He visto en ebay unas fuentes conmutadas de 12v 30amp por unos 30E.
¿Alguien las conoce o ha comprado alguna y sabe que tal resultado dan?
¿Alguna en concreto o algún vendedor?
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
A falta de mayor información, cuidado con éstas compras, una fuente conmutada debe tener buena calidad y diseño. Los amperios que algunos prometen, a veces no son reales con nuestra frecuencia de red, ten en cuenta que en otros sitios van a 60 Hz. y aquí vamos a 50 Hz.
Como no suelen ser muy caras, te aconsejo que no escatimes en una fuente de alimentación, ten en cuenta que el ó los equipos que vas a conectar valen mucha pasta y no deberías enchufarlos en cualquier artilugio.
Luis
ea4nr@ure.es
Las fuentes conmutadas rectifican la tensión alterna directamente, obteniendo unos 300 V de pico, que almacenan en condensadores electrolíticos.
De ahí, un circuito genera una oscilación de muy alta frecuencia (50-100-500 kHz, incluso más arriba) y "abre y cierra el grifo" en función del consumo en baja tensión. La tensión "conmutada" va a un transformador y es, después, rectificada para obtener la baja tensión.
En esto de los precios, hay de todo. Yo ahora estoy preparando un artículo para la revista para aprovechar fuentes conmutadas de las usadas en los "NAS" (discos duros de servidores). Son muy compactas, están diseñadas para servicio continuo y son habituales las de 40-60 A a 12 V. En el mercado de segunda mano se consiguen ofertas muy buenas.
Yo también me he montado una fuente de 60A.
Para ello, compré una fuente conmutada de 750W y he aprovechado las salidas de 12V, 5V y 3V. Para ello, tienes que unir todos los cables negros (masa), los amarillos juntos , los rojos juntos y los narajas juntos. Con los amarillos, si no me equivoco - te hablo de memoria- tienes los 12V y con los demás es cuestión de medir el voltaje.
Todo por unos 50€ y por unos pocos € más le he puesto un Amperímetro y voltímetro digital a la salida de los 12V.
Hay muchas fuentes en Internet y de muchos precios. Así que es cuestión de buscar y comparar.
Espero que esto te sirva.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
Hola, yo tengo por aqui una de 1Kw procedente de un DELL Precision T7400. que quiero usar para esos menesteres.
Pero como bien dice Jon las de los "NAS" van bien y se pueden encontrar baratas, un amigo ha comprado algunas verdaderamente grandes.
Tendré en cuenta vuestras opiniones. Tengo una autoconstruida pero no aguanta mucho y pensaba comprar una Telecom pero al ver los rpecios de las conmutadas y no hay excesiva diferencia pensé en hacer algún invento rápido pero seguro.
Miraré a ver que encuentro de las fuentes NAS y ya decidiremos. Como no es urgente puedo pensármelo un poco...
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Puede servir ésta del enlace para nuestros equipos?
Como barata....no se puede pedir mas.
http://www.ebay.es/itm/FUENTE-DE-ALIMENTACION-500W-ATX-PC-ORDENADOR-VENTILADO-ENVIO-DE-ESPANA-/231193824231?hash=item35d439cbe7:g:rzYAAOxy0bRTARQE
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Las fuentes de PC de tipo ATX (y antes las AT) se han reutilizado desde siempre.
Gran parte de la potencia se deriva a la salida de 5 V, que necesita una cierta carga para que la fuente regule. Típicamente una resistencia bobinada en la que "quemar" 3 o 4 A de forma continuada.
Una parte bastante menor de la potencia teórica de la fuente se puede aprovechar en la salida de 12 V.
Las fuentes de NAS, por otro lado, tienen una salida continua de 5 V de baja potencia (5 A o así) y una regulada de 12 V de 30-40-50 A. Una desventaja es que no es muy fácil subirla de tensión hasta 13.8 V, por las seguridades que lleva, pero tenerla como fuente estable entre 12 y 12,5 V está chupado.
Hay muchos tutoriales en Internet sobre modificar las fuentes atx. Es mejor modificarlas para que su tensión de referencia sea la de 12v que añadir una carga a la de 5v. Échale un ojo
Ángel
EA2SN escribió:Las fuentes de PC de tipo ATX (y antes las AT) se han reutilizado desde siempre.
No he encontrado nada de esas fuentes NAS por internet o donde comprarlas. Tenéis algun link y ya ire tirando?
Gracuas
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Buenos dias Pedro, yo te voy a contar someramente mi experiencia con una fuente de alimentación de la marca Delta Electronics tipo DPS-600 dedicada a Servidor.
Tengo que decir que me la regalo un colega.
Tensiones de salida 12V 42A y 5V tambien bastantes amperios.
Viene equipada con una regleta de terminales bastantes robustos, acordes con la intensidad que manejan y un conector de 24 pines para poder gestionarla.
Yo no disponia de ningun tipo de informacion sobre la misma, pero buscando encontre el pineado del conector de gestión con todo tipo de detalle y el del conector de salida de tensiones.
Me puse a realizar el conexionado oportuno en ambos conectores, consiguiendo 13.5V en la salida de 12V quedandose en 13.2V con una carga de 20A.
Tengo que reconocer que la robustez de circuiteria que tienen este tipo de fuentes no tiene nada que ver con las ATX de ordenador y otras que se comercializan por Internet.
Me gustaria encontrar donde poder comprar un par de ellas usadas, son una pasada.
Por supuesto que si algun colega esta interesado en la información que dispongo no tiene mas que contactar conmigo via correo URE.
73 Jose Antonio ea7ajh.
EA7AJH escribió:Me gustaria encontrar donde poder comprar un par de ellas usadas, son una pasada.
Trabajo en el área, puedes conseguir fuentes de alimentación para servidores (reemplazo de la marca) directamente con la marca. Otra alternativa es la empresa que trabaja nuestras garantías, COS Mantenimiento.
La primera pregunta que te harán es para cual servidor lo quieres. te doy un par de modelos, investigas y ves si te convienen.
HP DL380 G5, HP DL350 G3, HP DL380 G8.
Si ya tienes una, mira el número de parte y el fabricante. Si necesitas ayuda, ya sabes, escribidme.
Suerte.
73 y DX.
Te estoy muy agradecido Cédric por tu ofrecimiento, me pondré en contacto contigo.
73 José Antonio ea7ajh (ex ce3bgl)
Precio de la fuente nueva -1000W- que indica el colega Cedric:
https://www.amazon.es/HP-399771-B21-alimentación-ProLiant-DL380G5/dp/B001U0EM1W
Luis
ea4nr@ure.es
Como os puede el ansiaviva, os adelanto que la fuente de NAS que estoy reconvirtiendo para el cuarto de radio es una HP HSTNS-PL09 de 575 W, muy similar en forma a la que habéis puesto de Amazon, aunque a un precio (de segunda mano, en Ebay) sensiblemente inferior.
Gracias Luis, tiene buena pinta la fuente, interpreto que es nueva, quisiera encontrarlas usadas.
Tengo que contactar con Cèdric para tratar este asunto.
Hola todos, yo conseguí estas que eran de una especie de servidor que iba para la chatarra,
