Fuente de alimentación 2N3055 colector a masa
EA7AHG
#338769  - 25 septiembre, 2019 09:51
¡Buenos días!
Estoy restaurando una vieja fuente de alimentación y hace tiempo vi en el foro un esquema en el que los transistores de potencia  (2N3055) tenían el colector conectado al chasis de la caja. El caso es que no lo encuentro.
¿Me podría alguien proporcionar el enlace del hilo en el que se encuentra?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC3A
 EC3A
#338773  - 25 septiembre, 2019 12:30
no se si te refieres a esta pagina pero en ella aparece un diseño con colector a "negativo" o masa.
https://www.qsl.net/l/lu9dpd//Homebrew/Fuentes/Fuentes.htm
Fernando. EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
#338775  - 25 septiembre, 2019 14:52
En Radioaficionados de Mayo publiqué un esquema de una Grelco. Quizá te sirva de ayuda.
#338779  - 25 septiembre, 2019 16:20
me imagino que con ello quieres ahorrarte los refrigeradores,lo único que puedes conseguir antes o después es cargarte la fuente o el aparato conectado a ella,tocando los chasis o con cables de tierra etc cortocircuito al canto,sigue las normas de negativo a masa y evitaras problemas .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4EJR
#338795  - 25 septiembre, 2019 20:23
Publicado por: @eb3dyo
Estas fuentes tienen el negativo a masa como todas, pero el colector es el que está conectado a masa, de hecho la probabilidad de corto es menor porque si regulas por positivo el colector está a la tensión de salida del filtro y si tocas con un cable de masa al transistor tienes chispazo . Por otro lado no te evitas el disipador, lo sigues necesitando.De esta forma te evitas el poner un aislante entre el transistor y el disipador
Inserto el esquema de la mía de construcción casera, como ves el negativo es la masa y el colector está a masa.
EC5M
 EC5M
#338797  - 25 septiembre, 2019 20:43
@ea4ejr
En mi blog hay algo de la Grelco pero no se si tu antigua fuente en restauración es Grelco.
Las Grelco son .....como son...
Te invito  verla aqquí:
http://ea5ael.blogspot.com/2014/04/grelco-1330a.html
Suerte
EA7AHG
#338798  - 25 septiembre, 2019 20:49
@ea4ejr
Gracias a todos por vuestra respuesta.
La página del colega LU la conocía, pero no era ese el esquema que buscaba.
No pretenedo ahorrarme los disipadores de calor (radiadores). De hecho estoy reciclando una fuente antigua que los tenía.
El que buscaba es muy parecido al de ea4ejr. La fuente originalmente llevaba 4 transistores AD149 y voy a poner 4 2N3055.
Miraré la revista de mayo.
De todos modos le estoy añadiendo un circuito que controle los ventiladores de refrigeración de los radiadores. Se que no le hace falta pero lo voy a poner. Otro con salidas de 5V y 9V.
En fin, lo mismo estoy rizando el rizo.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA7AHG
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#338817  - 26 septiembre, 2019 14:18
Publicado por: @ea4ejr
Efectivamente, estas fuentes regulan el negativo, por decirlo de alguna forma, como hacen los reguladores de la serie 79XX, la ventaja que yo veo entre otras es que los transistores finales no necesitan un aislador electrico como la mica (que se usaba antaño), no el refrigerador.
EA7AHG
#338839  - 27 septiembre, 2019 10:26
Efectivamente es así Pedro.
Para Jon. No encuentro el esquema al que aludes en la revista de mayo de 2019.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#338840  - 27 septiembre, 2019 10:32
Disculpas: página 20 de la revista de Junio. La publicación se retrasó...
EA7AHG
#338841  - 27 septiembre, 2019 10:42
@ea2sn
OK. Gracias Jon.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4BNB
#338843  - 27 septiembre, 2019 12:25
@ea7ahg
Hola. Espero que el fichero adjunto te sirva. Tengo 3 fuentes con este esquema (que era de un buen amigo de Granada hoy desaparecido EL EA7Tio Mateo). Una de las fuentes es de 20Amp (6 2N3055 sobre radiadores) otra con 3 2N3055 de unos 10-12Amp y sobre radiadores y otra con 2 2N3055 directamente sobre la caja. Ninguna de las tres me ha dado ningún problema y eso que las dos primeras han trabajado lo suyo.
 Fuente2 1
“como no se puede lo que se quiere, hay que querer lo que se puede”. Leonardo da Vinci.
73's de- EA4BNB - Emilio J. López Caballero
Ex EA-7-1447U; EC7IF.
Guadalajara(IN80kp)
#338844  - 27 septiembre, 2019 12:52
En ese esquema están mal dibujados los transistores, los 2N3055 son NPN y se han dibujado PNP.
EA2AJO reaccionó
EA4BNB
#338845  - 27 septiembre, 2019 13:03
@ea2et
Pues solo te digo que vengas a casa y lo compruebes
Guadalajara(IN80kp)
EA2AJO
#338846  - 27 septiembre, 2019 13:24
No hace falta que vaya a tu casa a nada, eso en cualquier manual del 2N3055 se ve.
 transistor 2n3055
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EC7AJT reaccionó
EA4BNB
#338847  - 27 septiembre, 2019 14:13
@ea2ajo
¿El error está en el dibujo o en el diseño?. ¡Pues como dijo Galileo: “Bene si muove”!
Están funcionando y yo muy contento. ¡Hala! Y los colectores a masa.
Guadalajara(IN80kp)
#338850  - 27 septiembre, 2019 16:55
No, Emilio, nadie está poniendo en duda que tu fuente funcione. Solo que el esquema está confundido, aunque, según veo, no sólo en el símbolo del transistor 2N3055 que tiene la flecha para dentro en vez de para fuera; también observo que, junto al símbolo del condensador de filtro tras el puente, aparece la palabra "serie" que, con perdón, también pongo en duda, quizá querría decir "paralelo". Estas cosas suelen ocurrir o bien, ocurrían, hace mucho tiempo, cuando nos las apañábamos con lo que podíamos, luchando unos con otros hacia el buen final de salir en radio con lo que mejor podíamos y menor gasto. Lo que debes tener en cuenta es que, si se te avería, debas saberlo ante posibles estropicios mayores. Que, seguro, no te pasará.
Ese esquema es un clásico de los muchos que circula (ba)n. Obsérvese las resistencias de descarga del condensador de filtro, la mar de monas. E, indudablemente y en mi humilde opinión, le faltan las respectivas resistencias de 0,1 ohmios en serie con cada "emisor" de los transistores de potencia, lo que se hace para equilibrar el funcionamiento del conjunto, ya que nunca tienen los transistores la misma ganancia y, por lo tanto, no se calientan igual. Pero, como bien dice Galileo....eso.
Yo creo (y solo creo) que es más útil (ahora hablando de todo lo anterior) que una fuente tenga el negativo a masa, lo que simplifica alguna conexión entre equipos.
Un cordial saludo, Emilio (y todos).
EA4BNB
#338855  - 27 septiembre, 2019 18:01
@ea1cn
Buenas tardes Diego.
Como siempre que te he leído, llevas más razón que un santo. El esquema que subí es de hace...quizá del año 1978 o antes. Tengo ese esquema actualizado, pero no lo he encontrado entre el fárrago de libretas, libros, etc.
Las resistencias que comentas están puestas (ver foto). Lo de serie en el condensador es otra metedura de pata, como el dibujo de los emisores. Después de tantos errores del esquema no se como funciona, ji, ji,ji. Pero es un mamotreto y cuyos rectificadores son diodos de "coches de choque". Como soy un poco chapuzas, o un mucho y a la vista está, la tengo alimentando un ICOM IC761, al que se le fue su fuente. La he tenido trabajando bastantes horas en la reciente celebración del 70 aniversario de URE y ahí sigue.
Un cordial saludo, perdón para 2AJO y 2ET, pues no aprecié el sentido de sus comentarios.
 Sin título
Guadalajara(IN80kp)
#338860  - 27 septiembre, 2019 22:04
Ja ja. Todos deseamos aportar algo y casi siempre con buen tino. A veces nos falta el matiz que haga que aquello que escribimos se entienda en el sentido adecuado. Ya falta menos para que los foros sean mini-videos donde se nos vea la cara que ponemos cuando "insinuamos" algo.
Lo importante es que eso te funcione, que dure y dure y que, si se rompe, des con el problema y lo arregles, seguro.
2AJO y 2ET siempre aportan comentarios positivos....bueno...casi siempre....ja ja ja. (Guiño de ojo).
73 muy cordiales.
EA1AWY
#338908  - 29 septiembre, 2019 22:51
https://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
Javier Muriedas
EA4BNB y EA1CN reaccionaron
