FUENTE CON PIC ELEK...
FUENTE CON PIC ELEKTOR
EA1AWY
#3659  - 6 marzo, 2009 15:21
Hola a todos. Ya publiqué hace tiempo un mensaje en el antiguo foro sobre esta fuente sin mucho éxito, así que ahora que me ha dado por los PIC otra temporada vuelvo a la carga.
El caso es que monté esa fuente de banco de trabajo, de 0-25V y 0-2.5A, regulable con pulsadores en tensión y corriente y visualización en LCD -todo eso gestionado por un PIC16F84- y no me funcionó.
La parte de hardware está comprobada y ok, pero el pic está "muerto". Bueno, no del todo porque el oscilador de 4MHz funciona y en una linea de salida entrega una onda cuadrada, pero lo demas nada. El display permanece apagado.
He probado con varios PIC, con y sin watchdog y nada, luego infiero que el problema es del programa. El programa original se programó en PIC-Basic.
Así que recurro a vosotros, por si alguien también la montó y está como yo o tuvo más suerte (o mejor hacer).
He visto por la red otros montajes similares, pero lo que realmente me interesa es echar a andar éste.
Un saludo y gracias por adelantado.
Javier
Javier Muriedas
#62968  - 6 marzo, 2009 15:42
El pic ,lo haz cargado tu el firmeware? El oscilador te fonciona? No se como esta esta fuente,son preguntas tipicas,a veces el programador no esta bien configurador y el oscilador no fonciona,a mi paso,por eso.
EB5BON
#62969  - 9 marzo, 2009 10:47
Hola Javier, yo no la he montado pero si te paso el enlace donde podras encotrar un esquema e incluoso el ficehro .asm , aunque me parec que es con otro pic, te puedes descargar directamente el ***.asm, que supongo te servira tambien para el pic que tu propones, sobre la programacion no te puedo ayudar mucho debido a que, aunque me interesan los PIC's, lo poco que he hecho, lo hice directamente con asembler y Mplab.
De todos modos mantennos informados de la evolución, ya que de este tipo de situaciones se aprende mucho.
http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=59
Espero que te sea de utilidad.
73++
EB5BON - Juanjo
EA1AWY
#62970  - 9 marzo, 2009 11:01
Gracias Ramón y Juanjo.
Ramón: el firmware lo he cargado yo con el programador para el puerto serie que publicó EA3GCY en la revista CQ. Este mismo programador me dio algun problema para grabar un 16F876 pero lo solucioné cambiando un par de valores. He usado el ICPROG y me verifica que está bien grabado, luego creo que ese no es el problema. Como ya dije, el oscilador de cristal de 4MHz funciona correctamente.
Juanjo: ya conocía ese montaje y tiene buena pinta, pero es que ya tengo hecho y montado el circuito impreso de la de Elektor y no quería empezar de nuevo. Aparte de eso, encontré ese circuito en otro foro y se hablaba de algunos problemas de estabilidad en las lecturas de corriente. Por otro lado, las pistas "de potencia" son muy delgadas. No me parece muy "depurado" el diseño y -sobre todo- que quería aprovechar lo que ya tengo.
En cuanto a la programación, yo no estoy muy ducho precisamente, o sea, que lo que buscaba era un archivo .hex o .asm que funcionase en este circuito.
Gracias otra vez a los dos y a todos los que lean este hilo.
Javier
Javier Muriedas
EA1AWY
#63232  - 10 marzo, 2009 09:52
Up
Javier Muriedas
EA1AWY
#63358  - 13 marzo, 2009 10:18
Hola de nuevo. Como parece que ninguno de los que andais por este foro montó esta fuente, voy a poner el mensaje en los foros de software y en el de VHF y superiores, que también es visitado por cacharreadores.
Espero que a nadie le parezca mal.
Un saludo y gracias.
Javier
Javier Muriedas
