fuente alimentacion...
fuente alimentacion vibra
EA7EKU
#12688  - 13 diciembre, 2010 20:25
Hola a todos los colegas radioaficionados. Soy Francisco José de Marchena (Sevilla) y tengo un caso que si podeis me aclarais. Tengo una fuente de alimentacion de la marca Grelco de 5 a 7 amperios y 12 v y hace unos dias empezó a vibrar y a sonar de una manera extraña subiendo la vibración y el ruido cuando conecto la emisora , pulso el micro o emito en telegrafía. La verdad es que la fuente tiene ya muchos años pues es la primera que compré por el año 1989 para la primera emisora President Taylor. Os agradezco la orientación y os mando el mejor 73 y unas felices fiestas y prospero año nuevo 2011. Un saludo de EA7EKU. Muchas gracias.
EA1CEZ
#128546  - 13 diciembre, 2010 21:11
Hola Francisco, casi seguro que tiene el puente rectificador mal en alguno de sus diodos, compruebalo con un tester, desconectandolo totalmente.
A ver si hay suerte.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7EKU
#128558  - 13 diciembre, 2010 21:24
muchisimas garcias luis. un saludo y muy felices fiestas para tí y toda la familia.
EA5BLP
#128561  - 14 diciembre, 2010 01:30
A veces, con el tiempo, se aflojan las tuercas que sujetan los tornillos que mantienen unidas las armaduras metálicas del transformador. Si eso sucede, se produce una vibración de 50Hz, -la frecuencia de red- que puede ser audible y se puede percibir muy bien al tacto.
Juan
EA5BLP
Juan
EA5BLP
EA7BFJ
#128547  - 14 diciembre, 2010 15:41
Hola, en las fuentes lo que suele vibrar es el transformador, aprieta bien las tuercas del nucleo (chapas) y si no,dále una buena capa de barniz, lo ideal es sacar el transformador y sumegirlo y dejar secar.
Un saludo de Regino, EA7BFJ.
EA1CEZ
#128548  - 14 diciembre, 2010 21:24
Hola Francisco, estoy de acuerdo con los consejos que te dan los otros colegas, pero lo que te comento en el post anterior, me ha sucedido a mí con una Grelco 1330 AM y creo que antes de sacar el "trafo" y apretar las tuercas de las chapas, es mas fácil comprobar el puente rectificador. Pero bueno, se trata de arreglarla, y puede ser cualquier cosa. Venga, a cacharrear que es lo bueno.
EA7HV
#128695  - 18 diciembre, 2010 11:01
No estaría mal lo primero observar algunas tensiones con el osciloscopio; como la tensión de salida del rectificador, tensión después del regulador, filtrado etc., con una carga que la ponga al límite.
Yo también me inclino por alguno de los diodos del puente rectificador como fallo, e incluso puede que sea alguno de los condensadores electrolíticos de filtrado (los más grandotes) pueden que alguno este agotado, obsérvalos bien el aspecto que presentan, si están algo hinchados o bien si han derramado el liquido electrolítico (este ácido es muy agresivo y daña los circuitos, por lo que habría que limpiarlos cuidadosamente).
Lo peor y menos probable es que sea el bobinado del transformador (posible secundario) que este dañado de algún sobrecalentamiento. En este caso observarás que el trafo siempre se calienta más de lo normal, e incluso con un consumo de pocos amperios 2 o 3.
Si el ruido es producido por tornillos sueltos, chapas o carcasa es fácil de comprobar sujetando algunas partes con las manos y ver si el zumbido desaparece, carcasa exterior, radiador de calor, chapas del transformador, etc., eso sí, con sumo cuidado en dónde pones tus manos.
Saludos EA7HV, Juan Rivero –Fuentes de Andalucía
J.Rivero EA7HV-IM77HL
