Fuente Daiwa RS40XI...
Fuente Daiwa RS40XII
EA1YV
#357700  - 3 enero, 2021 22:42
Algo pasó, quizá por pedirle demasiado, que cascó el fusible de entrada de 5 A.
Al reponerlo vuelve a cascar, incluso en vacío.
He visto que lleva 4 transistores 2SC3281 y dos puentes rectificadores de 35 A cada uno.
No he medido nada.
A alguien le ha pasado?. Alguna pista. Creo que no es fácil conseguir el esquema.
EA7GD
#357724  - 4 enero, 2021 13:05
Hola, a mi hace unos días y el problema estaba en la entrada del puente rectificador (alterna). aquí te dejo un enlace por si es de tu interés y ya de paso tendrás que comprobar todos componentes y quitarles el polvo.
73´DX  Armando
EA1YV
#357736  - 4 enero, 2021 17:56
Hummmm... no veo el enlace.
Me han pasado un esquema pero visto así por encima esta es una versión posterior.
Espero que sea solo uno de los dos puentes recitficadores qwue incorpora la mía. Aparte de los electrolíticos que ya "roncaban" lo suyo antes del fogonazo....
#357745  - 4 enero, 2021 21:28
Es la primera vez que oigo que los electrolíticos "roncan", no sería el transformador?, si uno de los diodos del puente estaba mal haría eso.
EA1YV
#357748  - 4 enero, 2021 23:01
Puede ser. Os diré.
Curiosamente cuando el frigorífico de la cocina se ponía en marcha a la fuente se la oía roncar!.
#357768  - 5 enero, 2021 15:51
Con la fuente dentro o fuera del frigo?
EB1FOO reaccionó
EA1YV
#357773  - 5 enero, 2021 18:03
Fuera,fuera.
Dentro del frigo solo se oían los crustáceos castañeando los dientes y pinzas.
EA1YV
#358264  - 19 enero, 2021 12:39
Bueno, le he cambiado a la fuente los electrolíticos- que habían derramado su contenido- por 2x33.000 mF y los dos puentes rectificadores por 2x50A.Y he apretado las chapas del núcleo hasta donde ha sido posible
La fuente sigue zumbando igual que antes cuando arranca el frigorífico de la cocina.
Hace años tuve un problema similar con ocasión de montar una fuente de AT para un lineal con GS35b. Problema similar pero no idéntico en tanto en cuanto aquella fuente zumbaba al meterle carga y en esta ocasión lo hace en vacío. En aquella ocasión tuve que cambiar la caja de chapa de hierro por otra en aluminio para resolverlo.
En ambos casos lo que zumba es la caja no el trafo. De hecho si apoyo la mano en la caja desaparece el zumbido.
Deduzco que el problema es externo a la fuente. Algo hay en el frigorífico que genera ruido a la red. El ventilador interior (No frost) ?,el motor?.Los yogures a punto de caducar?.
Que hago?. Desconecto el frigo?. Me como de penalty todos los yogures?.  😏
EA1AWY
#358447  - 23 enero, 2021 22:37
Creo ver en Radiomuseum que está el esquema, pero no he podido descargarlo a la primera.
Respecto al zumbido provocado al arrancar el compresor del frigorífico, se me ocurre que éste pudiera regular electrónicamente el compresor y generar cierto consumo de corriente contínua que a su vez ocasionase algo de tensión contínua en la red que hiciera roncar al transformador. Aunque son los toroidales los más propensos a hacerlo, debido a que su práctica ausencia de entrehierro provoca que alcancen la saturación del núcleo aún con pequeños niveles de tensión contínua. Una manera de descartar que sea eso, sería conectar en serie con el primario (con uno de los polos de la clavija de entrada) un condensador hecho con dos electrolíticos grandes en oposición. No es necesario que sean de mucho voltaje porque el valor de contínua en la red no creo que pueda pasar de un par de voltios. Busca en Internet "DC supressor for audio amplifiers" y encontrarás información.
Otra posible fuente de ruido del transformador por corriente contínua sería que uno de los diodos del puente estuviese abierto y rectificase en media onda, pero llevando dos puentes en paralelo y además habiéndolos cambiado lo descarto.
Como curiosidad, mi cocina de inducción emite un pitido (igual al que hace cuando la conectas a la red) cuando suelto el interruptor del taladro de mano conectado a un regulador de velocidad con tiristor (media onda, DC).
De todas maneras, yo tengo una fuente lineal de muchos amperios y muchos kilogramos que me hice hace muchos años y zumba. Mi padre intentó incluso poner gomas al estilo de silent-block en trafos y caja, pero sin mucho resultado. Además, metida en mi "Shak-rmario" que hace de caja de resonancia se nota bastante, sobre todo por la noche. Normalmente la tengo apagada y funciono con una conmutada de ordenador -modificada- que tengo en paralelo. Sólo la conecto en contadas ocasiones cuando he necesitado mucha corriente o descartar que la conmutada esté ocasionando QRM.
Javier Muriedas
#358470  - 24 enero, 2021 14:20
Hay un fabricante americano (60 Hz) que en la versión europea de sus amplificadores (50 Hz) separa el trafo del fondo de la caja con una base adicional de aluminio, precisamente para evitar la vibración de la caja.
EB1FOO reaccionó
EA1YV
#358473  - 24 enero, 2021 15:01
Gracias a los dos por vuestras aportaciones.
Esta última idea es la más inmediata de probar (Y más barata).
De todas el frigo debe tener algún problema. Termostato o falta de gas. Se pone en macha y se para cada minuto o dos minutos....
#358477  - 24 enero, 2021 16:41
Revisa la goma con imán del las puertas y limpia el radiador trasero, asegúrate que tiene ventilación suficiente, y mantenlo lo más lleno posible, aunque sean botellas de agua de grifo.
EA3IO
#358491  - 24 enero, 2021 21:24
Como canta Rafaella Carrà:
Me ronca, ronca, me ro,
Me ronca ronca el transformadoor!
EA3IO
Manuel Aleu
EA3HYN reaccionó
