Fuente Alimentacion...
Fuente Alimentacion y baterias...
EB5BB
#22186  - 12 noviembre, 2012 17:10
Hola a ver si alguno me puede ayudar....quiero poner unas baterias de 12 v 100ah conectadas a mis equipos, pero quiero usar los equipos con la fuente de alimentacion y cuando se vaya la luz, automaticamente se coga la corriente de las baterias. Cuando no este usando esas baterias seria interesante que se cargaran de la misma fuente, pero cuendo estuvieran cargadas que se detuviera la carga. No se si hay algun conmutador automatico que se venda por separado, que se instale entre la fuente y las emisora y sirva para eso.
Un saludo y gracias.
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
EA7GA
#207132  - 12 noviembre, 2012 18:09
Si pones en el buscador PowerGate PG40S Backup Power System, encontrarás un buen sistema de alimentación y carga controlada de baterías. Lo tienen en www.wimo.de.
EA7FZS Lorenzo.
#207137  - 12 noviembre, 2012 20:36
Yo lo tengo así.
Se llama "Modo tampón".
Solo necesitas un diodo, del tipo diodo rectificador sirve, del amperaje suficiente según sea la capacidad de la batería y de la fuente.
Es muy sencillo, conectas todo junto, en paralelo, positivo de la fuente con positivo de la batería. Lo mismo el negativo.
El diodo se coloca en el positivo de la fuente, para que deje salir la corriente, pero que no la deje entrar, para que cuando se vaya la luz, la corriente salga de la batería hacia la radio, pero no hacia la fuente.
Claro, la radio la conectas después del diodo, sobre la batería si quieres.
El otro detalle a tener en cuenta es la tensión que necesita la batería. Cada fabricante y modelo es diferente.
Las mías son baterias de gel y necesitan 2.22V por vaso, como tienen séis vasos; 2.22 * 6 = 13.32 v
Entonces regulas la fuente a esa tensión, para que la batería cargue correctamente. Mide los 13.32v en los cables que llegan a la batería. Debido a lo que pierde en el diodo, la fuente va a marcar algo más.
Eso es todo, no necesitas nada más.
EB5BB
#207138  - 12 noviembre, 2012 20:46
Es bastante intersante....150€ tienen la culpa....por que tengo uno de estos del lidl, pero cada vez que se va la luz tengo que estar dandole para que cargue..y asi con la misma fuente funcionaria todo..
Lo del diodo tambien lo habia pensado....tengo una fuente de 5A que podria ir cargando la bateria y pillar la corriente de ahi...pero siempre estaria conectado a la bateria..y no tiene regulador de corriente es de estas mas antiguas.
Gracias a los dos..
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
EA2AAJ
#207133  - 13 noviembre, 2012 03:06
La bateria en paralelo a la fuente, la normal del equipo,incluso te servira de filtro. La capacidad de la bateria dependeria del consumo del(los) equipo(s); 75 A/H es una capacidad bastante adecuada si no llegas a 100 W y el corte de luz no es muy prolongado.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
