Ha caído esta fuente de alimentación en mis manos, y he visto que el reloj medidor de amperios no funciona.
He estado buscando por internet y no lo he encontrado, tiene una referencia 70-2662, pero ni así he encontrado nada.
Dónde podría encontrar uno igual o con las mismas medidas? (65*33mm)
§ 88, Va por ti figura. §
EC4KW escribió:Hola.Ha caído esta fuente de alimentación en mis manos, y he visto que el reloj medidor de amperios no funciona.
¿Has verificado que es el medidor?. He reparado ya un par de estas fuentes con similar avería y el problema era el potenciómetro de calibración del medidor, que estaba defectuoso (abierto en ambos casos)
Creo que debes cerciorarte de la avería antes de buscar un nuevo indicador.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC4KW escribió:Hola JoséGracias por contestar, entiendo que éste es el culpable? y el que habría que ajustar?
No obstante estoy pensando en comprar un par de relojes digitales
EC4KW - Álvaro
Sí, ése es... marca la posición actual con permanente y prueba a moverlo un poco, por si hubiese óxido. En todo caso, puedes medir la resistencia del potenciómetro y ver si cambia o está el cursor en abierto.
Y el medidor lo puedes comprobar con el propio polímetro en posición de resistencia (seguramente incluso moverá la aguja por la tensión de prueba). Si marca infinito... mal asunto.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Está en su valor máximo en el sentido de las agujas del reloj, y marca unos 4 amperios de consumo cuando debería marcar 8.5 aprox
Si giro en sentido contrario con carga, la aguja marca menos...
:unsure:
EC4KW escribió:Está en su valor máximo en el sentido de las agujas del reloj, y marca unos 4 amperios de consumo cuando debería marcar 8.5 aproxSi giro en sentido contrario con carga, la aguja marca menos...
:unsure:
Luego no parece ser el instrumento, sino el sistema que se emplea para obtener la medida. ¿Tienes a mano el esquema de la fuente?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
No, ha sido un "regalo" por lo demás va bien, un poco dejada en cuanto al aspecto... pero funcionar funciona.
EC4KW escribió:No, ha sido un "regalo" por lo demás va bien, un poco dejada en cuanto al aspecto... pero funcionar funciona.
Esquema no tengo yo tampoco ... parece que no está disponible. Hay uno en la red que tiene alguna cosa en común con esta fuente, pero la parte de medida no lo es.
Por otro lado, tengo una idéntica para reparar (tiene mal los transistores de potencia). Cuando lo haga, miraré cómo mide la corriente.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Muchas gracias José.
Nos escuchamos
EC4KW
Hola a todos, me ha traido a casa un amiguete una fuente igual a la del post, la fuente indica perfectamente la tensión de salida pero cuando le pides "trabajar" la tensión se viene a cero.
Una de las tensiones de 7 voltios del segundo operacional se viene a cero y no encuentro donde está el fallo, los semiconductores asociados están bien, lo único que no se bien, es si alguno de los dos diodos 1s1888 pueden ser la causa de la averia.
Si alguno sabe algo de esto espero que se anime a contestar.
Saludos, Juanma EA7RZ
Típica avería la del potenciómetro, por lo demás estas fuentes para mí son de lo mejor a pesar de su edad…
Aquí tenéis los esquemas si os interesa.
Nacho
EA2AIV
Nacho
EA2AIV
[attachment]Daiwa.rar[/attachment]
EA2AIV escribió:Hola,Típica avería la del potenciómetro, por lo demás estas fuentes para mí son de lo mejor a pesar de su edad…
Nacho
EA2AIV
¡Gracias!. Yo tengo dos PS-30XMII, una de ellas, mi fuente de batalla, en el banco de trabajo, y otra que adquirí con los finales mal, a falta de cambiarlos. Pero no tenía el esquema correcto todavía
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
En el caso que yo expongo anteriormente de la bajada de tensión al meterle carga, alguno sabe si pueden ser los diodos 1s588.
Juanma, a mi me pasó un problema similar al tuyo con ésta misma fuente, que ahora ya debe de tener sobre los 23 años, ó más. Cambiando los 10 condensadores electrolíticos de filtraje de rizado quedó como nueva, y ahí está como una jabata empujando, aunque le tuve que poner un ventilador, con el equipo en consumo continuo, RTTY, almacenaba mucho calor y eso me dio algún que otro problema añadido.
![DAIWA5.jpg](http://ea3glb.ure.es/Cacharreo/Daiwa/DAIWA5.jpg)
Gracias Ea3GLb,el filtrado está bien, los condensadores no estan mal pero en cuanto le meto carga la tensión se viene a cero y no se de donde viene el problema por eso pregunto por los didos.
EA7RZ escribió:Gracias Ea3GLb,el filtrado está bien, los condensadores no estan mal pero en cuanto le meto carga la tensión se viene a cero y no se de donde viene el problema por eso pregunto por los didos.
Eso mismo pensé yo cuando me pasó "los condensadores no estan mal", viendo que no había suquillo ni culos hinchados, además, y como a ti, sin carga estabilizaban bien, pero tras comprobar un condensador en vacio como que noooo, estaban más secos que la mojama.
Packo lo he probado con un condensador de 47000 uf de trobo y nada osea que descarto tú avería, gracias de todos modos..........sigo buscando la pequeña avería que me tiene un poco loco, la fuente es de un gran amigo y me gustaría poder solucionarsela
Ya parece que se soluciono el problema, al final la culpa la tenian dos pequeñas cosillas una resistencia de 1K y el ajustable.
Gracias a todos por los consejos.
Juanma,EA7RZ
EA7RZ escribió:Ya parece que se soluciono el problema, al final la culpa la tenian dos pequeñas cosillas una resistencia de 1K y el ajustable.
Juanma,EA7RZ
Pues no andaba yo desencaminado con lo que comentamos por teléfono, ¿no ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
