Fuente de Alimentac...
Fuente de Alimentación
EA2EYA
#379703  - 26 septiembre, 2022 12:41
Muy buenas.
Pregunto.-
Que fuente hace falta para alimentar  un equipo V/UHF+equipo Hf+ "escaner sommerkan", para que tenga capacidad suficiente y no se caliente ?
Gracias anticipadas.
Tomás
EC4AA
#379707  - 26 septiembre, 2022 13:19
Mira las especificaciones de los 3 equipos y -suponiendo que todos vayan a la misma tensión (ej. 12 V aprox.)- suma la corriente en transmisión del V/UHF y del HF, más la del receptor Sommerkamp. Elije una fuente de esa tensión y cuya corriente máxima supere algo (redondea por exceso) la suma anterior.
¿Marcas y tiendas? Cada cual tendrá sus preferencias o algunas no tan recomendables...
73 de Manolo.
#379715  - 26 septiembre, 2022 15:46
Hola Tomás. La cuenta que te plantea Manolo es la lógica, pero eso ya lo sabes tú ¿Verdad? Por eso superaste tu prueba para la licencia.
Ahora bien. Hay dos temas independientes.
Uno. “Que no se caliente”. En este caso (muy difícil), una vez hagas los cálculos podrías multiplicar por 10 o 20 para pensar que se mantenga si bien no caliente, tibia.(*)
Otro. Desde hace muchos años, los veteranos aconsejamos fuentes independientes. Razones no faltan.
(*) Buenos recuerdos me trae esto de cuando empecé yo y las “ruedas” en 2 m con la obsesión del calentamiento de las fuentes. Las fuentes de alimentación se calientan como es su obligación, pero deben estar adecuadamente pensadas para ello en su utilización. Frías no, desde luego. 😜. Es un tema muy muy muy trillado este, pero sí lo deseas, lo debatimos con mucho gusto.
EA5DGK
#379718  - 26 septiembre, 2022 18:16
Con 35A vas sobrado si el equipo de HF es de 100W y el de U/VHF de 25W.
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
EA2EYA
#379719  - 26 septiembre, 2022 18:26
Quería una cifra no por cálculos sino por experiencia.
Agradecido a ambos.
He visto una de 40 Amperios que me ha gustado
A EA1CN le pregunto si se examinase ahora del carnet de conducir, cuantas convocatorias le harían falta para aprobar?
Seguro que aprobó en su dia.
#379722  - 26 septiembre, 2022 21:51
Publicado por: @ea2eya
Ya te has picado, hombre. No te lo he dicho con mala leche. Perdóname. Es que hay que hilar muy fino aquí, que me ladran las perr4S. Los amperios son nuestra sopa diaria. Eso creo.
Si te has molestado, te ruego me disculpes. Me parecía una cuestión excesivamente básica. Lo siento, Tomás. ¿Era Tomás, verdad?. Ciertamente no quiero que te molestes.
Yo tengo una fuente de 40 Amperios Daiwa para mi equipo de base, y otra de 7 Amperios (Stanton) para el equipo FT-897, al que no le saco más de 30 w porque no, vamos, como al conectado a la de 40 Amperios, tampoco; pero tengo la fuente gorda desde los 90 o así, de cuando Astec.
Si me examinara ahora del carnet de conducir (coche) con los conocimientos que tengo ahora mismo seguro que suspendía. Y de la moto, ni pensarlo, también lo saqué a la primera en 1977 (era solo hacer unos ochos), que ahora casi es más fácil sacarse una carrera, pero si estudiara para ello lo sacaría a la primera, como cuando tenía 18 años que me lo pagué dando clases particulares. 1970. También me saqué a la primera los tres indicativos americanos. Pero he repasado ayer los test y ya se me han olvidado algunas cosas, como que PI eran 3,14 y las pulgadas a 2,54 cm cada una. A mi edad, algunas cosas se olvidan, pero estoy mejor.
Aunque lo pone en mi firma abajo, muchos 73.
EA3SE reaccionó
EC4AA
#379723  - 26 septiembre, 2022 21:58
Pues va mi experiencia: FREAK M10-300A-03 (13.8 V/3-5 A) para V/UHF y HF (los scanners van aparte y cada uno lleva incorporada la suya)
73 de Manolo.
EA1CN reaccionó
#379725  - 26 septiembre, 2022 22:05
Yo uso de 30A, ya que no transmito con la de V y la de HF a la vez.
La que más consume es la de HF, con unos 20A y no hago digitales, por lo que con una de 30A tengo un sobredimensionado del 50%.
La de V en escucha y un altavoz activo conectado consumen muy poco.
Pero vamos, con la de 40A vas aún más holgado y evitas calentamientos de cara al verano sobre todo ... y que el ventilador entre en funcionamiento, algo que me resulta muy molesto.
EA2EYA
#379730  - 27 septiembre, 2022 08:05
Gracias a todos ha quedado muy claro.
Tomás
EA5J
 EA5J
#379733  - 27 septiembre, 2022 10:25
Muy buenas.
Pregunto.-
Tomás
Buenos días Tomás.
Con una fuente de 25-30A te será suficiente, ya que rara vez estarás transmitiendo con los dos equipos a la vez.
Ahora, si tienes intención de tener un equipo en digitales, otro en otro modo y que se puedan solapar en TX, mi consejo es que te pilles dos fuentes independientes para cada equipo.
Jesús-EA5J
73´s de Jesús
EA2EYA
#379749  - 27 septiembre, 2022 16:16
ok.
Quizás sea lo mejor, dos fuentes independientes.
DE momento me he hecho con una de 40 A.
EA1CN reaccionó
#379750  - 27 septiembre, 2022 17:09
Hola Tomás, buena decisión. Pero mira una cosa, si acaso se te ocurre otra fuente de alimentación, yo he usado bien, sin problemas, sin interferencias una Meanwwll (MW) 350-12 Calro que:
- En ese caso mío iba de QRP, como máximo 10 w, aunque usé 5 W.
- Tienes que ponerle el cable de red tú, con dos terminales. La salida son con terminales de tornillos, sin problemas.
- Precio.
Es solo para que te lo pienses. Las tienen en varios sitios.
#379762  - 27 septiembre, 2022 20:36
Para que no se caliente demasiado que sea conmutada, y busca una que tenga filtros EMI instalados para que no saque ruido de RF.
Además tendrás más protegidos los equipos conectados.
EA1CN reaccionó
#379987  - 2 octubre, 2022 23:29
EA2EYA, se me ha olvidado tu nombre. Vaya.
He encontrado fotos de la cojofuente que usé, pero era para un equipo de, como mucho, 10w.
Hay la misma de más amperios. A ver si se ve.
https://photos.app.goo.gl/hAevLa1oPuWPZkEY6
Lleva un potenciómetro chiquitito para subir la VCC a 13,8 V.
