Fuente conmutada HP
Fuente conmutada HP
EA3CUE
#6363  - 25 septiembre, 2009 13:18
Hola, dispongo de una fuente conmutada HP PS-5551-2 que ha 12 v indica 30 Amp. Y podría ser interesante probar de usarla para un equipo, pero no se como hacer que arranque, si algún colega sabe como hacerlo o dispone de alguna información o esquema, se lo agradecería mucho, saludos cordiales Jordi
EA1BXJ
#80588  - 25 septiembre, 2009 20:14
Para prender una fuente ATX sola (es decir desconectada de la CPU), se debe hacer un puente (una unión con un conductor) entre el terminal del cable verde con cualquier terminal de un cable negro, del conector principal de la fuente (el que va conectado a la Mainboard).
Espero que esta explicacion le sea de utilidad.
Jose-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA5HIZ
#80587  - 26 septiembre, 2009 13:42
Si necesitas mas información de como llevar la fuente a 13,8 voltios o al voltaje que quieras me lo comentas que dispongo de información que he recopilado de internet.
De todas formas si buscas en google, encontrarás muchos artículos sobre como hacerlo, eso si, cuidado que dentro de la fuente hay casi 400 voltios.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA2DR
#80589  - 26 septiembre, 2009 14:47
Si tienes revistas de URE de hace un par de años, tendras la info publicada ahi, o al menos como empezar a abordar el tema.
De todas forma a poco que busques en google por EA4NH te llevara a sus articulos publicados en la revista de URE, hay ademas mucha mas informacion en la red sobre ese tema.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3CUE
#80620  - 29 septiembre, 2009 16:27
Hola, gracias por la contestación , pero esta fuente no dispone de ningún cable verde, no es una fuente de PC común, compatible, en fin cuadrada y con los cables habituales negros, rojos y amarillos y los conectores colgando, en esas ya he andado y sin problemas, gracia a ea4nh que explico como modificar la tensión de salida y como arrancarlas . Seguiré buscando a ver si encuentro alguna información, saludos cordiales
EA2DR
#80590  - 29 septiembre, 2009 19:52
Pues en un apuro que me vi y solamente tenia una fuente de PC tambien un tanto extraña, tuve que arrancarla conectando un viejo disco duro en un conector, con el HD arrancaba la fuente, sin el, no.
Prueba, aunque quien sabe, con la info de EA4NH quiza tu fuente solamente tenga cambiado de color el cable de power good.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#80901  - 30 septiembre, 2009 09:07
La mayoría de las fuentes conmutadas, especialmente las usadas en PCs, necesitan carga en una o más salidas. Por eso lo habitual es poner una resistencia de bajo valor óhmico y suficiente potencia como para disipar uno o dos amperios en forma de calor. Con las fuentes AT, la línea a regular era la roja (de +5 voltios). Con las ATX es lo mismo, aunque algunas fuentes también necesitan carga en +12 voltios (cables amarillos). La carga mínima suele ser de 1 A (5 ohmios, 10 vatios, para ir holgados), aunque puede ser necesario aumentar la carga (bajando la resistencia). Para encender y apagar se puede usar un puente entre PS_ON (patilla 14 del conector ATX) y masa (patilla 15).
La fuente de la que pide información el colega es otro tipo de fuente conmutada y necesitará un esquema o un diagrama de conexión para poder ponerla en marcha. Espero que tengas suerte localizándolo pronto.
#80591  - 30 septiembre, 2009 10:51
Supongo que se refiere a esta:
#80953  - 30 septiembre, 2009 11:00
Hola de nuevo,
El tema es encontrar los contactos de esa regleta alargada. Normalmente hay que hacer un puente que dispara las salidas.
73, Maximo - EA1DDO
EA3CUE
#80954  - 1 octubre, 2009 11:29
Efectivamente, esa es la fuente, y ya he probado varias combinaciones de resistencia a masa o entre patillas del conector y, de momento, no he conseguido nada, pero seguiré probando y espero encontrar el modo antes de que quede qrt en una maniobra inadecuada. Gracias por el interés y saludos cordiales. Jordi
